Autor Tema: Duda sobre los discos de afilar de corindon  (Leído 6292 veces)
juancas
« en: 18 Enero 2013, 21:02 »
  Hola a todos, mi duda es sobre qué grano debe tener el disco de corindon para afilar cuchillas para el torno. Me compré un juego de esos que trae para hacer de todo y vienen afiladas de pena, tanto que siguiendo los consejos del compañero Joshagrady en su tutorial de afilado de cuchillas HSS he optado por afilarme una lima rota y marcha que es un placer, eso sí trabajando con materiales blanditos como el aluminio, el latón un poquito de hierro.
  He intentado afilar las cuchillas del juego con mi pequeña amoladora y resulta que no consigo otra cosa que hacerles cosquillas.
  Tiene discos grises y viendo en el foro que utilizáis discos "blancos" para estos menesteres, debería hacer lo mismo.
  He preguntado por estos discos y la primera pega que me surge es el grano de los mismos, con lo que no he comprado ninguno.
  Bueno quedo a la espera de vuestros consejos.
juan
Desconectado madmondi
Re:Duda sobre los discos de afilar de corindon
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2013, 21:42 »
Si es un juego de cuchillas de estos que hay "Un poco de todo" (Herramienta cilindrar, mandrinar etc... derecha izquierda) supongo que te refieres a estos juegos que suelen ser insertos de widia soldados por lo cual no conseguirás afilarlos si no es con una piedra para widia que suelen ser de color verde, si me equivoco que alguien me corrija, pero a mi me suena a esto.
Desconectado aalbea
« Respuesta #2 en: 18 Enero 2013, 22:35 »
Efectivamente, para herramientas de metal duro soldado o si se quiere afilar una plaquita atornillada por cualquier motivo no valen las muelas normales que vienen de serie con la amoladora, ya que son igual o más blandas que la propia plaquita.
La muela adecuada se conoce como piedra o muela verde, por su color, y está compuesta de carburo de silicio, más duro que el material de las grises o las blancas (óxido de aluminio o corindón).  El aglomerante que llevan es sin embargo más blando, para que se renueve más rápidamente el grano, que se desprende descubriendo grano nuevo.  Por este motivo, si se afila en este tipo de muelas materiales blandos la muela se desgasta muy rápidamente.
Para uso normal de taller, la afiladora del torno suele llevar dos muelas, una gris (o blanca) para aceros comunes y herramientas de corte de acero rápido (HSS) y una verde de carburo de silicio para las placas de metal duro, sean soldadas o atornilladas.  Ambas muelas pueden ser de grano fino o como mucho de grano medio.
Supongo que te preocupará el precio (por lo menos a mi me preocupaba)... la buena noticia es que cuestan prácticamente lo mismo que las  normales, unos 20 eurillos para una de tamaño pequeño.  La mala noticia es que se desgasta más rápidamente.
Un accesorio imprescindible (en mi opinión) para afilar correctamente herramientas de torno o fresadora es alguna herramienta para rectificar (enderezar) las muelas cuando se desgastan de manera irregular.  Hay una especie de ruletas de púas que son muy económicas y valen para este uso, pero es muchísimo mejor utlizar un diamante de rectificar, aunque es más caro.  Es como un bolígrafo con un diamante (auténtico) en la punta que se pasa por la muela con una guía y la deja perfecta, redonda, suave y precisa.
Espero haber ayudado.
juancas
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2013, 10:32 »
 madmondi, sí, efectivamente, se trata de cuchillas que están formadas de una plaquita soldada. Yo pensaba que era la muela de color blanco la que necesitaba.
  aalbea, gracias por este minitutorial, me has despejado toda duda sobre estas muelas. Lo del diamante para rectificar lo he visto en algún hilo en el foro y es algo que debo buscar pues está claro que el mantenimiento de la muela es importante.
Gracias por vuestras respuestas, son claras y precisas.
Saludos de juan
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2013, 11:37 »
A mandar.
Desconectado aalbea
« Respuesta #5 en: 19 Enero 2013, 11:47 »
Un placer compartir lo poco que se.
Si el diamante se escapa de tu presupuesto, la moleta con puas es barata y te saca del apuro más o menos dignamente.  Incluso, si no tienes nada de nada y necesitas rectificar la muela con urgencia, yo he utilizado con más o menos éxito un disco de radial de diamante de esos de los chinos, que valen un par de euros.  Lo acercas de través a mano y vas dándole forma a la muela (eso si, ese disco luego ya no sirve para cortar).
A vuestra disposición.
juancas
« Respuesta #6 en: 19 Enero 2013, 16:31 »
aalbea, buena idea para rectificar las muelas con discos de diamante baratos, tengo uno que ya no uso y puedo empezar con él, total para tirarlo  siempre se le puede sacar un servicio más.
Gracias de nuevo
juan
