Autor Tema: mordaza para fresadora VF 20 vario L  (Leído 23545 veces)
jotafoto
Re:mordaza para fresadora VF 20 vario L
« Respuesta #30 en: 21 Enero 2013, 10:58 »
Wels, ha sido la clase que necesitaba de verdad, ahora se entiende el invento jeje, muchas gracias. Pues está claro que yo prefiero esperarme y me pillaré la vertex VA4. Las de caras paralelas están bien, pero necesito poder girar también la mordaza según el uso y esas no se giran y el montaje hay que conseguir las piezas o hacérmelas.
Por cierto me ha contestado el de RDG y me ha dicho que no son las originales vertex, que son copias. A ver si me contesta el de chronos y me dice cuando tendrán la original.
Ya veremos. Saludos.
diegolopez
« Respuesta #31 en: 21 Enero 2013, 12:23 »
También me han contestado a mi los de RDG y me han dicho lo mismo que a jotafoto. Te recomiendo entonces que esperes a los de Chronos o a quien sea pero que te compres la original.
Desconectado wels
« Respuesta #32 en: 21 Enero 2013, 19:12 »
Os cuento algo, que igual os sirve
Yo compre mi fresadora antes de estar en este foro
Y sin saber demasiado, o por decirlo de algún modo, muy poco, también compre la mordaza, y mirando la pela, ya había gastado mucho con la fresadora
Bien, pues así, sin ayuda ni datos, compre la de color azul, (era bonita), que cuando llego, era de color gris panza burro
Con el tiempo, me di cuenta que no era tan cual decía, en función al grueso de la pieza a sujetar, se levantaba, poco, pero...lo necesario para no escuadrar bien...luego...después de ver, leer y cabrearme me di cuenta que había metido la pata, solución: o comprar una mejor terminada (Kurt, una pasta Wertex, buen precio) o ver porque la que tenia no iba fina,
Desmontar y encontrarme que la famosa semiesfera era...cualquier cosa menos eso, y la superficie de apoyo, parecía una piel de naranja con sarpullido... pero, por suerte, aun tenía material, así que, Dremel, y un día entero para solucionar el problema, ahora ya va bien, pero, trato, si puedo que la gente no cometa el mismo error
Esto, en este País es bastante difícil, y viene a cuento de uno de los muchos refranes que tenemos, “nadie escarmienta en cabeza ajena”, yo lo intento, pero, a veces…es difícil
Mk_dismak
« Respuesta #33 en: 22 Enero 2013, 20:09 »
Lo que te puedo aconsejar son las que recomienda el fabricante para este tipo de máquinas, en la BF20L si quieres una biaxial pondría una OPTIMUM ZAS 50, o bién una de precisión , que yo no la pondría más de 125 una optimum FMS125 que incluye una base giratoria de 360º, esta es la más vendida para este tipo de máquina, y puedes poner, li lo deseas bocas prismáticas con lo que se te convierte en una mordaza perfecta. Si  quieres precisión muy buena hay la OPTIMUM FMSN 125 también con base giratoria pero mucho más robusta.
jotafoto
« Respuesta #34 en: 23 Enero 2013, 02:25 »
Hola wels. Respecto a lo que dices del mecanismo con la semiesfera, yo entiendo que sería una media caña lo que empuja (medio cilindro) en realidad ¿no? Una semiesfera proporciona un punto de apoyo muy pequeño. Vamos yo no lo he visto, pero es por lógica. Si estoy equivocado pido disculpas, que soy muy nuevo. jejeje.
Cargom
« Respuesta #35 en: 28 Enero 2013, 13:14 »
Hola, he comprado esta mordaza que tiene un aspecto excelente, el problema es que carece de base giratoria lo que limita mucho algunas operaciones, y solo permite trabajar en cruz mediante los ejes X e Y.
Queria preguntar al Sr. Borondes (que la tiene) cual es el sistema adecuado para sujetarla a la mesa, ya que viene con unas ranuras anchas y redondeadas en las puntas que seguro tienen alguna utilidad de posicionamiento.
Al ponerle unas bridas normales queda fija paralela a la mesa sin posibilidad de cambiar la posición.
Además igual se puede sujetar también aprovechando los agujeros laterales, de este modo se puede colocar de modo perpendicular (que no se si servirá de mucho).
Alguna idea sobre esto?? Gracias.
« Respuesta #36 en: 28 Enero 2013, 13:19 »
cargon las ranuras delantera y trasera son para cuando la fijas a lo largo de la mesa ,y para sujetarla por los lados tambien puedes hacer unas bridas de amarre que tengan unos tetones de acero que entren en los agujeros y asi si que queda bien sujeta,ojo que los tetones solo entren un milimetro menos que el largo total del agujero,lo mejor es hacer dos piezas de acero y comprar bulones rectificados en una tienda de rodamientos que son los que entrarian en los agujeros,asi seria la forma adecuada de sujetarla,pero no la unica yo lo voy a hacer asi pero seguro mas foreros te pondran otros metodos mejores que el mio y seguro mas baratos .brinda
Y de señor borondes na  de na,soy michel a secas
por cierto esta mordaza la tiene el compañero f3 checa con una base giratoria y multiposicion de cagarse de bien echa..asi que ya sabes a quien tienes que copiar .brinda
« última modificación: 28 Enero 2013, 13:22 por Borondes=100%Rural »
Cargom
« Respuesta #37 en: 28 Enero 2013, 17:00 »
Gracias Borondes, mas o menos era la idea que tenia para sujetarla, preguntaba por si se me escapaba algo y podia mejorarlo.
Las bridas de los agujeros te refieres a algo como esto, no?
Lo he encontrado en un hilo que Valen lo utiliza para una mordaza igual a esta. El problema es hacerle el dentado en sierra, aunque tampoco es imprescindible ya que se puede hacer la altura fija en una pieza.
Sobre la base giratoria, estuve buscando en los mensajes de F3 Checa (los he visto todos) y no lo encuentro. O si he encontrado una foto pero nada explicado en plan proyecto. De todos modos creo que es mucho caldo para mi intentar copiar algo a este mounstro del mecanizado, sus proyectos son muy complejos y de una calidad soberbia.
Un dato sobre la mordaza: Es muy buena al menos a simple vista, pero la fabricación es de los de siempre, aunque la vendan los alemanes... mira lo que dice el enlace que lleva a la foto en la web donde la he comprado:
 http://www.chinamarkt.de/ebay/QKG.jpg
« Respuesta #38 en: 28 Enero 2013, 22:07 »
LAS SUJECCIONES SON ESAS el dentado no lo necesitas las haces a medida y solucionao,y la mordaza yo nunca deje que fuese alemana si no que el vendedor era serio y rapido y sus productos con calidad..siendo chinos e visto otras muy mal acabadas..en fin a veces no se si poner enlaces para que compreis las cosas o pasar de todo...
Desconectado wels
« Respuesta #39 en: 28 Enero 2013, 22:11 »
Hola Cargom
Creo que con poco trabajo puedes hacer algo bastante fácil
Localiza una "galleta de acero, o hierro perlitico de más o menos 12 mm de grueso, y que este perfectamente planeada, con un diámetro exterior igual a la mordaza en largo
Taladro al centro diámetro de 15mm (o más, según lo que te salga al hacer lo siguiente)
Ahora en la mesa de la fresadora con ranuras de 12mm presentas la típica tuerca en T y sobre ella, preparas en el torno, un trozo de barra de aprox. 20 mm de diámetro, una vez cilindrado a 15mm, pasamos a taladrarlo a diámetro 10, y mandrinamos para que la cabeza del tornillo allen quede a ras, la altura de esta “arandela” o separador, por llamarlo de algún modo, será el de la cabeza del tornillo, y digamos 5 mm más, (o la altura que tenga la galleta), este será el punto de giro de la misma
Luego fijas de la manera que se te ocurra la mordaza a esa galleta
Podría ser, por ejemplo, con cuatro tornillos de cabeza plana en cada esquina, quedaría bien, y muy segura, tan solo taladrar y roscar en esos cuatro puntos
Ahora tan solo tienes que con dos bridas sujetar la galleta a la mesa en la posición que quieras, esta, podrá girar sobre ese “tornillo” manteniendo el centro sin problemas
No creo que sea muy complicado, y posiblemente barato
Tampoco se si me he explicado bien y se entiende
« última modificación: 28 Enero 2013, 22:14 por wels »
Cargom
« Respuesta #40 en: 29 Enero 2013, 00:25 »
Gracias Borondes, prepararé unas bridas de ese tipo para sujetar por los laterales, me viene perfecto para el invento que ha propuesto Wels.
El comentario de que es china no lo digo por nada malo hombre, es mas que nada para que lo sepa quien pueda estar interesado. Es una garantia que la hayas recomendado porque la he comprado con confianza, y la calidad es buena. Gracias otra vez.
Wels, he captado la idea y me parece una solución estupenda, además en la chatarreria suele haber galletas de ese tamaño y me saldrá barato.
Lo que si, posiblemente la haga mas pequeña que el largo total de la mordaza porque esta mide 235mm y es mucha tela. Pienso que con darle 160 o 180mm (que es el ancho de la mesa), ya deberia llegar.
La sujección a la galleta la haré sujetando por los agujeros laterales de la mordaza con unas bridas "parecidas" a las de la foto anterior.
Solo un pequeño fallo, no tendré graduación :'( Naaa, no hay fallo, también he comprado la estupenda mesa rotatoria Vertex azul y si necesito grados la pongo a ella.
Muchas gracias por la ayuda.
« Respuesta #41 en: 29 Enero 2013, 08:43 »
cargon,un pequeño truco que uso yo con ese tipo de mordazas es que si quiero ponerla en algun angulo en concreto pues pongo el goniometro de relog en la mesa y la pongo en los grados que quiera eso si usando una escuadra de talon para apoyar y tomar las referencias .brinda
el goniometro de relog un accesorio muy util en la fresadora,yo casi diria que imprescindible,pongo enlace por si alguien lo necesita
http://www.ebay.es/itm/Universal-Dial-Bevel-Protractor-200mm-8-Blade-/360413960716?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item53ea589a0c
y un juego de paralelas para la mordaza..tambien fundamental
http://www.ebay.es/itm/Precision-Parallel-Set-20pair-set-Length-100mm-/360540068776?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item53f1dcdba8
y un reloj centrador para agujeros,palpado exterior e interior..muy util
http://www.ebay.es/itm/Centering-Indicator-Set-Metric-/260965193443?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item3cc2bcd6e3
« última modificación: 29 Enero 2013, 09:58 por Borondes=100%Rural »
jotafoto
« Respuesta #42 en: 29 Enero 2013, 09:48 »
Os informo que ya he encargado mi vertex VA4 a chronos y que me han dicho que en tres semanas dispondrán de ella y que me avisarán. Los gastos de envío son 12 liblras. Total costará 144 libras. Total todavía no he terminado la mesa para poner la VF20.
Ya contaré cuando llegue. Saludos
Cargom
« Respuesta #43 en: 29 Enero 2013, 12:16 »
Hola, vale Borondes, ahora ya se para que sirve ese aparato del primer enlace. Lo llevo visto montón de veces y no sabía cual era su utilidad.
Las paralelas de Harryuk123 son las que parecen mas completas de todo lo que hay por ahí a precio asequible. Peero, has visto los precios que gasta para envios?? y cada artículo extra 10 libras encima... Se pasa un poco el tio este que es AmadealUK en ebay.
Ah! también tiene la misma mordaza aunque en otras medidas, un poco mas barata. Luego te carga los superportes y queda +-.
El último aparato, "reloj centrador", que utilidad concreta tiene? no se puede usar el comparador de palanca acoplado a una barra redonda para lo mismo? Pregunto eh... Gracias.
Coñeeo Jotafoto, hace 2 semanas envié un email preguntando y todavia hoy no han contestado. Cuando la tengan da un toque que seguro hay gente pendiente de existencias. Gracias.
« Respuesta #44 en: 29 Enero 2013, 12:20 »
cargon puedes usar el comparador de palanca pa algunos usos de centrado pero este tiene distintos tipos de varillas y puedes palapara hasta ranuras internas..totalmente distinto y muy util.la tienda de harrichuck lo malo son los portes,pero aun asi es rentable y los productos que yo tengo la verdad que ninguna queja
pongo enlace de youtuve para que veas como se usa,ademas veras en youtuve muchos videos con diferentes usos,una imagen mejor que mil palabras
Dial co-axial Centering Alignment Indicator
« última modificación: 29 Enero 2013, 12:29 por Borondes=100%Rural »
