Autor Tema: reparacion caja pasquali  (Leído 16553 veces)
Trasgu
Re:reparacion caja pasquali
« Respuesta #15 en: 18 Enero 2013, 18:30 »
Madre mia jaja no sabia que habia tanto personal controlando tanto de mecanica de tractores. Con tanto asesoramiento casi que me voy a atrever yo cuando llegue el buen tiempo a destripar mi tractorcillo (un bertolini de 30 cv con motor rugerini) que tiene un problema de tracción. Funciona todo correcto menos que no tira del tren delantero. Solo tira del eje trasero y como el peso esta delante y detras no pesa nada pues cuando le sometes a un poco mas esfuerzo de la cuenta pierde tracciòn y patinan las ruedas como un condenado.
Ese tractor lo compré de segunda mano y me comentó el vendedor que el problema era que le faltaba un piñón que era el que engranaba la tracciòn del tren delantero. Por eso cuando tiras de la palanca del bloqueo  de tracciòn no hace nada. Para cuando llegue le buen tiempo y tenga el Torno montado y funcionando igual me animo a destripar el tractor y ver que es lo que hay ahi dentro que no esta como tendria que estar.
Y perdón al vecino Xuaki por entrometerme en su hilo jaja pero es que me vino al pelo este tema de mecanica de tractores pequeños jaja.
alexes
« Respuesta #16 en: 18 Enero 2013, 19:39 »
Trasgu seguramente tienes un palier roto o algún satélite del diferencial roto, para saberlo levanta las ruedas delanteras y gira una de ellas, la contraria que estés girando te andará al revés, después entre dos gira las dos ruedas en el mismo sentido, tendrá que ofrecerte cierta resistencia al girarlo si tienes la caja de cambios en punto muerto y con una marcha engranada te sera imposible girarla. Con estas pruebas ya puedes saber por donde van los tiros.
Saludos tractoriles jejeje
Trasgu
« Respuesta #17 en: 18 Enero 2013, 20:14 »
Ja ja increible. Igual hay que abrir un nuevo apartado en el foro "Mecanica Agricola" ja ja. Como controla la gente madre mía. Para hacer esas pruebas tendré que hacerme con un gato de esos que se usan en los talleres de coche para meterlo debajo y levantar la parte delantera. Tendré que buscarle un buen apoyo para poner ahi el gato.
« última modificación: 18 Enero 2013, 20:46 por Trasgu »
Petete
« Respuesta #18 en: 19 Enero 2013, 16:40 »
Trasgu : Sera por falta de gatos je je je. Yo te aconsejo que no desarmes el tractor no vaya aser que se te contaminen las piezas con las del Amutio y luego el torno te salga a dar un paseo por el invernadero. Mejor espera que se abra la seción agrícola y asi yo tambien voy con la reparación de una segadora Rapid.
Ferrero
« Respuesta #19 en: 19 Enero 2013, 17:23 »
Jajaja , trasgu , déjate de tractor y dale al amutio
xuaki
« Respuesta #20 en: 19 Enero 2013, 22:28 »
es entretenido esto de la mecánica, ya pregunte pero no hay diferencia entre uno y otro... cuando me llege ya actualizo haber si no me lio mucho al montarlo jeje
