Autor Tema: Problema al exportar con Lazycam a Mach3  (Leído 2672 veces)
CNC-NOVATO
« en: 10 Enero 2013, 22:48 »
Hola amigos.
A ver si me podéis resolver una duda, estoy probando a fresar unas figuras con Mach3, y estaba generando el codigo G con LazyCam, toda la tarde sin problema.
Le daba al boton de output code, y lo añadía el Mach3 y aparecía el código y fresaba, pero de repente ha dejado de exportarlo, dice que esta bien exportado, pero no graba el archivo en ningún sitio, ni lo abre con el Mach3, hasta ese momento, o lo cargaba directamente o lo grababa en la carpeta GCode de /mach3, el programa lo tengo con licencia, por lo que no debería ser problema por ahí, y lo curioso es que ha dejado de hacerlo de golpe.
Alguna solución que se os ocurra?
Mil gralcias
