Autor Tema: Clamps o bridas de ajuste para fresadora o taladro de banco  (Leído 13197 veces)
Abominación
Hola:
Disculpen las molestias pero no se si este es el lugar para esta consulta y no se el nombre correcto de esta herramienta, la busqué por un tiempo y en Internet tiene muchos nombres como el del titulo del tema.
El caso es que por fin me hice con un juego de las mismas  .yupi  y quiero saber si alguien del foro me puede auxiliar con alguna guía o manual de uso.  :-\
Uploaded with ImageShack.us
Se que puede parecer una tontería  :-[ , muchos de ustedes las deben de conocer de toda la vida, pero yo no y no me gustaría perder la posibilidad de sacarle el mayor jugo posible a una herramienta por sencilla ignorancia.  :-X
Desde ya muchas gracias y aguardo ansioso alguna información.  .brinda
Re:Clamps o bridas de ajuste para fresadora o taladro de banco
« Respuesta #1 en: 17 Enero 2013, 23:42 »
son faciles de utilizar y no creo que encuentres un manual....basicamente se utilizan asi :
 como puedes ver las posibilidades son muchas.
 lo que tienes que tener en cuenta es que cuando montes los elementos de sugeccion queden lo mas horizontales posible.
Abominación
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2013, 00:58 »
Muchas gracias :D
Lo sospechaba desde un principio, pero no perdía nada con recurrir a vuestra inagotable sabiduría fuente de información.  .palmas  .bien
Inclusive cuando vi una foto con un aditamento para sostener cilindros me ha dado muchas ideas.
Muchas gracias.  .ereselmejor
Por cierto: las tuercas largas exagonales de los extremos que se ven en la foto de la caja roja, ¿Para que casos a diferencia de las tuercas con copa y las tuercas cuadradas con rebaje, se usan?
Muchas gracias. :-[
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2013, 10:09 »
Las fotos que ha puesto el compañero no pueden ser más explícitas, sólo te añado que si vas a comprar un juego de esas piezas, debes de tener en cuenta la medida de las guías dónde vayas a colocar las tuercas en T ya que son de varias medidas.
Aunque es mejor comprarlas por exceso que por defecto, si son un poco grandes se pueden rebajar con la fresa y no al contrario.
Ten en cuenta tambíén el ancho de la ranura para que los tornillos te pasen correctamente, no vayas a pedir espárragos de M12 si tu ranura es de 12mm, lo correcto sería pedirlos de M10 ó M8, según sean las tuercas en T.
Suerte y saludos.
Ferrero
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2013, 10:59 »
Las tuercas largas hexagonales se utilizan para aumentar la longitud de los tornillos , roscando la tuerca a un tornillo y esta a su vez a otro , ósea son como alargadores
Desconectado fleming
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2013, 16:28 »
Solo Añadir una cosa o las fotos de Pacomuson, y es el uso (correcto o incorrecto) de las mordazas
Creo que no necesita traducción. Las ideas para su uso correcto, son:
1-Que el perno aprieto lo más cerca posible de a pieza
2-Que el Clamp (la pieza que sostiene por un lado el material y por el otro se apoya en la "escalerilla") tenga un poco más de altura en el lado de la escalerilla, para que no apoye en el borde de la pieza.
[Fotografía extraída de la web http://www.americanmachinetools.com/how_to_use_a_drill_press.htm ]
« última modificación: 19 Enero 2013, 21:17 por fleming »
Abominación
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2013, 16:57 »
Hola, estimados compañeros foreros:
Muchas gracias por todos sus valiosos comentarios  .ereselmejor
Me han ayudado, desasnado e ilustrado muchísimo.  .bien
Ahora solo resta sacar virutas.  .yupi
Muchas gracias.  .brinda
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 01 Noviembre 2013, 02:56 »
Hola
Estaba viendo esta pagina
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Metric_T-Slots.html
¿Al decir 12 14 y 16 milimetros se refieren al espacio dentro de la T? o al esparrago.
Estoy midiendo las ranuras de mi Optimum 240x500G y veo que tiene un espacio de 16 pero el corte es de 10mm  .confuso2
« Respuesta #8 en: 01 Noviembre 2013, 09:43 »
Si sólo quieres las T para la ranura del Optimum, te aconsejo que no compres un juego entero ahora, ya que si más tarde te haces con una fresadora quizá no te valgan.
Además esos slots son un poco fuera de medida de lo que se comercializa, posiblemente yo tengo algunas T hechas a medida, sino cuando vengas a verme hacemos una "ristra" de ellas y estarás bien surtido.  .brinda
PD.- Que yo sepa la medida del ancho se refiere al de las guías donde irán alojadas las T, mira ESTE ENLACE, está más explicito.
« última modificación: 01 Noviembre 2013, 09:49 por jobolo »
« Respuesta #9 en: 01 Noviembre 2013, 11:15 »
la medida se mide por el ancho de la ranura de la mesa(cuando digo el ancho me refiero a la parte estrecha de la ranura, no la inferior donde se ensancha) por ejemplo, una ranura de 16mm se acompaña de una tuerca con la parte estrecha de 15,5mm ,el tornillo siempre es menor porque de esta manera la tuerca encaja perfectamente en la ranura y no la estropea al apretar, otra cosa que hay que tener en cuenta es que estas tuercas no dejan salir el tornillo por la parte inferior porque si lo hicieran te podrias encontrar que al apretar el propio tornillo hiciera palanca y te rompa la ranura en t de la mesa.
« Respuesta #10 en: 01 Noviembre 2013, 20:53 »
Jobolo muchas gracias por ofrecimiento. Te cojo la palabra.   ;D
Perico: vale, entonces ya veo que no tienen la medida que me conviene.
De momento lo he solucionado rebajando a lima la cabeza de un tornillo M10.
Vamos, una comida de cabeza   :)
