Autor Tema: piñon bf-20  (Leído 7782 veces)
Desconectado jcarlos
piñon bf-20
« en: 11 Enero 2013, 21:56 »
aquí os mando unas vistas de el famoso piñón,
que entre porta fresa,porta piñón,los grados de el piñón y el plato divisor hv4
fue la de dios .luego le sumamos que este paisano era nuevo en el tema
 de divisores , platos y discos total que me costo lo mio,
pero al final, salio algo bueno y no tengo que pagar mas piñones ha los de aslak
Re:piñon bf-20
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2013, 22:02 »
Re:piñon bf-20
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2013, 22:04 »
y así fue todo espero os halla gustado ,
con la cámara que tengo mejor imposible
Desconectado wels
Re:piñon bf-20
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2013, 22:23 »
Buena pinta tiene...deberías haber hecho un par mas...posiblemente te harán falta
Parece nylon...y no es, creo, suficientemente "duro" para ese trabajo
Yo ya...no los necesito, la mía...a poleas
Re:piñon bf-20
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2013, 22:28 »
wels,
tengo el otro trozo listo para repetir la operación,
ya se que la tulla es de poleas ,pero ha tanto yo no me atrevo,
eso es para la gente muy fina como muchos de vosotros,
yo aun no tengo esa finura
es nailon de una tabla de cortar carne y demás que se le rompió a la mujer,
y la he aprovechado para estos inventos
« última modificación: 11 Enero 2013, 22:32 por jcarlos »
Desconectado wels
Re:piñon bf-20
« Respuesta #5 en: 11 Enero 2013, 23:03 »
En realidad creo que la rotura de los piñones en la BF20 se deben a sobrecargas
Ideal, que la maquina tuviera un amperímetro en línea con el motor, y de esa forma, tratar de no pasar de 5 amperios (que ya es un buen tope en carga)
En todo caso, a veces la rotura de ese piñón también podría ser por excesiva holgura entre el motor y ese piñón
Cuando lo montes, veras que el motor tiene cuatro tornillos y si te fijas bien veras que la base esta ranurada, para poner acercar o alejar el piñón del eje motor a ese otro, bien, los dejas algo flojos, no mucho, lo presentas todo, localiza un papel de fumar y lo doblas en tres o cuatro, lo pones entre los dos piñones, tira del motor hasta que veas que aprisiona el papel, (sin pasarte), luego con cuidado de no mover el motor de ese sitio, levantas la placa base y reaprietas, lo vuelves a poner, compruebas que queda bien, y listo
Re:piñon bf-20
« Respuesta #6 en: 11 Enero 2013, 23:16 »
Ya as echo con la fresadora mas que yo que todavía no la estrenado :-\ y para ser tu primer piñón lo veo muy bien .palmas
Re:piñon bf-20
« Respuesta #7 en: 11 Enero 2013, 23:18 »
ok wels,
de todos modos jamas me arrimaría ha lo que has echo tu con las poleas
Re:piñon bf-20
« Respuesta #8 en: 11 Enero 2013, 23:23 »
lo que aun no se es,que tal iría la punta que hice de hss,para hacer un
piñón de hierro que eso si que es duro y no el nailon
Desconectado wels
Re:piñon bf-20
« Respuesta #9 en: 12 Enero 2013, 00:11 »
Podrías intentarlo, también en aluminio 7075,
En ese caso, las pasadas tendrías que hacerlas de poco a poco, no mas de 2 0 3 décimas, en cada vuelta
Lo único malo, es...que ganarías en ruido, sonaría más, y también al ser más duro, podrían ocurrir varias cosas
Que forzando el motor o por que se trabe, al no romperse ese engranaje, se rompa alguno de los de dentro, que también son el plástico, o...peor... que el motor, siguiera tirando y se cargase la tarjeta de control. O el propio motor...
Re:piñon bf-20
« Respuesta #10 en: 12 Enero 2013, 00:45 »
entonces sera mejor que lo deje como lo tengo echo, y ha esperar que pasa
Desconectado angelfresator
Re:piñon bf-20
« Respuesta #11 en: 28 Febrero 2013, 09:23 »
yo te los hubiera fabricado en mi talladora rapido y mucho mas economico .bien
fresador1
Re:piñon bf-20
« Respuesta #12 en: 01 Marzo 2013, 01:26 »
es helicoidal o me aparenta a mi ? parece que la hélice esta al revés.
además de otros errores por lo que no te recomendaría ponerlo .
Re:piñon bf-20
« Respuesta #13 en: 03 Marzo 2013, 19:16 »
angelfresador.
si me lo hacen todo o lo compro todo ¿para que me he comprado el torno y demás herramienta,
¿donde queda la ilusión de tu trabajo?.
no costo mas que la luz gastada,esta hecho de una tabla rota de cortar carne.
fresador1,
tiene una inclinación de 9º y despues de medir y comparar es primo-hermano de el que esta montado,
era la primera pieza que hacia con el plato divisor,pero los años de mancharme las manos de grasa y virutas
también sirven para algo
enrike
Re:piñon bf-20
« Respuesta #14 en: 03 Marzo 2013, 19:32 »
Viendo la foto esta claro que tienen la inclinacion en sentido contrario.
