Autor Tema: A los profesionales del foro adaptación de seguridad de maquinas.  (Leído 3413 veces)
Necesito saber las condiciones que os hayan puesto a vos o vuestros jefes para acondicionar las maquinas según rd del 97, solo necesitaría ejemplos de sierra alternativas, y limadoras. Y también de tornos pero solo en el caso de los tornos con embrague mecánico, que no se si debe desconectar el motor al abatir la protección. Cualquier ayuda sera bien recibida saludos.
Re:A los profesionales del foro adaptación de seguridad de maquinas.
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2013, 15:34 »
Refloto el tema por si hay suerte saludos.
fisavi@doctor.upv.es
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2013, 17:22 »
No se si te servirá de ayuda o no, pero puedes darle un vistazo a las Notas Técnicas de Prevención del INSHT. Hay bastantes que hacen referencia a adecuación de máquinas. Por ejemplo, la NTP 092 es para una Sierra de cinta.
Se trata de fichas con, creo, muy buena información y son de público acceso.
El enlace: http://www.insht.es/portal/site/Insht/. En "Documentación" tienes el acceso a las NTP y una vez accedas puedes verlas una a una o usar el buscador que tiene la página.
Suerte
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2013, 17:50 »
hola,  mira este catalogo de protecciones http://www.vemovi.es/files/kswebfile/4ffff85c13f1a_catalogo_protecciones_2012.pdf    salen protecciones para la sierra alternativa y la limadora.
aparte tendrá que llevar alguna protección eléctrica como una seta de emergencia , creo recordar  en otro hilo que  rico78 dijo que a su sierra alternativa le hicieron cambiar el interruptor por uno que si se iba la luz no volviera arrancar la maquina...
yo tengo un torno que tiene embrague y en el momento que le quitas una protección el motor  se para , (protección de plato ,puerta de la lira)
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2013, 21:17 »
Si tienes que poner alguna maquina en normativa,lo mejor es que te ponga en contacto con el ingeniero que te tenga que firmar la homologacion y que el te diga lo que necesitas,no todos quieren lo mismo y alomejor te gastas un dinero que podrias ahorrar,yo lo que mas conosco son las maquinas de carpinteria y te puedo decir que por aqui hay ingenieros que por ejemplo en una sierrra de cinta te piden freno motor y otros no ???
 Las protecciones en todas las maquinas basadas en pantallas protectoras o dispositivos de paro de la maquina,deben parar la maquina e impedir su funcionamiento sin volver a rearmar el sistema,si el sistema de una proteccion para la maquina,y volvemos a colocar la proteccion la maquina no debe ponerse en funcionamiento si no activamos el mecanismo de arranque.
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2013, 21:34 »
Por supuesto Paco, estoy al habla con dos empresas de homologar ya, pero quiero tener algún argumento para que no tenga que sobreproteger las maquinas hasta tal punto que las haga difícilmente operables. Hasta ahora los 2 itis que han venido no saben ni lo que es un torno.
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2013, 22:57 »
Pues mirate un torno nuevo que tenga normativa,hay tecnicos de riesgos laborables que no tienen NPI  !!! espero que no sea lo tipico,pero tuve una agarrada con una que por gu....vos quiso que se pudieran guardas que eran recomendaciones pero no obligatorias,y que no hay ninguna maquina nueva que las lleve,al final le demostre que si compraba una maquina nueva con CE no llevaba la mitad de las cosas que queria que se pusieran a la vieja..... :( :(
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2013, 23:00 »
Tendre que hacerme de material gráfico, el problema peor lo tengo con los tornos con embrague mecánico-manual y motores descomunales, cada vez que abata la proteccion del plato se tendra que parar el motor de 15cv? :o, eso no es muy eficiente energéticamente que digamos.
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2013, 23:23 »
para estos casos tdndraas que ingeniartelas para hacer algun acoplamiento mecanica  en que la cubierta no te deje acconar la palanca del embrague y que el motor solo lo pare la seta de emergencia.
