Autor Tema: PREGUNTA DE 12 A 3 V Y EL AMPERAJE?  (Leído 2342 veces)
rmonje
« en: 10 Enero 2013, 22:34 »
Buenas, tengo muy olvidada la ley de ohm y no recuerdo como se calcula lo siguiente:
fuente de alimentacio de 12 v 9 amperios, quiero poner un led de 3 v 50 mil amperios
segun creo seria :
V=12-3/ 0,050 A =  RESISTENCIA DE 180 OHMNIOS
compruebo
V= 180 X  0,05   = 9   OSEA LA RESISTENCIA CONSUME 9 VOLTIOS 0,45 w
Pero no se por que me da que no tengo en cuenta el amperaje de la fuente que es de 9 amperios
Lo anterior esta mal calculado? Que sucede con toda esa corriente de 9 amperios.
Un saludo y perdon por estas dudas de principiante.
Re:PREGUNTA DE 12 A 3 V Y EL AMPERAJE?
« Respuesta #1 en: 10 Enero 2013, 22:53 »
La fórmula es correcta: Vcc - Vled / Iled
Los 9 A será la intensidad máxima que te puede suministrar la fuente, no tiene que ver para el cálculo.
MerLiNz
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2013, 15:42 »
Tu calculo esta bien, ojo con la resistencia que normalmente suelen ser de 1/4W osea 0.25W, tendrias que ponerle una de 1/2W (0.5W) o bien 2 resistencias en paralelo de 360ohm asi cada una disipara 0.23W.
Otra cosa a añadir es que si el led te dice maximo 50mA yo nunca le meteria eso por si acaso, si no necesitas aprovechar el led al 100% le puedes meter 30mA o asi, y si es unicamente para indicacion incluso con 15mA se iluminara, ademas alargaras la vida del led mucho, si por casualidad tu fuente de 12V sube a 12.5 entonces tendras una sobreintensidad, por eso se suele ir a lo minimo.
rmonje
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2013, 18:50 »
Muchisimas gracias  ;)
