Como dices que no estas ducho en las labores del torno, yo haría lo que te dice el compañero tor_nero, ya que mandrinar 300mm sin poner luneta es imposible en un torno horizontal.
Yo añado una salvedad por precaución y desconociendo el material a mecanizar y el sobrante del mismo.
Supongo que será un tubo, lo coges en el plato con firmeza, pero que al aflojar no te quede ovalado después de mecanizar.
En el contrapunto le pones un punto rotativo "chato" y en el extremo del tubo le das un toque cilíndrico, de ancho suficiente para poner la luneta fija, a partir de ahí se refrenta y se chaflana interiormente para que el punto chato apoye perfectamente.
Después con una herramienta de mandrinar, lo más robusta que puedas para evitar vibraciones, haces el interior a la medida necesaria.
Una vez hecho el interior, si te ha sobrado material de longitud y sin quitar la pieza, vuelves a colocar el punto chato y cilindras a medida, después le das la vuelta y otra vez con el apoyo de la luneta refrentas a medida.
En el caso de que el tubo sea justo, casi a su medida de longitud, antes de sacarlo le das otro toque cilindrico junto al plato, que te servirá para darle la vuelta y con la luneta en ese diámetro refrentar a su medida.
Deberás entonces poner una pletina redonda en el plato y hacerle un chaflán para que encaje el diámetro interior de ese tubo o casquillo y apretándolo para que no gire al cilindrar, con el punto chato.
Mi explicación ha sido muy larga pero no sé si con éxito, lo fácil que es explicarlo "in situ", pero espero que de algo haya servido.
