Autor Tema: turbina a reaccion de 145 mm de disco (1000 cv) turbina de keroseno (aviacion)  (Leído 19440 veces)
MANOLOMARAVILLAS
hola amigos como siempre mis proyectos an sido turbinas, como no esta vez me e pasado un poco de tamaño.
145mm de disco de turbina y compressor.....
e pensado en usar de tapadera una botella de cerveza de 5 litros
e tenido que  mecanizar el disco ya que de origen tenia un eje , que de poco me servia. en esta clase de maquinaria, tienes que ajustar muy muy con mucha precision de centesimas, ya que es una cosa que de normal tiene que ir equilibrada,,,, supongo que  tiene que rodar a 30.000 rpm que es poco , pero para cierto peso es mucho.  no se como cojones e conseguido dejar  el agujero clavado a medida exacta de rodamiento. el miedo mas grande que tenia es que es una aleacion de metal trementamente dura, y tenia miedo de no ser capaz de desbastarla taladrarla y dejarla a margenes buenos. pensando que no se puede ir nada nada de ya que sinos  la cagamos.
y lo consegui.
hola amigos ya ando algunos dias fabricando una gran turbina de tamaño considerable,,,
pongo algunas fotos,,, de como preparo el disco etc,,,
Manolo, avisanos cuando vayas a probar semejante aparato. Así me da tiempo a ponerme el casco y a decirle a mis hijos que no salgan de casa... que eso como pegue un pedo sale volando 50 o 60 Km.  ;D ;D ;D
Ya nos contarás tus progresos.
Manolo menudo disco de turbina, veo que los alabes tienen una inclinación diferente a las que e visto, cuantos Kilos de empujes crees que tendrá con dicho disco?
Venga que ya mismo la vemos surcando el aire .palmas
Desconectado JuCaFeGa
¿Y dónde dices que vas a poner semejante motor?, cuando lo pruebes podías organizar una qdd, para verlo desde la distancia
MANOLOMARAVILLAS
hola tiene una inclinacion diferente porque es un disco diferente a los comunes. hay varios tipos de disco de turbina
uno es el llamado de impulso y otro el llamado de reacccion.
este que tengo yo es una turbina de impulso.
 el funcionamiento es parecido pero no es igual.
la turbina de impulso. los gases vienen del ngv o estator , estatico con alaves curvados para enderezar el flujo  en angulo perfecto para atacar
a este disco de turbina , formando entre alave y alave  una pequeña conicidad...  acelerando los gases antes de entrar al disco.
al entrar al disco con x grados  entra atacando el centro de la parte concava del alave   haciendo una fuerza central superior a un disco  de reaccion.    tambien tiene la particularidad de como observas  el alave  es en forma de  U    cuando los gases entran en  una direccion  , acaban contra rotando y salen en direccion opuesta, al mismo tiempo que gira el disco, consiguiendo que los gases  no salgan despues por la tobera de escape   rodando  sino que  se consigue  que salgan mas   directos al eje de la turbina.  generando mas empuje y menos turbulencia en la salida del escape.
las turbinas tradicionales de disco  de reaccion.  la conicidad de reaccion la tienen en el propio disco y trabajan mucho mas ya que recogen los gases  con presion mas baja. frente a la otra de impulso.  en definitiva que las de impulso   a menos rpm  generan mas potencia. y los gases salen mas direccionales.....      .palmas .palmas
MANOLOMARAVILLAS
como dato para añadir . desconozco si el material del disco es nimonic 90/ 100   o la aleacion que tiene.
cuando lo mecanice , primero taladro, luego  herramienta de interior y con cuidado.... el disco estaba cojido detras por su eje original... el agujero era mas pequeño que el eje,, asi que podria abrir agujero luego cortar el eje con radial y mecanizar la cara plana sobrante..
le hice una pequeña  planificacion en uno de los aros de equilibrado , para al darle la vuelta cojerlo con las garras.
bueno pues despues de mecanizarlo  y ya dado la vuelta , mano en la radial y a cortar el eje a ras.....   a los 2mm de cortar con la radial... la viruta que antes corte   ardio en llamas como la polvora.....   pienso que tiene que tener algo de titanio... porque tengo entendido que la viruta de titanio arde en llamas......   con un extintor lo apague. retire la viruta y  segui cortando... luego continue el mecanizado asta terminar. .yupi
Soyjulio
Manolo esto no me lo pierdo ;D ;D, segun dice el titulo 1000 cv. !! madre del amor hermoso ¡¡¡ bueno, bueno,  tu tienes experiencia en estas lides, espero que todo valla saliendo bien.
Curioso lo de las turbinas, leccion magistral, que harias con un tunel de viento?
Desconectado tessen
yo tampoco me lo pierdo, así que con permiso cojo sitio  .bien
por cierto Manolo ¿andé has sacado esas piezas?
mucho animo
salu2!
Desconectado varoniberico
Parecen las turbinas de un turbocompresor de camión, o me equivoco...
Hace años estuve viendo la construcción de turbo reactores caseros  y se utilizaban este tipo de piezas.
Pero parece que el calculo de C.V. es algo exagerado Nooo...
Yo creo que a lo sumo sera de 100 C.V. y es posible que sea demasiado.
 .brinda .brinda
« última modificación: 13 Enero 2013, 18:58 por varoniberico »
MANOLOMARAVILLAS
Pues contesto,, lo de 1000cv es un decir.     cualquier helicoptero de hoy en dia real de los de trafico o cualquier helicoptero de emergencias. suele llevar  una o dos turbinas de este tamaño. y sin exagerar mover unas aspas de x diametro  a lo sumo... con 100cv creo que no tiene ni para  hacer simplemente aire.
esta turbina es de ese tipo de medidas,,,,
el disco de turbina que tengo es justamente de la unidad de arranque del avion  MD8     de la turbina  jt8    .
recordais aquel avion de spanair que se pego la gran ostia en madrid....   pues  esta pieza es de uno como ese un MD8. conseguida en internet en ebay.
No pretendo parecer gil....as... pero Manolo tu mismo lo has dicho es de la unidad de arranque. Un formula uno tiene un motor de 500 o 600 C.V. y el motor de arranque apenas 2 o 3 C.V. pero en fin no quiero quitarte la ilusión de tener una cuadra tan grande.
Ves preparando €urillos para darle de comer a tantos caballos Je je je.
.confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
la viruta que arde como la polvora es el magnesio y ojito que yo una vez casi hago volar el taller por los aires por hacer lo que no devia con el magnesio, las virutas de titanio no arden con tanta facilidad como el magnesio.
COCISFRAN
Manolo, he visto este hilo, y en principio no quería intervenir, pero como se dicen cosas, que a mi modesto entender, no son del todo correctas me he decidido a contestar y aclarar algunos puntos.
En principio no se que uso vas a darle a ese conjunto compresor-turbina que, como tu bien dices, se trata de una turbina de impulso o acción.
Ese tipo de turbinas se utilizan para sacar CV ó HP en un árbol motor (turboejes), es decir turboarrancadores, APU´s , etc  en general para motores con los que se pretende sacar potencia en un eje (no empuje en mediante una tobera).
Si lo que pretendes es fabricarte un turborreactor  tendrás que poner mucho cuidado, pues al no llevar la turbina carga en su eje pueden dispararse las revoluciones, con el consabido riesgo de que salgan disparados algunos álabes. Si aumentan las revoluciones de diseño los gases saldrán de forma rotacional (otro inconveniente si lo que queremos es obtener empuje y no torsión).
No conozco ese modelo de turboarrancador en concreto (si es que, el conjunto que nos muestras, pertenece a uno de ellos), pero son todos similares en su concepto. Hay una primera etapa de generación de gas cuya turbina suele ser de reacción o mixta, y luego una segunda de acción o impulso (normalmente desacoplada de la primera). La segunda etapa forma parte del arrancador propiamente dicho, el cual está acoplado  al turborreactor mediante un reductor y un embrague unidireccional.
El material que suele emplearse en este tipo de turbina pertenece al grupo de las superaleaciones, y es muy probable que se trate de ICONEL (nombre comercial) y su composición básica es Ni+Cr+Fe
Cuento todo esto porque conozco ese tipo de motores, y efectivamente los turboejes que se usan en los helicópteros pueden obtener 1000 CV y más, pero los turboarrancadores suelen llegar (como mucho) a los 150 CV. Los que yo conozco tenían 90 CV  y 100 CV respectivamente.
Con este aporte, no pretendo hacerte cambiar de idea en tu nuevo proyecto,  se trata de una aportacion adicional para que los lectores estén más informados al respecto.
Mi deseo es también darte ánimos para que sigas adelante, hay que experimentar y fabricar, porque si todo es teoría no se llega nunca a ninguna parte.  .bien
Desconectado xalaix
Sin animo de corregir, y si con el ánimo de aclarar en lenguaje  "de calle" resumiría lo que indica Cocisfran referente al funcionamiento.
Los álabes del estator y rotor de una turbina de un motor a reacción están configurados para que gasten la mínima cantidad de energía para hacer funcionar el compresor, y la energía restante es la que sale por la tobera de escape para impulsar al avión (normalmente) en forma de gases a alta temperatura y velocidad.
En un motor de turbina para arranque o en un motor para helicóptero, la energía interesa que se aproveche toda en el árbol o eje, y de esta manera los gases de escape salen a muchísima menor temperatura y velocidad, los álabes de la turbina de la fotografía reflejan que es para un motor en el que se pretende aprovechar toda la potencia en el árbol, de ahí su forma de U.
Si se aplica para un motor de reacción, se desperdiciará mucha potencia de empuje.
Lo adecuado sería  aprovechar el rodete de compresor y la turbina  para hacer un motor turbohélice.
 Xalaix
yacambu
La verdad es que dais miedo ,con tantos cv y HP,espero que no salga nadie perjudicado,
cualquier día sale en las noticias que restos de algún aficionado de Metal Afición han aparecido en Marte  .yupi
