Autor Tema: construir reglilla para ajuste de cola de milano  (Leído 5352 veces)
sijomart
« en: 16 Enero 2013, 04:40 »
buenos dias un saludo cordial a todos..necesito ayuda  de como construir la reglilla de ajuste del carro transversal de un torno, considerando que tiene 600 mm de largo y es de medida degradada...lo cual permite  o sirve para el ajuste...comienza con 10 mm  y termina en 8 mm(espesor).. de altura tiene 16 mm .....el problema es que no me ubico en como posicionarla y sujetarla en la mesa del taladro fresador para lograr la medida degradada...y construirla sin que me quede arqueada o vibrada....pues ya hice una y no me quedo bien....si alguien tiene idea o consejos, bienvenidos...espero haberme explicado bien ..
Dédalo
Re:construir reglilla para ajuste de cola de milano
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2013, 06:44 »
Toma una pletina del mismo material, casi misma longitud (+1 ó 2 cmts.), mismo ancho, casi mismo grueso (+1,5mm). Colócala encima de la que ya tienes y el conjunto en la mesa de la fresadora. Si ahora das una pasada sobre la superior, la que está sobre el modelo tendrás una copia con el mismo plano inclinado.
Tiene que ser más larga y gruesa ya que si quitas 0,1 mm de más de la superficie entrará entre las colas mucho más de lo que esperas.
Así he hecho yo las del carro de mi Schaublin 70 ( http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7877.0.html )
Dédalo
sijomart
« Respuesta #2 en: 17 Enero 2013, 02:44 »
Dedalo ante todo te felicito por tan buena restauracion de tu torno.....muy buen hilo...!!! respecto a la reglilla la idea que me das es muy buena...y la aplicare cuando haga la del charriot....pero la que necesitamos por el momento no tiene muestra, es decir es un torno que tenian desarmado hace algun tiempo y perdieron esa pieza...he ahi el malestar....la que hice la eleve con unos calzes debajo pero no me quedo bien de medida ..ademas vibraba demasiado, si tienes otro consejo de como mejorar la tarea te lo agadecere.....
Dédalo
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2013, 11:20 »
Bueno, a mi me parece que el ángulo resultante para ese plano inclinado es demasiado pequeño: 0,19º,o lo que es lo mismo 0º 11' 27,55".¿Estás seguro de la longitud = 600 mm (60 cms). Es que ese plano sube 2 mm (10-8) en 600 mm.
Una reglilla prísmatica con tornillos de ajuste haría, creo yo, bien el trabajo.
Dédalo
P.D. Los cálculos los hace mi hijo. Yo olvidé la trigonometría hace tiempo: señal de que me la enseñaron mal.
« última modificación: 17 Enero 2013, 12:36 por Dédalo »
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2013, 21:07 »
No creo que te la enseñasen mal, es la edad, imagínate yo que te supero en cinco años y también tengo que "tirar" de los libros para hacer cálculos sencillos, cuando las mates y trigonometría eran mi fuerte...aunque la base nunca se pierde.
Saludos.  .brinda
sijomart
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2013, 01:00 »
hola ..corrijo... el largo de 600 lo utilice solo para poder sujetarla en los extremos, y asi poder mecanizar los  500 mm del centro, que seran los utilizados......respecto a los grados  no tengo manera de obtenerlo sino como explique anteriormente ,, con dos calzes debajo,uno de 10mm y el otro de 12mm.. colocados uno del otro a 500 mm ..que es el largo deseado....el problema es que al mecanizar vibra demas....y al compararla con regla o sobre la bancada del torno que es bien plana  se ve a millas de distancia lo malo (la que hice)........estaba pensando...si coloco otros calzes mas altos...por decir uno de 25mm de alto y el otro de 27mm ...para asi poder interponer algun otro en todo el centro de la pletina.....a ver si vibra menos.....que opinan ??? como dije antes acepto todas las sugerencias posibles...
sijomart
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2013, 01:19 »
ah...sobre perforar y usar tornillos  sobre las reglillas eso tambien lo he hecho a otros tornos para obtener un poco mas de ajuste en su misma pieza....pero el que va a comprar este no la quiere asi ....incluso en otros casos le he empatado a  la reglilla 20mm , y adaptado para que entre mas y ajuste(el mio se lo hice) ...pero aqui la reglilla desaparecio....!!!!!!!!
