Autor Tema: mordaza para fresadora VF 20 vario L  (Leído 23533 veces)
jotafoto
« en: 18 Enero 2013, 01:50 »
Estoy con un dilema respecto a qué mordaza comprar. Hoy he visto del compañero Diegolopez (encantado de haberte conocido) que tiene montada una como esta pero de la marca vertex, http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-PRECISION-ANGLE-LOCK-MILLING-MACHINE-VICE-100MM-4-/370690135818?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item564eda970a#ht_1144wt_1398 y luego he visto esta que parece igual pero es sospechosamente más barata y con esa pintura azul. http://www.ebay.com/itm/360507759004?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649. Primero quería saber si creéis que habrá alguna diferencia entre que sea vertex y estas dos. Vamos, que si la marca aunque parezcan iguales puede influir en la calidad del invento.
 Y segundo, mirando un poco más me he encontrado con esta, http://www.ebay.com/itm/290642307352?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649, y la verdad es que yo no entiendo, pero al margen de que sea más cara, parece tener mejor pinta y abre 17 cm frente a los 10 cm de las otras. Mi duda ahora es qué me aconsejáis, los primeros modelos, o esta última. No quiero tampoco poner una cosa que no sea claramente mejor si me gasto el doble. El inconveniente que le veo a la última es que pesa 21 Kgr frente a los 14Kgr de las primeras. ¿puede esto influir en el rendimiento de la máquina al tener que soportar esos 7 Kgr más ya que el carro  del eje X  es muy largo en esta fresadora?. ¿Podría perder precisión por esto?, o es un peso que no daría problemas. Pregunto todo esto porque este modelo lo he visto, o por lo menos con el mismo diseño de la casa optimum y cuesta casi 500€, lo que pasa es que el optimum dice que es hidráulica y esta no dice nada de que sea hidráulica, pero desde luego parece la misma.
Gracias de antemano.
« última modificación: 18 Enero 2013, 02:39 por jotafoto »
Desconectado Calambres
Re:mordaza para fresadora VF 20 vario L
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2013, 09:03 »
Sobre mordazas para la BF-20 ya se ha hablado mucho en este foro. Yo tengo la Vertex VA-4 y es como si la hubiesen hecho a propósito pasa esta fresadora. Le va perfecta y es de buena calidad.
Eso si.. yo le tengo quitada la base giratoria y solo se la pongo si me hace falta.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2013, 09:03 »
Hola,
yo tengo la primera (entre otras) que pones (o muy similar). Yo la ocmpr´`e ne chronos o arceurotrade, no recuerdo.
Una cosa que tienes que mirar es que al apretar, también apriete hacia abajo (si no las piezas tienden a levantar).
Las hidraúlicas me encantan, pero no he visto ninguna "asequible" y que vaya en consonancia con la fresadora.
100 mm está bien. Tienens una BF20, ya sabes como va el tema de la mesa... (por lo de los kilos encima y cinado desplazas la mesa totalamente)
otra cosa: es posible que te tengas quepillar laguna más pequeña. Depende de las piezas (no siempre la de 100 es más útil que la de 60)
jotafoto
« Respuesta #3 en: 18 Enero 2013, 09:47 »
Por el precio y el aspecto entonces sería igual que la primera que he puesto ¿no?. Es que vertex VA 4 no he encontrado en ebay. Y en el catálogo de ASLAK hay una optimum que es idéntica a estas, pero el doble de cara. Gracias por la respuesta. Saludos.
jotafoto
« Respuesta #4 en: 18 Enero 2013, 10:16 »
Hola,
Tengo una BF 20 ya pagada, pero sigue en MUÑOZ y BRAVO, podéis pasar a verla, es la que tienen en la entrada a la derecha, jeje es que todavía no he confeccionado la mesa para ponerla, por lo que realmente no sé lo que aguanta o no.
En otro hilo he visto gente que le ha puesto encima la vertex de150 mm, que pesa 38 Kgr :o, luego la de 21 Kgr irá también bien, supongo.
A ver si alguien ha probado la vertex que he puesto última que abre 170 mm y es igual de aspecto que la hidráulica que venden los de OPTIMUM por 475€ más IVA.
Gracias por dar tu opinión. Saludos.
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2013, 12:08 »
mira , en las mordazas como en todo creo que es más decisión tuya puesto que cuanto más grande más posivilidades tienes a la hora de amarrar piezas grandes pero también se hace más coñazo el moberla y muchas veces elevan tanto en altura que pierdes mucha capacidad en la fresadora.Te pongo un ejemplo de la que tengo yo , que tiene una capacidad de 27x21,5cms  y por contra  tiene el problema que la altura desde la base hasta donde se asienta la pieza tiene 10cms y 16,5 hasta la parte más alta por no hablar de lo que pesa, (un incordio) por lo que creo que esta bien tener las dos, pero es mucho má comodo trabajar con la pequeña, con eso quiero decir que de las tres que has puesto las tres están bien pero quizás la grande te haga más servicio.
diegolopez
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2013, 14:15 »
La Vertex VA4 la tienes en RDG a buen precio:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Vertex_VA_Vices.html
« Respuesta #7 en: 18 Enero 2013, 15:34 »
diegolopez,perdon por inmiscuirme en tu respuesta pero la que pones en el enlace no es una VERTEX si no su copia china que es bastante peor.
jotafoto la ultima mordaza que pones aunque abre mas no es adecuada para la bf20,lo mejor es que esperes y compres una VERTEX 4 que es la adecuada para tu maquina .lo complementario a la 4 de vertex es esta que te voy a poner yo en un enlace y que estaras encantado con ella,luego entre esta y la vertex tendras lo necesario para usar una u otra dependiendo del trabajo,ya que ahora mismo no hay vertex 4 pues comprate primero la que yo te pongo y luego cuando tengan existencia pues la vertex,esto es lo que yo haria,eso no quiere decir que tu lo debas hacer,un saludo y felicidades por tu nueva adquisicion,un saludo .brinda
http://www.ebay.es/itm/Niederzug-Schraubstock-Prazision-QKG88-88mm-neu-/130409096755?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Werkstattausr%C3%BCstung&hash=item1e5cfce633
« Respuesta #8 en: 18 Enero 2013, 15:37 »
La que ha puesto Borondes la tengo pero con senos, y es la que más uso al final. Va de coña !
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 19 Enero 2013, 00:08 »
Estoy en total acuerdo con Michel
La buena, y eso ya lo hemos comprobado, es la Vertex, las otras copias...pueden salir bien, o no tan bien
En otro hilo, también he recomendado la que él dice, luego, tienes la opción de que esa, la puedes sujetar muy bien en la grande Vertex, para poder ponerla en ángulo, dado que los laterales son perfectamente paralelos, que es una muy buena opción
« Respuesta #10 en: 19 Enero 2013, 00:50 »
wels me gusta igual que a ti dar informacion veridica y comprobada por nosotros no de copi pega ni de oidas,asi los foreros no se llevan desengaños..ja ja,un saludo
Tou
« Respuesta #11 en: 19 Enero 2013, 09:58 »
Yo solo tengo una cutre de taladro y tiene sus ventajas como el precio o que no pesa pero no se me ocurriría pedirle paralelismo si rigidez  :P
De las mostradas me gusta la que pone Borondes, no la había visto de más de 50mm... Y con senos como dice Gil ya sería la bomba .baba ;D
« Respuesta #12 en: 19 Enero 2013, 11:30 »
« Respuesta #13 en: 19 Enero 2013, 20:47 »
y una partida (me refiero a las de dos partes - la fija y la móvil- por separado, no a una "partida" -conjunto- de cosas). Bastante útil al tener que agarrar piezas laaaaaagas...
Como dice Perico, otro mundo el de las mordazas...
« Respuesta #14 en: 20 Enero 2013, 01:03 »
yo tengo un par de ellas partidas para piezas largas,una de marca vertex y otra que os pongo el enlace debajo .brinda
http://www.ebay.es/itm/2-pc-LIMITLESS-MILLING-VICE-WITH-6-JAWS-/370658211083?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item564cf3750b
