Autor Tema: Consulta sobre un generador  (Leído 3789 veces)
Desconectado JuCaFeGa
« en: 11 Enero 2013, 12:41 »
Hola, buenos días. Os lanzo una cuestión que se está planteando un amigo, muchas gracias.
Cómo bajar de revoluciones un generador de imanes permanentes manteniendo la máxima potencia
Generador 12 V, 1500 rpm, 200w
Re:Consulta sobre un generador
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2013, 13:16 »
A falta de saber los datos concretos del tipo de generador, la potencia máxima se establece para un determinado num. de RPMs. si se trabaja por debajo, el rendimiento será menor, pero dependerá del tipo de generador (dinamo o alternador) y de su curva característica de potencia.
Lo más sencillo es establecer una relación mecánica adecuada entre las revoluciones entregadas por la fuente motriz y las necesarias para que el generador entregue su máxima potencia.
MerLiNz
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2013, 15:35 »
Si hablas de una dinamo: especificas "imanes permanentes", en este caso no podrias hacer nada, quizas unos imanes mas potentes con unas bobinas mayores (mas cantidad de cobre y mas diametro del cobre), pero en este caso tendrias que modificar completamente la dinamo para poder colocar estas modificaciones.
carlinos
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2013, 16:22 »
Parece que hablas de un generador eólico por lo que creo deducir. Puede que modificando el tamaño de las palas (haciéndolas mas grandes) consigas que con menos aire consigas los 200w o a lo mejor lo que limita la potencia es el regulador o a lo mejor estoy diciendo tonterías sin parar. ;)
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2013, 17:23 »
Efectivamente, se trata de un generador eólico; según me ha contado, ya tiene uno funcionando con la dínamo de un coche pero tiene un par de problemas, primero que lleva electroimanes y, segundo, que le ha puesto una multiplicación 1:5 y necesita mucho viento para que empiece a funcionar; sin embargo, una vez que funciona le va bastante bien. Para éste caso, yo creo que sería cuestión de echar algunos cálculos y aumentar la multiplicación de giro. Lo que se está planteando es hacerse un nuevo generador fabricandose el motor de imanes permanentes, bobinado y todo lo demás(me ha venido muy bien para hacer prácticas en mi torno), de ahí viene la cuestión planteada.
MerLiNz
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2013, 17:47 »
Lo ideal es un alternador, las dinamos siempre necesitan muchas rpm para que consigas algo de potencia, ademas de que suele ser proporcional las RPM a la potencia, pero los alternadores siempre con menos RPM tendras mas potencia. Sin contar de que el arranque es mas suave, incluso puedes hacer un sistema mediante hasta que no alcance X rpms no se activen las bobinas para que asi el arranque no sea tipo iman. Ademas, para los alternadores se suele hacer una multiplicacion bastante mayor que la de una dinamo.
Desconectado sheldon
« Respuesta #6 en: 29 Enero 2013, 22:34 »
Al reducir la velocidad debes aumentar la seccion del conductor de las bobinas del alternador
de echo los alternadores de imanes los hay de igual potencias y distintas revoluciones. A menos revoluciones mayor tamaño de la maquina y mayor coste.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
jozsef
« Respuesta #7 en: 30 Enero 2013, 02:40 »
si faltarían mas datos, pero en principio ya lo han dicho los maestros, pero, a mayor numero de polos (imanes) menor velocidad, pero todo tiene un limite y en este caso podríamos decir entre un 5 a 10%
COCISFRAN
« Respuesta #8 en: 30 Enero 2013, 09:31 »
Las hélices aumentan el rendimiento si aumenta su diámetro y se disminuye el número de palas. En consecuencia, para mantener el número de revoluciones del generador o aumentarlas tendrás que aumentar la relación de multiplicación.
Si además haces lo que dice MerLiNz (alimentación de bobinas a partir de ciertas revoluciones), el sistema mejorará bastante.
