Autor Tema: Ayuda para descifrar esto  (Leído 9158 veces)
Desconectado edu350
« en: 13 Enero 2013, 18:41 »
Es la tabla que tengo en el torno chino,y no tengo ni idea de como se interpreta este galimatias :'(
Decir tambien que no tengo el manual de instrucciones.
Si alguien lo entiende,por favor que lo explique como si se lo estubiese explicando a un niño de 5 años... estoy muuuuuy verde .ereselmejor
Re:Ayuda para descifrar esto
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2013, 18:49 »
En la parte izda las roscas métricas. En la parte dcha. Las roscas whitworth. Debajo de las whitworth las roscas de módulo.
W Z1 Z2 y L son los engrajes de la lira, y la casilla de la izquierda es el paso de la rosca.
La disposición de los engranajes la tienes explicada en el esquema de la izquierda.
¿Qué más necesitas saber?
Desconectado Nitinol
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2013, 19:04 »
edu350, añado un ejemplo a lo que te ha comentado Magirus:
Supongamos que quieres cortar una rosca métrica de 10 x1.5.
Buscas el paso 1.5 en la primera columna de la tabla de roscas métricas (la que sale la rosca y al lado mm)
Al lado del 1.5 te aparecen 4 números: 75/50/60/60 que son los engranajes (W/Z1/Z2/L)   que vas a tener que utilizar para que la rosca salga correctamente. Una vez montados, el avance automático del carro será de 1,5mm por cada vuelta del plato.
Para saber cómo debes de montar los engranajes en la lira del torno, tienes que fijarte en el esquema de arriba a la izquierda, dónde aparecen las posiciones de W, Z1, Z2 y L.  Y fíjate también cómo están montados ahora, para poder volver a montarlos igual una vez hayas hecho la rosca.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado edu350
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2013, 19:08 »
Que rapidez!!!!!
Gracias cracks!!
A ver si poco a poco voy viendo la luz al final del tunel...
Desconectado edu350
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2013, 19:25 »
Una cosa que veo es que hay roscas que necesitn engranajes de 30,yo solo tengo los que lleva montado ahora mismo el torno,deberia tener mas engranajes o cambiandolos de sitio y cambiando la posicion de las correas puedo hacer todas las roscas de la tabla?
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2013, 19:58 »
La posicion de la correa solo afecta a la velocidad,
 Para hacer todos los pasos de rosca necesitas todos los engranages de la tabla,ya que son los que van monytados en la lira,mira que tienes algunos que los debes de tener por duplicado.
Desconectado edu350
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2013, 21:05 »
Bueno,solo tengo los engranajes que estan montados en el torno,25,30,75,100,por lo que no puedo hacer ni una p**** rosca.
El que me lo vendio no me dio los demas engranajes,y yo tampoco sabia que hacian falta,de haberlo sabido se los habria pedido,entre las garras de exterior que no me las dio,y ahora esto,ojala no lo hubiera comprado,esto me pasa por pardillo :-[
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2013, 21:33 »
No te preocupes, los engranajes que te faltan se pueden conseguir sin muchos problemas. En el foro hay algunas direcciones de internet. Ponle al buscador "engranajes + el mod. de tu torno" y a ver que sale  ;)
Desconectado edu350
« Respuesta #8 en: 13 Enero 2013, 21:51 »
No sale nada en el buscador,en mi torno pone BV 130,los engranajes son de metal y es amarillo :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
« última modificación: 13 Enero 2013, 22:03 por edu350 »
Desconectado edu350
« Respuesta #9 en: 13 Enero 2013, 22:00 »
Torre852
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2013, 22:08 »
Pregunta aquí por si los tuvieran
http://henrytian.en.made-in-china.com/offer/ZMoJLdIbfnck/Sell-Metal-Lathe-BV130-.html
Parece que los venden
José
Desconectado edu350
« Respuesta #11 en: 13 Enero 2013, 22:17 »
Ahi no venden recambio,en esa pagina te ponen en contacto para comprarlos directamente a china
Torre852
« Respuesta #12 en: 13 Enero 2013, 22:23 »
Ya, pero puedes preguntar al fabricante si venden recambios o al distribuidor más cercano que los vendan. Ellos deben saberlo
José
« Respuesta #13 en: 13 Enero 2013, 22:25 »
este torno es una copia del Hobbymat MD  65
 compara la tabla:
 pero sinceramente te recomiendo que para roscar a no ser que sean diametros muy grandes utilices machos y terrajas.
Desconectado edu350
« Respuesta #14 en: 14 Enero 2013, 14:28 »
Pues si,es exactamente el mismo cambiando el nombre.
Que raro que los chinos copien algo... .palmas
Estoy intentando encontrar los engranajes de este torno y tampoco consigo encontarlos
