Planos modificados y actualizados el 4/10/2014 La tabla Fija
La tabla inclinable
Los soportes laterales y las palancas.
En los soportes laterales se fijan a la base con tornillos de M5, pero una vez alineado se ponen dos pasadores en cada lado de 4mm para mantener la posición en caso de desmontaje.
El tornillo que va a servir de giro, será con allen de M8. achaflanado, que al apretar lo centra y bloquea.
Hay que hacer dos y son simétricas.
Para cortar las palancas las hice conjuntas. Es mas fácil, ya que solo tienes que hacer una inclinación. Despues sierras por el centro y repasas.
Una vista de como queda con la mordaza giratoria
Cotas para acoplar la Mesa Rotatoria. En mi caso la Vertex V4
Y una vista con ella montada.
