Autor Tema: turbina a reaccion de 145 mm de disco (1000 cv) turbina de keroseno (aviacion)  (Leído 19426 veces)
MANOLOMARAVILLAS
 ya se que muchos muchos cavallos en forma casera es imposible, pero tenia que poner un numero que cause sensacion,  asi se animan mas a entrar y escribir,, jajajaja.
lo de impulso tienes razon, pero ahora segun mi experiencia te cuento, y ya tu opinas de nuevo, ami no me molesta ni las opiniones negativas ni las positivas, todas  son buenas.
los unicos  conceptos  malos en crear una turbina de impulso es el siguiente,,,,
1 - que estan fabricadas para trabajar a un regimen constante de revoluciones y temperatura...
hacerlas acelerar y decelerar no es lo sullo.. (pero un experimento es un experimento)
2- perder eficiencia  siendo home made es preciso perderla. pensar que los diseños de los buenos motores llevan años y hay mucha informatica.. yo  solo  monto a ojo,,, y por mi experiencia en pequeños motores.
3- esta turbina no esta pensada para ponerla en nada  ¡¡¡ simplemente montarla hacerla rodar y punto,, es  una fascinacion propia, no pretendo sacar 100 ni 200 cv ni empujar un kart ni nada por el estilo,,,, con que ella misma se  mantenga en funcionamiento, que tan facil parece y aveces no lo es ,, por experiencia propia  lo digo.
asi que pondre en marcha todo...
luego sigo contando
Desconectado varoniberico
La verdad es que dais miedo ,con tantos cv y HP,espero que no salga nadie perjudicado,
cualquier día sale en las noticias que restos de algún aficionado de Metal Afición han aparecido en Marte  .yupi
Esto es humor negro y no la nigrosina esa que utilizais para pavonar, Je je je.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Ya se que muchos muchos caballos en forma casera es imposible, pero tenia que poner un numero que cause sensacion,  asi se animan mas a entrar y escribir,, jajajaja.
Pues sensacionanos con una mejor ortografía, Je je je y ten cuidado con el servidor ese de la C.I.A. no vaya a ser que reconozca alguna palabra clave y te acusen de pasar los planos del cohete balístico coreano Je je je
Bromas aparte me parece un buen proyecto y espero que lo termines para verlo funcionar  como es costumbre en ti, pero...  amarra tu sensacionalismo que a este paso hay que cambiarle el nombre al foro y nombrarlo con algún nombre de alto standing cientifico.
Animo....  .brinda .brinda .brinda .brinda
MANOLOMARAVILLAS
algunos videos mios de estos temas  para  que  os animeis un poquito,,
turbina mj120
esta turbina phoenix   esta echa con un simple turbo de coche   como base de turbina,,,
tiene su camara de combustion inversa,  y demas materiales
turbina phoenix
TURBINA SIMJET 700
 se me olvidaba.
lo de el control de rpm y temperatura a lo sumo, jamas pongo una turbina en marcha sin medidas de seguridad , sea cual sea la turbina  , sin limitador de rpm ni temperatura ni lo intento vamos.
si es grande uso el control con microprocesador de las pequeñas,,, lleva un sensor en el eje delantero.magnetico que cuenta las vueltas.
detras lleva un termopar asta 1000 grados...
y si la bomba diminuta no es lo suficiente para  rodar , se le hace una unidad de potencia y se pone una bomba mas grande,, eso no es problema
yacambu
Gracias Manolo por estos vídeos, yo particularmente tenia ganas de verlos,
me han encantado,espero ver la siguiente.
jozsef
manolo que piensas usar como motor de lanzamiento, o como harías  el arranque ?
MANOLOMARAVILLAS
hola pues el motor de arranque  es un motor  de tipo mabuchi  550 o la gama superior , ya que estas turbinas de este tamaño a 15.000 rpm se pueden dar por ralenti seguro. y estos motores llegan a unos 9000  solos, , pienso fabricarle un vendix  como sus hermanas pequeñas y que la lleve a ralentin,,, . las pruebas primero las are con un soplador que tengo de mucha presion de aire,,, tengo la suerte de tener varios posibles... tengo 6 motores de castillos hinchables que tiran un buen chorro,,,,,   tengo  uno de bañera hidromasaje  que tira otro chorro con ganas,,,,,
tengo uno de  atomizador de gasolina de 60cm3  tambien cañero ,,,,, que lo uso para arrancar pulsorreactores en la pista de despegue,,, en la siguiente foto es en francia  en agosto. en una quedada que fui a volar pulsos, puedes ver a claudio  con mi soplador de gasolina  soplando al pulsorreactor:
MANOLOMARAVILLAS
algunas fotos mias  de desguaces de algunas turbinas,,,, se que mucha gente le gusta ,,, asi que aqui van....
« última modificación: 15 Enero 2013, 23:00 por Luisk »
MANOLOMARAVILLAS
bueno chicos . e querido hacer el prototipo del n.g.v  en plastico. como el plastico me lo regalan.
e fabricado la pieza prototipo  de pvc... para empezar a ver como queda.
se aprecian unos pilares que sujetan el pvc mas que nada para que se mantengan juntos.
e hecho unos  alabes de prueba.. pero  tienen que ser  mas y mas juntos,,,, mas o menos es una referencia,, quedaria asi pero con mas alaves y mas juntos... los grados  varian algo entre unos para ver cual era mas acertado...jejejje
esta pieza luego se hace en inox... y se sueldan los alaves....
jozsef
creo que tu apuntas a un motor aeronáutico el peso es importante ahora si es de tipo industrial la carcasa o cárter de turbina deben ser lo suficientemente robustos para contener las piezas rotantes en caso de un fallo catastrófico pero supongo que eso tu ya lo sabes, yo solo se un poco de turbinas industriales, de aeronáuticas naaa!!!!!!
Manolo menuda cara tienen los 4 que tienes a tu espaldas cuando estas arrancando tu turbina en Francia, espero que la tengas pronto funcionando  .baba .baba
MANOLOMARAVILLAS
JAJAJA pues la idea si es hacerla de tipo aeronautico , con el minimo peso posible,, asi si  la relacion peso potencia es suficiente , podemos hacer un avion rc  ,,, de dimensiones barbaras,,, .yupi
jozsef
creo que si le sacas mas de 100hp la puedes volar tu mismo .baba
Desconectado victorjeanpaul
Eres un as amigo. Ánimo
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
MANOLOMARAVILLAS
gracias poco a poco jajajaja
COCISFRAN
Hola Manolo:
Quiero que sepas que todos trabajos que tu haces, tienen mucho merito y despiertan el interés de todos y el mío en particular, así que te animo a que sigas con ese nuevo proyecto. .palmas
He tardado un poco en contestarte porque he estado buscando una de las pocas cosas  que tenía guardada como recuerdo de mi vida profesional.
Se trata del disco de turbina de un turboarrancador, tiene un diámetro aproximado de  135 mm . Por las fotos que pongo verás que es del tipo de reacción. Posiblemente también te pueda servir para lo que llevas entre manos, y si no, seguro que tu le vas ha dar un mejor uso que yo, así que, si te interesa, considera que ya es tuya. .bien
Pongo también un esquema para que veas el lugar que ocupaba en el turboarrancador.
Te mando un privado con mi número de teléfono para cuando te pases por Valencia me des un toque y te la entrego en mano.
Saludos y que no decaiga la aficción.
