Autor Tema: mandril con rosca para torno  (Leído 2576 veces)
federico
« en: 16 Enero 2013, 23:52 »
Hola que tal amigos espero que se encuentren todos bien
disculpen lo tonto de la consulat, pero les quería consultar si es posible utilizar un mandril con encastre a rosca (1/2 x 20) en el torno obviamente haciéndole una rosca al cono Morse que se acopla en la contrapunta, ¿a la hora de mecanizar con el mandril va a andar bien?
saludos y muchas gracias
Desconectado wels
Re:mandril con rosca para torno
« Respuesta #1 en: 17 Enero 2013, 00:08 »
Creo que si, quizás el único problema sea, por un lado, conseguir la concentricidad entre esos dos elementos, que al ser roscados, pueden tener sus holguras, y la otra, por fuerte que lo aprietes, si en alguna pieza el torno jira en sentido contrario...se puede soltar....
Para mi, lo mas difícil seria lo de la concentricidad del conjunto, lo otro, quizás con algún tipo de fija tornillos, se podría solucionar
De todas formas, en ese campo, hay foreros con muchísima más experiencia que yo, ya te dirán
