Autor Tema: Un regalo Inesperado: Mordaza Comet  (Leído 15973 veces)
« en: 15 Enero 2013, 13:52 »
Sabedor de mi afición por las máquinas, un conocido ha rescatado esta mordaza y me la ha regalado. Bueno, no ha sido exactamente así; sus palabras textuales fueron:
"Oye, tengo por ahí una sargenta muy grande que pesa un huevo. ¿tu no te la llevarías a la chatarra? Es que lleva diez o doce años dando por c**o en el garaje"
Total, que allá que voy con la furgoneta, esperando encontrarme cualquier cosa y mira tu por donde, esto es lo que me he traido:
La mordaza, efectivamente, pesa un huevo (30 o 40 Kg.) tiene 160 mm de ancho y la base se puede girar 180º. Es muy robusta, lleva la guía en cola de milano con una regleta de ajuste para la holgura y engrasador.
Ahora viene la pregunta: ¿Creeis que se puede usar en la fresadora? Lo digo porque no tiene ninguna superficie rectificada, y normalmente todas las mordazas de fresadora tienen la parte superior rectificada para poder coger la medida ¿no?
De todas formas, a caballo regalado...  ;)
Desconectado RICO78
Re:Un regalo Inesperado: Mordaza Comet
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2013, 13:59 »
     En principio es perfectamente valida para una fresadora. En el taller tenemos una practicamente identica a la tuya, pero de la marca Nicolas Correa.
     Si los postizos de amarre estan muy deteriorados o simplemente quieres que sean rectificados, solo tienes que fabricarlos, llevarlos a rectificar, quitar los que tiene y montar los nuevos.
Petete
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2013, 14:04 »
Anda Magirus, te tocó la lotería.....enhorabuena
Desconectado sergifire
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2013, 14:05 »
En esa primera foto lo tienes a huevos: enciendes la Jarbe y desplazas la bancada a la izquierda...la parte superior queda 'rectificada'. ;)
No, ahora en serio, pregunto ¿la sujeción con la bancada no es problema? No se le ven las ranuras.
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2013, 14:37 »
Rico: Los postizos están algo tocados, pero nada grave. con lo de la parte rectificada me refería a que normalmente las mordazas para fresado tienen la parte superior de la mordaza móvil rectificada, sobre todo en la zona próxima al postizo, y esta no tiene esa superficie plana, sino que está tal y como salió de la fundición.
Petete: es cierto, ha sido una suerte. Además últimamamente la gente ha vuelto a guardar lo que no necesita "por si acaso"  ;D
Sergi: Gracias  .bien. Los orificios de anclaje no se ven porque la mordaza está girada 90º con respecto a la base, pero no hay problema para fijarla a la mesa. Lo único que ocurre es que es un poco grande para esa fresadora, y me limita un poco el recorrido libre del eje Z.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2013, 15:18 »
Menudo cacharro. Hubiera sido una pena que acabara en el chatarrero.
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2013, 15:20 »
Independientemente de que consigas rectificar su cara superior, yo creo que, efectivamente, es demasiado grandota para tu fresadora. Más tarde o más temprano te resultará un trasto molesto del que terminarás aburrido.
Así que, más que nada por hacerte un favor, guárdala hasta la próxima quedada y me la quedo yo para mi taladro  :D
Desconectado varoniberico
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2013, 15:46 »
Magirus Puesto que es de fundición puedes rectificarla en la misma fresadora, digo yo... posiblemente tendrás que utilizar un plato de planear grande y  paciencia.
Para la parte templada , con una piedra de copa a altas revoluciones  y bien sujeta.
Creo que mejor no te va a quedar.
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2013, 19:17 »
No si encima te habran pagado el cafe por la molestia de que te la llevaras no ??  .baba .baba .baba
Soyjulio
« Respuesta #9 en: 15 Enero 2013, 19:32 »
Yo no la quiero Majirus, pesa mas que mi fresadora entera, se nota que el que te pidió que te la llevaras no pertenece al club de Diogenes.
Esa la sueltas en la mesa y no hace falta ni amarrarla ::) que la disfrutes
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2013, 19:48 »
Pues casi casi, Paco. Lo cierto es que para muchas personas esas cosas son solo basura. Esta se salvó de ir al contenedor porque pesaba mucho y como estaba sucia manchaba las manos al cojerla  :o :o Entonces se acordaron de mi y llamaron, pero su idea era que me la llevase a ver si le podía sacar algo "al peso"  ;D
Soyjulio: Para arrancar viruta, en general, es bueno el dicho de "caballo grande ande o no ande" Lo malo es la espalda luego  ;D Menos mal que tengo apaños para no tener que agachar el lomo más que lo imprescindible.
« última modificación: 15 Enero 2013, 19:52 por Magirus »
« Respuesta #11 en: 15 Enero 2013, 19:49 »
magirus esa mordaza es perfectamente valida para fresar,con un par de bocas nuevas solucionao,lo malo es que igual que le pasa a mi hermano en la jarbe te roba demasiada altura en el eje z con lo que te limitara bastante su uso..te lo digo porque mi hermano al final tiene tres mordazas en funcion de lo va a hacer por culpa del z que es lo peor de la jarbe pero mejor una jarbe que una chinita..ja ja .brinda
« Respuesta #12 en: 15 Enero 2013, 19:56 »
Exacto, Borondes... eso es lo que yo hago. Según que pieza vaya a fresar pues cambio la mordaza. Si tuviera que cobrar prima por producción sería una ruina, porque además soy muy paquete para centrar y me lleva un rato, pero como lo hago por gusto casi te diría que lo disfruto más. Igual me lo tendría que mirar en el médico ¿no?  ;D
« Respuesta #13 en: 15 Enero 2013, 20:02 »
 .brinda .bien,ya estrenaste los relojes de centrado del cabezal???????????????????
« Respuesta #14 en: 15 Enero 2013, 20:04 »
No llegaron aún  >:( pero ya tengo ganas de usarlos, porque además tengo un par de trabajillos pendientes y por no variar el ángulo del cabezal los tengo aparcados.
