Autor Tema: torno novedoso !!  (Leído 4206 veces)
torno novedoso !!
« en: 16 Enero 2013, 23:41 »
Dedes luego tiene unas cuantas novedades,empezando por el cuerpo que es de alguna especie de hormigon sintetico ??
  KNUTH Servoturn 410 - Precision Lathe
   .bien
Desconectado wels
Re:torno novedoso !!
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2013, 23:52 »
Creo que ni vendiendo la casa me llegaría para uno de esos
La tecnología avanza muy muy deprisa (quizás demasiado para los "antiguos" cono yo
¡¡¡Que preciosidad de maquina!!!
PacoM
« Respuesta #2 en: 17 Enero 2013, 00:17 »
Estoy de acuerdo con Wels ni en tres vidas podria montarme en uno de esos,da gusto ver como cambia con esa especie de yostik
Duallight
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2013, 01:11 »
Lo yoistick es uno yoistick Telemecanique. Los hay  en varias configuraciones de mando y su precio es razonable.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2013, 02:17 »
Q maravilla.se podía hacer algo parecido de la electrónica con arduino
Minicompresor Casero.
alexes
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2013, 03:16 »
Pues esta muy guapo, pienso que ese torno para un taller de mecanizado aporta todas las ventajas de un torno paralelo convencional y las ventajas de un cnc en rapidez y precisión de los movimientos.
Lo que no entiendo bien es si es bancada de un polimero(vamos plastico de toda la vida .confuso2)
Desconectado Neo
« Respuesta #6 en: 17 Enero 2013, 10:38 »
Dice que la bancada es de "polimero -cemento"  ....... ¿será una mezcla de cemento con plasticos tecnicos...?
Lleva  guias de deslizamiento en vez de ser la propia bancada rectificada.
Por lo demás seria como un torno paralelo con control  "semi-CNC"
Wells... no creo que ese torno cueste más de unos...12.000 a 15.000 Euros...  mucho para un hobie pero
no hay que vender la casa.. ;D  es mas o menos lo que cuesta un coche tipo medio.
« última modificación: 17 Enero 2013, 15:28 por Neo »
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 18 Enero 2013, 11:59 »
Neo,
el material utilizado en la base es polímero-cemento, que en inglés llaman "Mineral Casting" y en alemán "Mineralguss".
Se usa ya desde los años 70.  Está compuesto de arenas de cuarzo, otras piedras reducidas a polvos muy finos, y resina epóxida.  Todo esto bien mezclado y vertido en moldes, que son sometidos a vibración para eliminar espacios de aire.
Una vez endurecido, este material resiste vibraciones mucho mejor que el hierro fundido o el acero.  Sobre esta base se instala la bancada, de acero endurecido por inducción, ultrasonido, u otros métodos.
« Respuesta #8 en: 18 Enero 2013, 12:12 »
Ese es el material de las encimeras de "Silestone".
Había un hilo abierto por el foro, creo que era de Faramir, en el que se detallaba el proceso de construcción de un router CNC empleando ese sistema.
agassichan
« Respuesta #9 en: 18 Enero 2013, 16:09 »
Me ha extrañado que no diga que enchufando un ordenador puedas hacer piezas con CNC (teniendo en cuenta que no cambia solo de herramienta claro)
Me parece muy natural que aparezcan tornos como este, es la evolucion natural de la tecnologia
