Autor Tema: Saludos desde Valencia con torno NODO  (Leído 5511 veces)
xiri46
« en: 17 Enero 2013, 17:50 »
Hola a  todos.
Me llamo Sergio y vengo desde València.
Os he encontrado buscando información acerca de un torno NODO que tengo, el cual cambié por una Lambretta sin papeles que tenía, soy amante del scooter clásico de chapa y me gusta trastear con todo lo que tenga motor y ruedas.
Así que nada, por aquí me tendreis intentando ver como funciona el torno ya que me da bastante respeto y no quiero arrancarme un brazo.
Como no, aquí os dejo unas fotos a ver si sabeis de que modelo se trata.
Un saludo a todos!!
Adeu.
Por cierto, las dos puertezuelas que lleva debajo en los pilares no se como se abren, supongo que roscando no? Lo que pasa es q va muy duro y antes de forzar y romperlo pq no sea así prefiero preguntarlo.
Re:Saludos desde Valencia con torno NODO
« Respuesta #1 en: 17 Enero 2013, 18:16 »
Bienvenido al foro, Sergio. Bonito torno, y no muy visto por aquí.
Saludos desde el Camp de Túria.
P.D.: las portezuelas se abren girando el pomo 90º.
klaus2
« Respuesta #2 en: 17 Enero 2013, 19:03 »
 .bien Bonito torno Xiri46, yo tengo una montesa enduro, a ver si me sale cambiarla por uno como ese.
Desconectado Neo
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2013, 19:54 »
La fabrica de tornos Nodo existe y te pueden informar sobre tu modelo :
http://www.tornosnodo.com/indexcas.htm
Que curioso que en tu torno hay montados dos contrapuntos...
xiri46
« Respuesta #4 en: 17 Enero 2013, 22:13 »
Gracias por la bienvenida!!
Os cuento un poco más que antes con las prisas me lo he dejado un poco a medias, jejeje.
Pues resulta que fuí a comprar una Lambretta Special a CAtarroja y el chaval que me la vendió tenía en la nave el torno, estuvimos hablando de los hierros que teníamos cada uno y tal y salió el trueque.
El torno funciona yo creo que bien, hicimos una prueba allí antes de traerlo al bajo y vamos, por lo que vi va bien, además, lleva una especie de variador para que funcione a 220.
Lo de los dos contrapuntos es debido a que me dio el trasero que tenía de sobra y algún útil más.
Intentaré abrir las puertas a ver que hay dentro, supongo que allí se guardaría herramienta, no?? O hay aceite o algo mecánico dentro?
Ale, gracias por leer, mañana más.
Saludos!!!
 .bien
PacoM
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2013, 01:58 »
Bienvenido,desde Sevilla.
Petete
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2013, 03:50 »
Hola Xiri46 Creo que has hecho buen trueque. Si no tiene demasiadas holguras y ademas con variador y todo seguro que con unos ajustes te pones a sacar viruta.
Las puertas a veces van a presión si llevan rosca en el pomo desnroscalo y luego en vez de tirar de él mete una herramienta plana para hacer palanca. A lo mejor dentro tienes alguna herramienta como punto movil o portabrocas.Tambien puede que se ubique el deposito para el refrigerante. lo mejor es abrir.....y ver.
Venga tu adelante, si necesitas una ayuda pregunta y se tratará de ayudar.
PD. Me gusta mucho el sistema de bandeja  que tiene para la viruta y taladrina. Cuando acabas tiras de la bandeja y basculas....... muy práctico.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 18 Enero 2013, 08:34 »
Bienvenido !
« Respuesta #8 en: 18 Enero 2013, 09:44 »
Bienvenido , veo que empiezas con un buen tamaño de torno.
Desconectado wert
« Respuesta #9 en: 18 Enero 2013, 23:17 »
Saludos y bienvenido !!!
Torno Belflex BF-520-C TME, Sierra de Cinta Belflex E+P 115 SCP, Taladro de columna Belflex BF-25-TC, Fresadora JARBE
