Autor Tema: Como funciona un microchip¿  (Leído 4962 veces)
« en: 20 Enero 2013, 09:06 »
Pues eso como funciona, sí, miles de pequeños interruptores, funciones lógicas, entradas salidas etc. este youtuber lo explica perfectamente:
Como funciona un microprocesador
Peeeeeeeeeero que y como se hace el trabajo físico en el interior, para que esas miles de puertas se muevan?, como almacena datos? etc.
Desconectado delcano
Re:Como funciona un microchip¿
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2013, 09:34 »
¿Te refieres a cómo se fabrica un microchip?. Si es eso, echa una ojeada a esto:
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_circuit
Aquí en español, pero mucho menos extenso y sin imágenes.
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
« última modificación: 20 Enero 2013, 09:49 por delcano »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2013, 11:11 »
Todavía conservo esta "oblea" de mis tiempos en fabricación de semiconductores. Cada una de las "parcelas" cuadradas es un "chip", el 100% de los chips se miden y se marcan los defectuosos (un 1% de fallos se considera una catástrofe), luego se cortan por chorro de agua ultra-fino y se encapsulan. Con unos delgadísimos hilos de oro, hacen el puente entre la patilla física y la zona de contacto.
Lo espectacular es como se hace la barra de silicio (esta oblea es una sección de apenas 0.5mm de una barra de >3m). Se parte de una "semilla" que se calienta a altísima temperatura y se va aportando más silicio (arena) que se va cristalizando, todo esto se va elevando muy despacio y se va generando una barra de ese diámetro, que luego se corta en obleas.
Luego la fase de fabricación en si, es aplicar sucesivas capas de ataques químicos y fotografía ultra-alta-resolución (es como ir revelando fotos unas encimas de otras) hasta que se llega a lo que véis en la foto.
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2013, 19:04 »
Muy interesante, todo lo cual,  .ereselmejorpero quien es el que produce el movimiento en el interior del chip? que se mueve dentro de el cuando oímos el martilleo característico del pc?
Desconectado fleming
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2013, 21:43 »
Hola Tornero,
A día de hoy dentro de un PC como elementos mecánicos y móviles, solo hay:
-Ventiladores
-Motores del lector de CDRom y disco duro
La electrónica no produce ruido... bueno, salvo ciertas bobinas cuando están trabajando a alta frecuencia (en el espectro del audible, claro, desde de 1 a 20 Kilo hercios)
El traqueteo que oyes en tu pc proviene del movimiento de las agujas del disco duro...
Hard disk head movement while copying files stored in separate clusters
Si las oyes muy amenudo, es que vas a necesitar formatear el ordenador.
En unos años dejaremos de escuchar este traqueteo, pues los discos duros empiezan a ser electrónica de verdad, son los llamados SSD "Solid State Disk" O memoria de estado sólido... digamos que son algo así como muchas (pero muchas eh!) tarjetas de memoria como las de tu cámara de fotos, puestas todas juntas y con capacidad para conectarse al ordenador.
Edito y Completo, porque creo que me he quedado a medias:
La electrónica utiliza solo señales eléctricas. Todo se debió al descubrimiento de los materiales semiconductores y posteriormente el transistor:
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
Los chips, y en general toda la electrónica, están compuestos de materiales semiconductores, que según como se combinen y dispongan, tienen unos comportamientos muy particulares, entre ellos los diodos y los transistores, estos últimos se utilizan como interruptores par formar puertas lógicas, registros, operadores y muchas otras cosas exóticas que hay dentro de un chip. Al poder miniaturizarlos (mira la foto de Dedalo) te permite meter miles (incluso millones) en espacios muy reducidos (un chip), pudiendo hacer cantidad de funciones... hasta el punto de que un pentium I7 de última generación tiene 2,270,000,000 transistores en 434 milimetros cuadrados... ahí es nada!!!
« última modificación: 20 Enero 2013, 22:06 por fleming »
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2013, 11:27 »
 .baba la leche. .brinda
