Autor Tema: Un regalo Inesperado: Mordaza Comet  (Leído 15971 veces)
Re:Un regalo Inesperado: Mordaza Comet
« Respuesta #15 en: 15 Enero 2013, 20:05 »
ok me mantengo a la espera de a ver si te di un buen consejo o este año me quedo sin paella valenciana..ja ja
« Respuesta #16 en: 15 Enero 2013, 21:01 »
Carlos menuda suerte no hay nada como que los conocidos sepan de nuestra locura por los hierros .yupi .palmas .palmas .palmas
Enhora buena con un poco de lija y como salida de fabrica .bien
« Respuesta #17 en: 15 Enero 2013, 21:04 »
enhorabuena. Pedazo de regalo. Así da gusto tener amigos y conocidos.
Eso con el plato de planear que te regalé se queda niquelao.
« Respuesta #18 en: 15 Enero 2013, 21:39 »
Independientemente de que consigas rectificar su cara superior, yo creo que, efectivamente, es demasiado grandota para tu fresadora. Más tarde o más temprano te resultará un trasto molesto del que terminarás aburrido.
Así que, más que nada por hacerte un favor, guárdala hasta la próxima quedada y me la quedo yo para mi taladro  :D
Manolo, Eaionin:
El caso es que si a Jalons le hace ilusión para su taladro la voy a dejar como está, y así ya la pone él a su gusto cuando se la de... ;D ;D ;D ;D ;D ;D
P.D.: Javier, ahora en serio, si estás buscando mordaza para el taladro de columna, puedo echar un vistazo por aquí... no tienes más que decirlo.  .brinda
Petete
« Respuesta #19 en: 15 Enero 2013, 23:01 »
Lo que son las cosas.....---a qué se volvió la "sargenta"
Si fuera para taladrar no te hace falta sujetarla, pero cuídate de la espalda que pesa lo suyo la gran P....a.
« Respuesta #20 en: 17 Enero 2013, 00:56 »
Magirus: Pues no, de momento no la necesito, por que en caso necesario le pongo la de la fresadora. Pero si por casualidad te encuentras algo similar a esa (o algo más pequeña) pues avísame.
Que la disfrutes. 40 kilos no son nada. Bueno ... sí  :P
« Respuesta #21 en: 06 Febrero 2013, 23:11 »
Esta mañana he podido desmontar la mordaza y darle una buena limpieza.
Al despiezarla me he dado cuenta de que la habían reparado. La tuerca de bronce no es original, pero el "apaño" está muy bien hecho:
El husillo no tiene desgaste, pero los postizos de las mordazas están muy machacados:
Voy a darle una pasada con la fresa de planear a la parte superior de la mordaza para igualar la superficie y quitar los "mordiscos". Creo que el material es acero forjado, así que estará bastante duro  :o
En cuanto a los postizos, había pensado hacerlos nuevos y mandarlos a rectificar, pero quisiera saber cual sería el acero apropiado para ello ¿Alguna sugerencia?
Desconectado varoniberico
« Respuesta #22 en: 07 Febrero 2013, 01:09 »
Creo que el acero que se utiliza para las mordientes es F 114 templado según me dijo hace poco un maestro mecánico de los antiguos, pues le hice la misma pregunta para una mordaza parecida a la tuya que esta en peores condiciones de mordientes.
Ya tengo el acero comprado a la espera de mecanizarlo, pero es que últimamente tengo bastantes fretes abiertos.
Un saludo.    .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #23 en: 07 Febrero 2013, 01:23 »
tambien las puedes hacer en f525,lo unico que es un poco duro de mecanizar .brinda
Petete
« Respuesta #24 en: 07 Febrero 2013, 01:28 »
Ahí ahí ......¡vivan las restauraciones!
« Respuesta #25 en: 07 Febrero 2013, 01:38 »
Borondes Por eso no le dicho ese, es exactamente lo que me dijo mi amigo.
« Respuesta #26 en: 07 Febrero 2013, 15:15 »
varoniberico ,yo tambien soy a la antigua usanza en algunas cosas,de todas maneras la gama de aceros 500 con unas plaquitas que no sean chinas o una buena fresa..o metal duro.. se mecaniza sin problema..eso si con herramientas del todo a 1 euro con esas no le haces ni cosquillas,y para taladrarlo una broca de cobalto y listo
Ferrero
« Respuesta #27 en: 07 Febrero 2013, 18:38 »
Estoy mirando para fabricar unas bocas para mi mordaza hidráulica y me han comentado en el almacén de material que use f 522 , me dijo que se trabaja bien y luego se mandaba a templar y deformaba muy poco , yo luego lo repasaría en la rectificadora en el curro , pero ese material es el que recomendaron , por sí te puede servir , un saludo
« Respuesta #28 en: 08 Febrero 2013, 20:55 »
Como siempre, muchas gracias por los consejos  .bien
Creo que me decantaré por el F525. De esa manera me evitaría tener que mandarlas a templar y solamente necesitaría rectificarlas. Por el tema del mecanizado no creo que haya problemas. Con el plato de planear y unas buenas plaquitas no creo que la Jarbe proteste mucho.
Ahora viene la historia de localizar el F525 sin que tenga que comprar 6 metros de pletina  ;D ;D ;D
Desconectado Josemog
« Respuesta #29 en: 08 Febrero 2013, 21:02 »
Cuanto más viejas, más bonitas.
Es una pena que ya no se fabriquen cosas así.
