Autor Tema: freno para carro de torno einhell  (Leído 12555 veces)
Rocker
« en: 11 Enero 2013, 21:49 »
Un saludo, veo que el torno que he adquirido(einhel bf ml 300) no dispone de un freno para bloquear el carro, asi que quisiera preguntaros donde podria comprarme uno.
Gracias por adelantado.
Re:freno para carro de torno einhell
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2013, 22:37 »
Me extraña que no tenga freno,seguro que no tiene algun tornillo allen en el carro !! u algun otro tipo de tornillo accesible que te frene el carro,y lo de comprarlo no he visto nunca nada parecido, pero tampoco he visto ningun torno sin posibilidad de bloquear el carro  .confuso2 .confuso2
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2013, 12:20 »
Puedes hacerlotu mismo com un poco de maña, un tornillo y un poco de material. Ánimo que no es dificil.
Rocker
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2013, 21:41 »
Pacomuson, tenías toda la razón, en la parte delantera del carro disponía de un pequeño prisionero que no sabía para que servia, ahora ya lo se jajaja, lo veo muy incomodo y necesitaría un bloqueo detrás algo más accesible, si que lo podría hacer Luisk, pero aun no dispongo ni de taladradora.
He visto esto por ahí:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2977&category=1
De todas maneras he estado rectificando unas garras blandas y me ha sorprendido gratamente el comportamiento de la maquinita.
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2013, 00:24 »
Rocker, no sé cuál es el prisionero al que te refieres. Lo cierto es que Amadeal, el distribuidor en UK de los accesorios de Real Bull tiene un "Carriage lock" a la venta, lo cual viene a ser una prueba de que no lo incluye de origen. Puedes verlo en:
Es bastante más barato que el de LittleMachineShop, que está fabricado por Sieg, tiene la ventaja de que no pagas en ningún caso aduana, lo cual no es seguro con lo que viene de USA y, por lo general, los portes son mucho más baratos.
Si pones en Google "carriage lock" verás muchas versiones DIY del accesorio. En particular, hay una solución muy elegante, igual que todas las que tiene en su página, en:
Saludos cordiales.
Rocker
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2013, 16:13 »
Un saludo chicos, Ferrolan este es el prisionero que te comentaba, donde está la llave allen:
Petete
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2013, 16:38 »
Dudo mucho que ese sea el bloqueo del carro y que vaya sobre la guia prismática pero no conozco ese torno.
En mi chino van dos allen pasantes  uno en esazona pero en la parte plana y el otro en la otra guia plana.
Si lleva una regleta contra la guia puede que actue de freno sobre la regleta pero si es así no me gusta en absoluto y a mi entender sería una vulgar chapuza.
« última modificación: 15 Enero 2013, 16:41 por Petete »
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2013, 17:18 »
opino igual que petete , porque la fuerza del freno tenderia a levantarte el carro , normalmente es al revés .
por cierto me parece raro que el freno se situe debajo del plato , lo logico es que estubiera en tu lado derecho en la parte trasera  como la mayoría
« última modificación: 15 Enero 2013, 17:20 por perico palotes »
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2013, 18:18 »
si Parece raro  .confuso2 .confuso2,ademas existe el peligro de marcar la bancada,normalmente el freno es una pieza que lo que hace es apretar en forma de pinza sobre la bancada.
FHerrero
« Respuesta #9 en: 15 Enero 2013, 18:24 »
Roker,
Yo tuve problemas con el freno o boqueo del carro transversal de mi torno que aunque lo tenía no funcionaba y lo solucione como puedes ver en este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3570.45.html
Y creo que algo así podrás hacer en tu torno.
FHerrero
Soyjulio
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2013, 19:38 »
En mi torno esos taladros son para fijar la luneta movil
« Respuesta #11 en: 15 Enero 2013, 20:19 »
Ojo con ese prisionero no vaya a marcar la guia !!!
« Respuesta #12 en: 15 Enero 2013, 20:40 »
COMO MUY BIEN A DICHO SOYJULIO esos prisioneros son para hacer de tapon para cuando no se pone la luneta movil en ningun caso se deben usar para frenar el carro ya que pueden marcar la bancada osea que OJITO .bien .brinda
« última modificación: 15 Enero 2013, 21:34 por Borondes=100%Rural »
FHerrero
« Respuesta #13 en: 15 Enero 2013, 21:15 »
Los frenos de carro trabajan siempre por la parte inferior de las guias apretando las piezas de la parte inferior del carro contra ellas.
FHerrero
Petete
« Respuesta #14 en: 15 Enero 2013, 22:34 »
FHerrero
Asi deberia ser Fherrero, pero en el mío "chinorro" les es mas facil un agujero o dos en el carro encima de la parte plana de la guia así que de esta forma si apretas fuerte te queda tod esa parte plana marcada y así los chinos se ahorran dos piezas
Aqui podeis ver los allen con arandelas.....eso es el bloqueo.......Es lo que hay je je
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 15 Enero 2013, 22:48 por Petete »
