Autor Tema: 4º eje en fresadora (auto_aprendiendo)  (Leído 26127 veces)
Desconectado varoniberico
Re:4º eje en fresadora (auto_aprendiendo)
« Respuesta #15 en: 23 Enero 2013, 21:23 »
No esta mal el método, pero según tu cuanta apreciación puede tener ?
Je je je, te voy a poner en un aprieto.
Un saludo .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #16 en: 23 Enero 2013, 21:37 »
SIN animo de menospreciar tu metodo y mucho menos tu idea te tengo que decir que tu metodo yo sinceramente lo considero demasiado poco preciso ya que en la precision del centrado del cabezal esta la precision en las piezas que mecanices por lo que yo la verdad no creo que sirva mas que para apreciaciones muy brutas,es mas para usar ese metodo prefiero usar un trozo de calibrado de 16mm puesto en el portapinzas y alinear el cabezal con una escuadra de talon,espero no te parezca mal mi comentario y si fuese asi me lo dices y lo borro,un salida.la precision de un cabezal tiene que quedar cero mas menos una centesima como maximo,por eso usas relojes comparadores para su alineado .brinda
Desconectado sdoradas
« Respuesta #17 en: 24 Enero 2013, 09:12 »
Vamos por partes:
          Un BIC AID DRAWING como decía Varonberico tiene un tamaño de punto que varía de fino a grueso o extragrueso y esta será la precisión para las correcciones que tengamos que hacer para ir disminuyendo el error en la perpendicularidad.
          No se puede calibrar por lo mismo que dice el teorema del PUNTO GORDO (¿no sabéis cual es?) bueno pues dice así:
          Por un punto, pasan infinitas rectas paralelas. Eso si, con una única condición, que este sea lo suficientemente GORDO. (JE JE)
          Es un método como dice Borondes de aproximación, rápida ,que el utiliza varilla de 16mm, porque es muy rural (no te enfades) yo de 10 ( que soy de la Capital, y soy mas fino) Je Je. Y ¡una escuadra! (digo yo porqué no un cartabón?).
          En el método de los comparadores, lo que se mide es diferencia de longitud de los senos de los ángulos formados por la mesa y la perpendicularidad del eje Z y esta será tan precisa como el aparato que la mide esto es, no medís el ángulo, sino la diferencia entre los dos senos, y a cuanta mas longitud de separación entre los relojes, mas exactitud en la medida.
          En lo que yo aplico es distinto, eso si depende de la fineza (exactitud de lo que utilicéis) y al igual que el otro de los calibres será tan preciso como el aparato con que lo midáis.
         Por eso digo lo del punto gordo del láser de los chinos, por practica.
         Y digo yo Borondes ¿tu fresadora porque no la calibras con los calibres de aire? creo son mucho....mas precisos, y hay trabajos que lo precisan ¿O no?.
         Todo es como ya decía, relativo y este método es para tiempos de crisis, al igual que el de la varilla de 16mm, que por contra es mas impreciso que la de 10mm, pero el porqué...en otro momento que tenga mas ganas de medidas infinitesimales.
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
« Respuesta #18 en: 24 Enero 2013, 19:48 »
sdoradas se ve que no sueles leer mucho sobre lo que suele escribir un rural como yo..lo de la varilla de 16 y la escuadra pongo claramente que seria el metodo que usaria yo en vez del tuyo PERO ESO NO QUIERE DECIR QUE SEA EL QUE YO USO,yo como ya sabe casi todo el foro porque lo e puesto mil veces uso esto que te pongo debajo o un comparador milesimal mitutoyo y un acoplamiento hidraulico noga para el portapinzas,no uso mas que esas dos cosas para alinear mi cabezal ..y no es por nada si no simplemente porque creo que es lo que debo usar..ni mas ni menos,si tu con tu metodo estas contento pues muy bien y barato el mio no es tan barato pero si muy rapido y segun mi punto de vista muy fiable para lo que yo se hacer,un saludo . .brinda y con esto solo digo lo que yo uso ni mas ni menos
 Y ESTO ES UNO DE LOS DOS SISTEMAS QUE YO USO EN TERRITORIO RURAL PARA MIS CHAPUCILLAS
« Respuesta #19 en: 24 Enero 2013, 21:12 »
El sistema de las varillas, una corta y otra larga, es perfecto sólo en teoría, en la práctica es sumar errores ya que tienes que tener la completa seguridad de que las varillas están impecables y que las pinzas no tengan ninguna desviación.  .confuso2
Yo prefiero el ajuste de los dos comparadores, aunque yo no lo tengo y como las pasadas que puedo hacer con mi minifresadora sólo alcanzan 220mm y las tolerancias que empleo son ámplias, con un sólo comparador en la pinza y que vuele a ambos extremos de la mesa tengo de sobras.
He mecanizado en aluminio longitudes de 180mm y me da una conicidad o inclinación de +-0,01 y ya ni lo toco, con los husillos que tiene con sólo apretar las guias ya me varía y corrijo la mecanización, si es menester, con suplementos ya sean de papel o de hojalata...pura artesanía, cuando aprenda a fresar y sea mayor me compraré una Jarbe...por lo menos, je, je, je.  .bien
 .brinda
« Respuesta #20 en: 24 Enero 2013, 21:22 »
Y POR SI ACASO alguien quiere usar el metodo RURAL pues aqui pongo donde ay estos comparadores el primer enlace para fresadoras pequeñas y el segundo para fresadoras mas grandes,aunque cualquiera de los dos sirve,lo unico que cambia es el tamaño de los relojes y el ancho del conjunto,ademas del tamaño del vastago de amarre los pequeños los puedes usar incluso en routers pequeños o similar .brinda
PEQUEÑOS,
http://www.ebay.es/itm/Milling-Head-Square-Tramming-Gauge-Edge-Technology-1-4-Shank-/280966468783?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item416ae814af
GRANDES
http://www.ebay.es/itm/High-Accuracy-Milling-Head-Square-Tramming-Gauge-Edge-Technology-Mill-Tram-/230851311990?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item35bfcf7976
« Respuesta #21 en: 24 Enero 2013, 21:43 »
Te copio el texto y contesto en azul
Vamos por orden, no pretendas comparar las precisiones de uno u otro método ni tampoco que los comparadores sean o no precisos, todo depende de la precisión que necesites, y no es lo que pretendo contando el método como sustituto para una mejor calibración, ni mucho menos, solo como un método rápido para muchas de las operaciones que no necesiten excesiva precisión.
Te pasa un poco como a Borondes, no confundáis las cosas ( a lo mejor no me explico bien aunque dije claramente Cada vez que hacemos este proceso el ajuste o precisión de la verticalidad, será mayor, con lo cual pararemos cuando creamos que es suficiente lo cual no tiene medidas solo tendencia, si dispones de buenos materiales de medición y aparato para medir las distancias, tendrás toda la precisión que te de la gana o los aparatos sean capaces de medir.
Ahora lo que sigues diciendo es tus preferencias o necesidades
Yo digo lo mismo, estamos en un entorno de aficionados, con lo cual la calidad y precisión se sitúa ( al menos para mi) en aceptable, Los profesionales se miden por otros niveles ( vease también el concepto chinorris o germano, como parámetros).
« Respuesta #22 en: 24 Enero 2013, 21:58 »
lo mejor de los relojes aparte de la precision es la comodidad de uso,mientras que tu colocas tus varillas yo ya tengo el cabezal puesto a cero perfecto y eso sea profesional o aficionado pues la verdad creo que tiene un valor añadido,eso si tu metodo es barato pero mas largo y tedioso segun mi punto de vista,yo esto lo comparo casi con una maquina con variador o sin el,con el variador son todo ventajas aunque sea mas caro..no se mas bien muchas veces hasta que no pruebas algo no sabes porque no lo habrias contado antes,y a nivel profesionalmente hablado yo por ejemplo me echarian de cualquier taller en el que estubiese si se me ocurriese fresar con un portabrocas..pero a nivel de aficionado pues supongo que puede servir..no se yo no lo e probado....con esto quiero decir que no se si a veces estoy mejor calladito.
Mekanico
« Respuesta #23 en: 24 Enero 2013, 22:56 »
Hola,
Con un palmer ya tenéis  bastante.
Cogéis el porta de mayor diámetro que tengáis si es de 50mm sujetáis en la mordaza un cuadrado de 50mm.
Se planea una cara en Y  y por la huella de la hta  se sabe como está el cabezal. Si es regulable en esa dirección lo reguláis hasta que la huella que deja la hta sea doble.
Después bajamos un par de décimas y planeamos en X y lo mismo  se regula hasta que la huella es doble.
Cuando creemos que ya está el eje perpendicular a la mesa, la cara planeada (cara1) contra la mordaza fija es decir giramos 90º planeamos (cara 2)
y otra vez giramos 90º planeamos (cara3) entonces con el palmer comprobamos que las caras 1 y 3 son paralelas si por ej falla un par de centésimas entre un lado y el otro pues ... repetir. En este punto que buscamos corregir el cabezal un par de centésimas si que un comparador  nos sería de gran ayuda. Si lo tenemos lo colocamos en un lateral del cabezal con el palpador en contacto con la mesa lo ponemos a cero y entonces aflojamos el cabezal y corregimos las 2 centésimas.....
Cuando se consigue eso entonces pasaríamos a mirar que la pieza quede a escuadra que si no queda a escuadra es cosa de la mordaza fija o las galteras. que tienen fácil solución.
« Respuesta #24 en: 25 Enero 2013, 07:12 »
Gracias Mekanico
         Veo que no solo incluyes el plano XZ sino también el YZ, eso está bien y es lo correcto, en mi EMCO F1 no puedo regular el plano YZ como no sea con unos burdos tornillos de fijación de la base a la columna de los que no me fio un pelo, menos mal que parece que esta bien.
         La primera parte la he entendido, interpretando por ejemplo que hta (significa herramienta).
         Lo de hta de 50mm también me imagino que será una planeadora (Flycutter, en guiri) y que la huella doble dejada es cuando primero pasa cortando y con la cola vuelve a cortar ( no se si me explico bien).
        Si es así hasta ahí bien, regulo (en mi caso aflojo tornillos y con golpecitos suaves muevo el eje de giro).
        Ya esta una cara, ahora viene el problema, dices " contra la mordaza fija giramos 90º cara2, y ahí es donde me pierdo.
        Luego al final lo de comprobar con el palpador también lo entiendo ( pero todo este lio viene precisamente por no comprar o usar un comparador).
        Si lo tengo, las mediciones que uso de poner la punta sobre el circulito del boli, ya no serian necesarias, usaría ese comparador y entonces... lo de la precisión ( que creo es la discusión) ya no tendría cabida.
        No obstante gracias por tu interés en aclararme ese método, de todo siempre se sacan enseñanzas y mas de quienes tiene mucha experiencia.
Mekanico
« Respuesta #25 en: 25 Enero 2013, 22:27 »
Hola Sdoradas
vamos una por una...
1º Hta. si abreviatura de herramienta.
2º Lo de hta de 50mm puse un "porta" me refería a porta plaquitas
3º La huella doble lo puse por no poner que talone para que me entendieras de hecho se suele dejar un par de centésimas para que NO talone no mucho  mas porque sino la superficie queda cóncava.
Ahora intentare explicarme mejor.
Montas la herramienta de mayor diametro que tengas puesto que si consigues planear con ella y dejar dos caras paralelas con otras herramientas mas pequeñas tambien quedaran paralelas.
Sujetas en la mordaza un cuadrado lo mas próximo al diametro de la herramienta que tengas.
Los  burdos tornillos que tiene tu fresadora aflojalos que no fuercen el cabezal.
Ahora comprueba que deja la huella doble  planeando en X y Y , cuando lo consigas pasamos a comprobar que eso realmente es así.
Como? Planeas en X una cara será (cara1)  esta cara la apoyas contra la mordaza fija que es lo mismo que girarla 90º entonces planeamos la (cara2) desplazandonos también en X (de momento siempre en X)
ahora la cara2 contra la mordaza fija  para planear la cara 3.
La cara 1 y la 3 son paralelas mides con un palmer en los extremos si la medida es la misma XZ ya está sino pues aflojas y corriges el error hasta dejarlo a cero.
Para el eje Y haz lo mismo planeando en Y.
Respecto al comparador puse que sería de gran ayuda a la hora de aflojar el cabezal  pero no es imprescindible.
Cuando termines de alinear ajustas los "burdos tornillos" hasta hacer contacto con el cabezal pero sin forzar.
« Respuesta #26 en: 26 Enero 2013, 08:11 »
Gracias Mekanico ahora está mucho mas claro el proceso, y sobre todo cuales son cada una de las caras.
           Lo intentaré, porque siempre lo hacia, primero planeaba una cara y la giraba 180º al objeto de que apoyase plana en el fondo de la mordaza,(con la precaución de que al apretar las caras verticales al no estar paralelas y verticales, no me movieran la pieza).
           Luego esas dos caras ya repasadas, se convertían en las verticales a las que apretaban las mordazas, y procedía con las demás de esa misma forma.
« Respuesta #27 en: 26 Enero 2013, 10:17 »
sdoradas.sin animo de meterme contigo ni nada similar,osea que primero damos clases de alineacion de cabezales y ahora resulta ser que no sabemos ni escuadrar un taco que es lo que te acaba de explicar el compañero MEKANICO..en fin..creo que ay que dejar de buscar teorias de ahorro y leer un poco cualquier libro de mecanizado y aprender unas cosas basicas de amarres y de sujecciones etc..y luego ya hablaremos de alineamientos y otras cosas..ojo repito no es por crear polemica pero cada dia me doy cuenta de que os pasais al cnc y otras maturrangas y ni si quiera sabeis colocar una pieza correctamente..no se sera que yo lo veo de otra manera distinta
« Respuesta #28 en: 26 Enero 2013, 12:48 »
Borondes:
Por supuesto, lo ves de forma distinta.
« Respuesta #29 en: 26 Enero 2013, 19:13 »
Borondes:
Como tu dices: sin animo de meterme contigo ni nada similar, solo por aclarar un poco el tema y no quedarme con ese regustillo de mal sabor de boca. Y si no te gusta lo borro y tan amigos ¡Eh!.
Pongo mis anotaciones en azul, así como alguna corrección ortográfica, que supongo sin mala intención, como me pasa a veces a mi, se te ha colado sin darte cuenta.
DICES:
sdoradas.(S)sin animo de meterme contigo ni nada similar, (Si tu lo dices, aunque no me da esa impresión, mas bien tiro la piedra y escondo la mano, como es habitual en muchas de tus intervenciones, pero esto puede ser apreciación mia ) o( )sea que primero damos clases de alineacio(´)n de cabezales (Decir lo que yo haga, no es dar clases, para eso están los “profesores” como tu, con años de experiencia, supongo) y ahora resulta ser que no sabemos ni escuadrar un taco que es lo que te acaba de explicar el compañero MEKANICO. (Muy amablemente por cierto.)
(E)en fin..creo que (H)ay que dejar de buscar teori(í)as de ahorro (Estás impiden situaciones como la que están atravesando muchas familias, tú quizás puedas permitírtelo, otros no, vuelves a ver de nuevo bajo tu prisma) y leer un poco cualquier libro de mecanizado y aprender unas cosas ba(á)sicas de amarres y de sujecciones etc  (Siempre es bueno aprender y no confundir las churras con las merinas, me refiero por ejemplo a tus cálculos de avezado profesor de geometría  ¿recuerdas este calculo? http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9365.0.html ) ..y luego ya hablaremos de alineamientos y otras cosas..ojo repito no es por crear pole(é)mica (Venga Dios y lo vea) pero cada di(í)a me doy cuenta de que os pasai(í)s al cnc y otras maturrangas (nada que decir… será una expresión Rural, no la conocía) y ni si() quiera sabe(é)is colocar una pieza correctamente..(Es de suponer que para mecanizar algo, debe haber mas de una manera correcta de sujetar la pieza, pero supongo que si no lo dice el Casillas, para ti, no es correcta. ¡Podría ser un buen momento para que comiences a poner temas que a los incultos mecánicamente hablando nos saquen de la barbarie intelectual que nos invade, con tus sapientes clases, altruistas! y así no sufrir de esta falta y a la vez podríamos disfrutar de un GURU que nos culturice) no se(,) sera(á) que yo lo veo de otra manera distinta (O no lo verás, porque al ser tan Rural muchas cosas no las ves claras).
No obstante, debo agradecerte que en el fondo me complace ver, como grandes profesionales como tú, os acercáis a este tipo de foros para aficionadillos como muchos de nosotros que tan solo tratamos de intercambiar nuestras buenas o malas experiencias , disfrutando de una rosca o un motor que hay que lijar , para llenarnos de consejos y porque no decirlo, reprimendas cuando lo hacemos mal (¡Mira que manejar el 4º eje, antes de aprender a sujetar la pieza!) la verdad, no tengo perdón de Dios. Te pido mis mas sinceras disculpas…No lo volveré a hacer.
