Autor Tema: Azul de prusia  (Leído 14032 veces)
BorjaSS
Azul de prusia
« en: 14 Enero 2013, 17:06 »
Estoy intentando comprar un tubo de azul de prusia como el del enlace pero no lo encuentro ¿Alguién me podría orientar?
http://www.lacasadelmecanico.com.ar/herramienta/428/azul-de-prusia
Saludoss
Desconectado delcano
Re:Azul de prusia
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2013, 17:17 »
Yo he usado pintura al óleo corriente de ese mismo tono "azul de prusia", la venden en las tiendas de "bellas artes".
Desconectado valdeporres
Re:Azul de prusia
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2013, 18:42 »
Azul de prusia para matriceria lo tiene unceta en Elgoibar
Ramón
Re:Azul de prusia
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2013, 18:43 »
Puedes probar en 'Ferretería Torras' o en cualquier otra ferretería industrial...
Re:Azul de prusia
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2013, 18:46 »
yo con el tema este del azul  me acabe sintiendo como un idiota, buscando el azul cuando tengo batantes botes de tinte que funciona de perlas , ves a cualquier tienda de pinturas y compra tinte para madera de un color oscuro pero de los buenos ,por ejemplo cromolux que te cuesta una botella de un litro 16€ y tienes tinte para aogarte en el
Re:Azul de prusia
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2013, 18:58 »
Y también tenemos la consabida solución del rotulador permanente, que en muchos casos sirve perfectamente igual que el azul de prusia.
Davis
Re:Azul de prusia
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2013, 21:22 »
Yo utilizo uno que le copiamos a unos ajustadores franceses.
Se llama Diamant, y es azul de prusia.
No hace grumos y si le dejas varios días pintado, se limpia bién e incluso sigue marcando.
Yo estoy muy contento con él. Lo compré por Ebay, pero lo he estado buscando para ponerte el enlace, y no lo encuentro.
Desconectado frajagal
Re:Azul de prusia
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2013, 07:41 »
Yo utlizo azulillo mezclado con aceite de maquina de coser o de engrase neumatico y la verdad que va bien.
Desconectado joshagrady
Re:Azul de prusia
« Respuesta #9 en: 15 Enero 2013, 18:28 »
Merece la pena comentar que hay dos tipos de sustancia azul que aparecen en el taller.  La composición afecta la funcionalidad y hay que saberlo escoger para el trabajo que tenemos entre manos.
Si lo que pretendes es colorear un trozo de metal para facilitar el marcaje previo a la mecanización, podrás usar cualquier de las opciones que ya han presentado los compañeros -- rotulador, pintura de oleo, etc. lo que esperamos es que se seque la tinta y ofrezca un contraste para las marcas que hagas en la superficie del metal.  Tradicionalmente, esta tinta era una mezcla de permanganato de potasio, laca y alcohol.  (Se podría sustituir violeta de genciana por el permanganato de potasio.)
Al contrario, si pretendes comprobar el ajuste de dos piezas, sea un cono, una placa plana, etc. te interesa que la tinta no seque.  Aquí quieres ligar el permanganato de potasio (que tiene la ventaja de no desgastar la superficie que roza) con una grasa.  En este caso, a no sea que estés haciendo trabajos para la NASA, un bote de pintura de oleo de azul de Prusia te funcionará de manera aceptable.
BorjaSS
Re:Azul de prusia
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2013, 19:39 »
joshagrady lo quiero para comprobar ajustes entre dos piezas.
Saludoss.
Desconectado Sir_Robert60
Re:Azul de prusia
« Respuesta #11 en: 15 Julio 2013, 23:11 »
Yo he usado pigmento azul cobalto, baratísimo, con aceite mineral y va genial, en Manuel Riesgo, Madrid tienen pigmentos en polvo del color que se quiera.
enrike
Re:Azul de prusia
« Respuesta #12 en: 15 Julio 2013, 23:21 »
 Para comprobar el ajuste entre dos piezas ( tangencia entre las mismas ),no te compliques la vida ,vete a una papelería o tienda de bellas artes y compra un tubo de oleo de los pintores de cuadros , debes aplicar una capa fina uniformemente extendida .
Nota: no tiene que ser forzosamente el color Prusia.
Desconectado O2Fe
Re:Azul de prusia
« Respuesta #13 en: 16 Julio 2013, 00:12 »
A veces uso tiza de pizarra,las hay de colores,también Plastidecor y ceras Manley que usan para pintar los crios.
Rotulador permanente,Tipex y tubos pequeños de pintura al óleo que según el metal puedes elegir el color
También venden tubos pequeños de acrílico que secan rápido en tiendas de arte.Les pasas con el dedo y pue-
des grabar y dibujar encima.Lápices grasos, pintacejas o pintaojos viejos o de oferta.Todo vale según el color
del metal,el contraste y la necesidad.
enrike
Re:Azul de prusia
« Respuesta #14 en: 16 Julio 2013, 01:04 »
Para   O2fe : Ojo ! no te confundas los productos que mencionas a excepción del oleo valdrían para TRAZAR o MARCAR pero no para comprobar ajustes. Una cosa es   manchar para comprobar,verificar y otra es manchar en el sentido de pintar para trazar.
