Autor Tema: Bomba de vacío para microfusión  (Leído 9672 veces)
Renato
« en: 10 Enero 2013, 18:39 »
Buenas, He comprado una Inresa S-300 para fundir. El caso es que la máquina necesita una bomba de vacío para aplicarla  en la colada y no sé que tipo de bomba lleva, sí algún forero conoce este tipo de máquinas y me sacara de las tinieblas quedaría eternamente agradecido.
Desconectado dedalo1111
Re:Bomba de vacío para microfusión
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2013, 00:03 »
Hola, no se que caudal necesitas... en aeromodelismo usamos bombas de vacio para desgasificar el epoxy y prensar las alas y utilizamos compresores de nevera (la toma de aire hace el vacio). Si el ritmo es lento también algunos compresores de las peceras hacen el apaño.
Ahora si necesitas más caudal, hay bombas de vacio diseñadas para ello (que por la máquina que pones, creo que irá más por ahí).
« última modificación: 11 Enero 2013, 00:07 por dedalo1111 »
Renato
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2013, 17:59 »
Si, yo creo que va más por la segunda opción. Debería conseguir un vacío de -760 mmHg ( milímetros de mercurio), o al menos ese es el máximo que marca el manómetro del vacuómetro, y el dueño anterior me dice que se ponía a tope. Lo que no sé es que tipo de bomba: Paletas rotativas, pistón, membrana... Uf!. Tengo a la vista una que es de paletas
sumergidas en aceite, lo que me da miedo de equivocarme es que ya que el aire que debo evacuar estará a una temperatura  aproximada de  500ºC y no me apetece salir en el telediario, Je! http://foro.metalaficion.com/Smileys/default/embarrassed.gif
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2013, 18:11 »
Para proteger la bomba de la temperatura as un serpentín con tubo de cobre con varias vueltas y a si el aire se enfriara antes de llegar a la bomba.
Si es necesario mete unas cuantas vuelta del tubo en un cubo con agua
« última modificación: 11 Enero 2013, 18:13 por Mig-29 »
Renato
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2013, 21:11 »
Había pensado en la posibilidad de intercalar un calderín entre la bomba y la máquina, hacer el vacío en este y mediante válvulas absorber el aire de la cámara de vaciado.
« Respuesta #5 en: 12 Enero 2013, 21:42 »
A ver sis pudieses conseguir una bomba de aspiración quirúrgica o de dentista en alguna chatarrería.
Pepe.
« Respuesta #6 en: 12 Enero 2013, 21:50 »
Cuidado con las válvulas si estás pensando en "válvulas tipo aire comprimido" pues estas normalmente no te valdrán, están diseñadas para que la presión del aire empuje el cono de cierre y no para ser supcionadas. Han de ser de "bola".
La incógnita sigue siendo el caudal (no conozco el uso y no sabría indicarte)... un depósito te asegura un pico de caudal inmediato, pero una vez consumido si la bomba no es capáz de "recargar" te encontrarías sin capacidad. El caudal y el vacio que necesitas, son las claves para elegir el tipo de bomba y/o si necesitas depósitos.
Renato
« Respuesta #7 en: 12 Enero 2013, 23:18 »
Gracias por vuestras respuestas, lo peor del caso es que en el manual no me dice el caudal ni la presión mínima necesaria. ¿ Y si el depósito es mayor que la cámara de vacío de la máquina ?
patocapo
« Respuesta #8 en: 20 Febrero 2013, 22:20 »
siempre consulte el foro pero nunca escribí que así espero te sirva, la bomba de vacio que se usa en microfusion tiene un caudal de vacio de  Max 5.7 M3 H- Max Pres.0.015mm Hg, un caudal mayor corres el riesgo de que el producto terminado te salga con fayas como vurvujas en el modelo, no presisas una valvula porque el vació permanece hasta que la desconectas, la bomba no contiene el aire que succiona sino que lo expulsa a través de una valvula, en mercadolibre venden unas que cuestan mil y pico de pesos que se usan en refrigeracion y la maquina de vacum posee un serpentín refrigerado por agua o alcohol que no es mas que un espiral sumergido en el liquido, espero haya entendido tus inquietudes y te sirva de algo  .bien
Desconectado tuercade12
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2013, 07:53 »
Me temo que lo del deposito no te valdría. Por lo que he entendido lo que necesitas es un caudal continuo.
¿Podrías poner alguna foto o esquema del sistema? es que tengo algún conocimiento sobre vacío y podría ayudarte .
 .bien
Pinacho S90VS/200, Lagun FTV2, Taladradora de columna ERLO C25, y mucha imaginación
« Respuesta #10 en: 21 Febrero 2013, 08:29 »
 .yupi Como me ha llamado la atención he rebuscado un poco y he encontrado algo que quizás te sirva.
Mira en esta dirección http://www.indutherm.de/en/products/VC-series_start.php?thisID=178
Son hornos de microfusión de Indutherm que parece ser que son los herederos de Inresa.
Buscando un horno similar utilizan una bomba de vacío con las siguientes características:
caudal 21 m3/h
vacío final 2 mbar absolutos.
El fichero pdf con los datos http://indutherm.de/webshop/media/files_public/fvlifuyfnfp/70110310_Details_GB_VC200_VC300.pdf
Ah! y como te han comentado, las válvulas y cierres para vacío son diferentes.
Espero que te sirva la información.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2013, 05:15 »
hola. yo construi una campana de vacio, o mejor dicho una caja con tapa de metacrilato. le puse una bonba de vacio como la de la foto pequeña, se utilizan para hacer el vacion en las instalaciones de aire acondicionado de coches o casas. yo encontré una bonba en el rastro y baratita. no necesitas calderin, esta bomba chupa bastante, lo suficiente como para hacer el vacio en algo grande.
