Autor Tema: Cambio Opitimum por Damatomacchine.  (Leído 6453 veces)
raju
« en: 10 Enero 2013, 17:22 »
Buenos dias y feliz 2013 a todos.
Quería pediros opinión sobre un posible cambio que me ofrecen y que no se si aceptarlo.
Bien el cambio en cuestien es el siguiente;
Yo poseo un Trono Optimum D180 vario y me funciona perfectamente y trabaja muy bien el problema es el diámetro maximo de trabajo que no supera los 180mm y necesito mas diámetro.
El torno que me ofrecen a cambio del mío es un Damatomacchine master 300.3L con fresadora mas 500 euros que debo de aportar. Este torno que me ofrecen tiene 8 meses y esta prácticamente nuevo sin apenas horas de uso.
Creéis bueno el cambio??
Saludos y gracias.
Re:Cambio Opitimum por Damatomacchine.
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2013, 20:42 »
Tendrias que verlo y decidir luego,indudablemente es un torno mas robusto,pero eso no quiere decir mas preciso,el accesorio fresador creo que solo debe ser una cosa testimonial y que estara muy limitado en cuanto a fresado.
vikingo
« Respuesta #2 en: 10 Enero 2013, 20:50 »
seguramente valga más para taladrar realmente,que para fresar...pero bueno,mira,ganas un taladro,jeje
« Respuesta #3 en: 10 Enero 2013, 21:05 »
No cambies de torno sin antes probar el otro, puede que  tengas un torno mas grande y menos preciso, creo que tienes que probarlo bien.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #4 en: 10 Enero 2013, 22:06 »
Yo tengo un damatomachine con una Bf20 incorporada y otra BF de optimum, te puedo asegurar que lo unico que cambia son los colores y algunas piezas de plastico, vamos que tienen la misma calidad y del montaje ni te cuento, las 2 marcas las monta el mismo chino.
No creo que pierdas en el cambio, solo ganaras tamaño.
La fresa en el torno da su avío, pero ponte casco que te llevaras un montón de golpes en la cabeza, yo me compre la BF de optimum para poder quitar la del torno y que fue una buena oferta.
« última modificación: 10 Enero 2013, 23:14 por Jbecerra »
raju
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2013, 00:41 »
Buenas noches y gracias por asesorarme.
En realidad no lo cambio por la fresadora, sino por diámetro de torneado que son 300mm en cambio en el Optimum mío solo 180mm. Pero como dice Vikingo gano un taladro y hare caso a Jbecerra poniendome un casco.
No lo puedo probar, puesto que esta en el norte de España y yo estoy en Ibiza, por eso podo opinión de gente que tenga conocimientos de esa marca, y saber si hay mucha diferencia entre ellos y si vale la pena. Lo unico que no me gusta es que para cambiar de velocidad haya que ir cambiando poleas, por lo demas se le ve un buen torno.
Solo lo he visto en fotos y la verdad que se le ve muy nuevo, (8 meses) sin apenas uso, la persona que me lo vende parece seria y mandaria a un conocido a buscarlo, así puede ver si me manda ese o me mete un chasis de bultaco jeje.
En fin que gracias por vuestra colaboración
« última modificación: 11 Enero 2013, 00:51 por raju »
yacambu
« Respuesta #6 en: 11 Enero 2013, 02:11 »
Creo que haces buen "CAMBIOCOMPRA" ........si... realmente te da lo prometido.......que lo disfrutes.
« Respuesta #7 en: 11 Enero 2013, 09:47 »
Si no ves el producto antes de hacer el trueque te puedes encontrar un buen chasco y no digo que este sea así, pero hay posibilidades...después no hay remedio.
Yo en tu lugar diría dónde está ubicado el torno y si hay alguien que pueda o quiera comprobar el estado de la máquina te curarías en salud e incluso se podría encargar de facilitar el traslado.
Te podrías poner de acuerdo con alguién e incluso ofrecerle una compensación por su desplazamiento, si procede.
Saludos y buen trato.
Desconectado Neo
« Respuesta #8 en: 11 Enero 2013, 09:47 »
Mejor pruebalo antes....yo he visto uno de esos de cerca y la calidad dejaba muuuucho que desear.
Desconectado jose_toledo
« Respuesta #9 en: 11 Enero 2013, 18:38 »
A lo mejor te interesa comprar este y vender el que tienes
http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/torno-seminuevo-78425716.htm
Salu2  Jose
Manlleu
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2013, 09:25 »
Saludos y gracias.
Buenos días,
Yo que estoy intentando decidir que torno comprar, tengo una oferta de Damato de la semana pasada por este torno nuevo  300.3L con IVA y transporte (terrestre) por 1440 €. Lo que no tengo ni idea es de la calidad de DM.  Saludos
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #11 en: 11 Febrero 2013, 16:06 »
A mi Damatomacchine me lo ha ofrecido esta semana pasada en 1520€ portes e iva incluidos, ¿alguno de vosotros compró o cambió el AT300?
Salu2.
