Autor Tema: Hacer rosca Withwort con herramienta 60º?  (Leído 11125 veces)
f6l913
« en: 16 Enero 2013, 09:07 »
Pues eso....para salir de un apuro puedo fabricar una rosca de 1/2" con la punta de roscar metricas?
Re:Hacer rosca Withwort con herramienta 60º?
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2013, 09:33 »
como poder puedes, pero ya no será una rosca whitworth, sino UNC.
http://www.egamaster.com/es/tornillos-tuercas-y-roscas/roscas.html
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2013, 10:49 »
Pues si te valdrá, mientras que no tengas que pasar ningún control de calidad. En muchos talleres antiguamente se afilaban las cuchillas a 58 grados para que valiesen para métrica e imperial. saludos.
f6l913
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2013, 13:11 »
Gracias por las respuestas
Ferrero
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2013, 19:00 »
Exactamente , yo alguna vez me equivoque de placa de roscar y al final roscaba , supongo que cuanto mayor sea el paso que hagas , roscara peor
f6l913
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2013, 19:13 »
Bueno, al final he hecho la rosca. 1/2" SAE con el insero de 60º y no ha quedado del todo mal.
yacambu
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2013, 19:19 »
Hombreee ...que no es tan difícil afilar la herramienta a 55º, hay unas plantillas muy concretas para estos menesteres.
enrike
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2013, 19:32 »
 Puedes ser que hayas hecho una rosca UNC
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2013, 20:03 »
Cada uno puede mecanizar de la forma que crea oportuna, pero hay una cosa que se llaman normas. Esto me recuerda un post que se puso en La taberna, de un hombre usando la rueda motriz de un coche para tornear, no sé si le habrá servido, pero esa no era la forma.
« Respuesta #9 en: 16 Enero 2013, 20:43 »
DE momento prefiero seguir en mi RURAL BURROLOGIA y hacer las cosas como mandan los canones del mecanizado,,,para todo lo demas cada uno con su mundo .bien
Petete
« Respuesta #10 en: 16 Enero 2013, 22:20 »
Yo lo comparo un poco a ¿puedo sacar un tornillo de estrella con un destornillador plano?
Supongo que la pregunta del compañero está encaminada a saber si era muy grande el pecado pues imagino que de mano ya sabia que no iba a ser igual. Si te pilla sin herramienta de 55º hay muchas formas de salir del apuro; la mas facil afilar a 55 la que tengas de 60 pero creo que la pregunta no va por ahí.
Torre852
« Respuesta #11 en: 16 Enero 2013, 22:28 »
Es que para afilar una plaquita de 60º ¿porque no usa una plaquita de 55º?. Conozco a empresas que comprar el porta de punta de la TNMG para roscar, pero en fin, cada cual que haga las cosas como quiera jeje
Jose
Petete
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2013, 22:45 »
Torre 852: Esa es otra opción pero entonces se entiende que ya tiene herramienta con angulo de 55º aunque no sea la específica para roscar.
Y mira que es dificil no tener una plaquita TNMG con angulo de 55 entre los restos chatarriles.      Peeeeeero .........nos movemos con "supuestos"
Torre852
« Respuesta #13 en: 16 Enero 2013, 23:00 »
Por supuesto que nos movemos, yo ahora me muevo a por un cola cao calentito jeje. La plaquita de 55º sería la DNMG o la DCMT que es una placa tan común como la TNMG y suele estar en los talleres  .bien
Ahora engo que voy a prepararme el colacaito
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2013, 10:55 »
Petete, mira si es dificil no tener portaplaquitas y plaquitas para rosca de 55º, que por no tener no tengo ni para 60º y sí, tengo varios cuadrados y cuchillas de HSS para hacer en un momento necesario tanto herramientas para tronzar, como de radios o en este caso para roscar.
Yo repito lo que puse más arriba, se han de seguir unas normas adecuadas para cada trabajo y a mí no se me ocurriría nunca golpear con una llave ajustable, aunque poder, se puede.
Entonces la pregunta tiene dos vertientes y si a mi, en mis tiempos, un alumno me hubiese preguntado si se puede hacer una rosca Whitworth con una herramienta afilada a 60º le hubiese dicho, de poder se puede, pero no se debe y es lo que he pretendido dar a entender con mi respuesta y nunca ha sido mi intención intimidar a f6l913 y si así ha sido pido disculpas.
Saludos.  .brinda
