Autor Tema: ayuda con proyecto rifle de sistema pcp  (Leído 9162 veces)
davidseb
« en: 12 Enero 2013, 19:13 »
Hola compañeros buenas tardes dias noches ya con un buen tiempo de no entrar al foro por cuestiones de trabajo me dirijo a ustedes por que se que para esta cuestion me podran ayudar ya que tengo en mente usar un tiempo libre para fabricar un rifle de sistema precargado de presion   ( pcp ) seria mi segundo rifle que fabrico, en el primero use un cilindro de un extintor pero solo me permite una presurizacion de 200psi y en este caso tengo la intencion de hacer la camara de aire con tuberia ,eh aqui mis preguntas :
Necesito tuberia sin costura?
Que cedula seria la indicada para unas 500psi?  considerando que el peso no sea demasiado
le agradeceria me orientaran eh tenido muchos resultados en cuanto a medidas en unos articulos que eh leido pero sabemos que de la teoria a lo fisico y practica gana lo segundo.
Sin mas por el momento me retiro esperando contar con su apoyo gracias de antemano un saludo cordial.
Desconectado Neo
Re:ayuda con proyecto rifle de sistema pcp
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2013, 19:25 »
Hola David,  mucho cuidado con los tubos, las presiones y las resistencias de los materiales.
Los rifles PCP trabajan a mucha más presión que la que indicas, de hecho trabajan a 200 bars que son aproximadamente unos 3000 psi.....
Para hacer depositos de aire comprimido a esas presiones no vale los tubos normales  ni con costura ni sin ella.  Tiene que usar tubos para hidraulica con garantia de que aguantan los 3000 psi.   Otra cosa es jugarse la integridad fisica.
Aquí en Europa este tema está legislado y todos los equipos que trabajan a esa presión tienen que estar homologados y retibrados, por medio de una prueba hidrostatica,  periodicamente para garantizar su buen funcionamiento.
davidseb
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2013, 19:41 »
SI entiendo por eso mi interes por solo 500psi la verdad solo es un pasatiempo no me interesan esas cosas de casar solo es porque me gusta la estetica de los rifles , se que con 500psi estare limitado a cierta distancia pero el fin es hacer funcionar el rifle y 500psi me resultan satisfactorias muchas gracias por tu respuesta .
Desconectado jalmirall
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2013, 20:51 »
Hola ¿el tubo para el cañón en que diámetro interior habías pensado? Y que largada habías pensado, tal vez pueda ayudarte?
jalmirall .bien
. sierra cinta FEMI 780 XL
davidseb
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2013, 22:58 »
Hola el tubo que empleo para el cañon es de acero inoxidable con un diametro interior de 4.5mm eh pensado en usar 14" de largo este tubo tiene un exterior de 1/4" sin costura, para hacer este diametro mas grueso ( y darle resistencia al cañon ) pienso introducirlo en un tubo de 5/16" y este a su ves en uno de 3/8" siendo este el diametro final exterior. pero cualquier sugerencia te agradeceria mucho saludos.
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2013, 17:18 »
Hola David:
yo tengo una muy vieja escopeta de aire comprimido que funciona muy mal y no tengo ningún interés en conservarla, si la quieres es tuya, pues a lo mejor la desmontas y te sirven la piezas por separado.
Dime algo
jalmirall
Petete
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2013, 18:03 »
Hay que enterarse de las noticias en Mexico a ver si hubo alguna explosion o similar..........
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2013, 18:37 »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
yacambu
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2013, 19:09 »
Hola petete y alberto.............traducirlo un poco que no me enterooooo .confuso2......
« Respuesta #9 en: 16 Enero 2013, 19:40 »
Entiendo que PETETE escribe eso porque la última noticia de David es del día 12 y estamos a 16 y no ha dado señales de vida, por eso el comentario, corrígeme si me equivoco PETETE, pero vamos que sin ofender a nadie más que nada es por el tipo de invento y las presiones que se barajan en el post. ;D
yacambu
« Respuesta #10 en: 16 Enero 2013, 21:45 »
ahhhhhhh.........ya es que no entendía nada...(me picaba la curiosidad)porque algo de armas entiendo.
Petete
« Respuesta #11 en: 16 Enero 2013, 21:59 »
AlbertoTJ :  No lo has podido explicar mejor.  Por la naturaleza del invento y el silencio foral.......un poco de humor negro
TOR
« Respuesta #12 en: 17 Enero 2013, 11:36 »
Amén.
