Autor Tema: Medir ángulo con el calibre y la calculadora  (Leído 7516 veces)
Desconectado Prais
« en: 19 Enero 2013, 23:03 »
Despues de la lectura de un hilo reciente, las respuestas de los foreros Dedalo y Jobolo me han impulsado a abrir este hilo por si fuese de interés y ayudase a alguien a refrescar conocimientos, y como agradecimiento a estos y a otros foreros por tanta información compartida con nosotros en el foro.
En cualquier triángulo rectángulo, si nos fijamos en uno de sus ángulos no rectos y dividimos lo que mide el cateto opuesto entre la medida del cateto contiguo al ángulo, al valor de dicho cociente en trigonometria se le llama tangente de dicho ángulo.
Hay tablas que nos relacionan cada ángulo con el valor de su tangente. Estas tablas nos permitian calcular, fácilmente, el valor de un ángulo midiendo la longitud de lados de un triangulo rectangulo que lo contiene.
Hoy es todavia mas fácil averiguarlo, las tablas han quedado obsoletas y sustituidas por las calculadoras científicas. En estas tenemos una tecla generalmente con el nombre " ATAN " o también " TAN -1 ". Si escribimos el cociente dicho anteriormente y pulsamos esta tecla nos da como resultado
el valor del ángulo que buscamos.
Ahora bien hay que hacer una precisión.
Las medidas son números que deben ir acompañados de las unidades que les corresponden en el sistema de medida que hemos empleado. Caso sangrante para algunos de los que nos movemos en el foro : medidas de longitud ¿metrica o imperial? ¿centimetros o pulgadas?.
Igual pasa con los ángulos. Los matemáticos utilizan como unidad para medirlos el "radian" pero son de uso mas comun los grados minutos y segundos (sexagesimales).
Digo esto para advertir que el resultado final que nos da la calculadora viene dado en la unidad que corresponda al modo en que esté puesta la calculadora.
Para que nos de el resultado en grados de los mas usuales (sexagesimales) de estar puesta en modo DEG.
El modo en que está trabajando la calculadora puede verse en la linea superior de la pantalla (en letra pequeña) y se puede cambiar con la tecla MODE (lo que digo vale para muchas de las calculadoras corrientes).
El número obtenido sera la expresión decimal de la medida del angulo en grados. Si lo queremos en grados minutos y segundos debemos convertirlo utilizando una tecla marcada con    o ' " .
Como dicen que una imagen vale mas que mil palabras recomiendo se de un vistazo al la foto.
« última modificación: 20 Enero 2013, 20:50 por Luisk »
Mini Torno  Optimun 140 x 250 Vario ; Torno de relojero Lorch 6 mm. Amoladora Bosch. Fresadora Sieg SX1LP.
LOTE
Re:Medir ángulo con el calibre y la calculadora
« Respuesta #1 en: 19 Enero 2013, 23:28 »
Muchas gracias Prais, siempre viene bien recordar un poco de trigonometría y efectivamente , hoy en dia con las calculadoras científicas,es mucho mas fácil sacar los cálculos de los grados. Pero un consejo para todos, que nadie tire el casillas todavía, por si nos quedamos sin pilas.
Desconectado operario112
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2013, 23:44 »
Bueno, de esta formula conozco un cateto, yo mismo, jajaja.
La verdad es que de vez en cuando hay que recordar estas cosas, porque si no se usan a menudo se van quedando en el olvido, al menos para mi.
Gracias por compartir, Prais.
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2013, 10:22 »
El cálculo con las científicas está muy bien, en mi caso el problema es de recordatorio, voy más rápido usando las tablas del "casillas" que usando la calculadora.
La última vez que la usé estuve más rato recordando como se utilizaba que resolviendo la cuestión, de todas formas, los que la usais constantemente, la calculadora científica es una herramienta necesaria... pero hacer los cálculos dos veces por si las moscas.
 .brinda .brinda
aguseguedre
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2013, 15:02 »
Hola Prais,
Muchas gracias por el recordatorio.
Hace unos días hice un cono morse  tomando medida sobre un cono ya hecho .  Lo puse en el torno gire el chariot y lo fui  desplazando cambiando el angulo  hasta que la cuchilla asentó sobre el cono de principio a fin.
Pero  para utilizar tu método tengo unas dudas  ¿ Como mides el lado opuesto  del triangulo?
Por otro lado  en mi caso las divisiones del chariot están en grados es difícil  saber si estas poniendo  1,2 1,3 1,4
Desconectado Prais
« Respuesta #5 en: 31 Enero 2013, 01:16 »
Hola aguseguedre
Te pido disculpas por no haber respondido antes, pero no había leído tu preguntas hasta ahora.
Pienso que este método de medida, como cualquier otro, será recomendable cuando los datos necesarios sean fácilmente accesibles.
En el caso de la imagen anterior, en la que se pretende medir el ángulo del cono, si nos fijamos en la figura ( en rojo ) hay un triángulo sobre un rectángulo. La base del rectángulo se supone coincide con el eje del cono (tiene su misma dirección). Entonces cateto opuesto + lado pequeño del rectángulo = Radio mayor del cono.
Radio mayor del cono es la mitad del diámetro, que puede medirse fácilmente con el calibre, en el punto donde termina la medida de la hipotenusa.
El lado pequeño del rectángulo mide igual que el radio menor del cono, medido en el punto donde empieza la medida de la hipotenusa.
Cateto opuesto = Radio mayor- radio menor.
También quiero decirte que soy aficionado inexperto en el manejo del torno, y para hacer un cono yo también actuo como tu comentas.
Mi intención era recordar la teoría, que en muchos casos es útil, aunque su utilidad depende mucho de la pericia del que la aplica. La teoría da soluciones exactas, pero la precisión de las medidas depende de la del aparato que se emplea (y de quien lo emplea). Al final siempre habrá que aproximar.
http://img689.imageshack.us/img689/7069/sketch30323533.jpg
« última modificación: 31 Enero 2013, 01:39 por Prais »
aguseguedre
« Respuesta #6 en: 31 Enero 2013, 20:31 »
Hola Prais,
Gracias por la explicación  .palmas  ahora lo tengo más claro.
