Autor Tema: Contraplato (tipo de acero)  (Leído 8881 veces)
Petete
« en: 20 Enero 2013, 14:15 »
Bueno tres preguntas sobre materiales varios.
1) Mi intención es la fabricación de dos contraplatos y no se cual sería el acero mas idoneo. Mi idea es que no sea muy oxidable y que se mecanice bien, quedase con un buen acabado etc . La dureza pienso que no sería muy importante aunque iría roscado en el cabezal de un Cumbre
2)También he leído por aquí que el duraluminio es mas duro que algunos aceros ¿Es cierto?
     Editado: Por supuesto no es el material para usar en el contraplato.
Por otra parte, sobre la denominación "acero plata" ¿cómo sería su nombre técnico a la hora de  pedirlo en el almacén y que características principales tiene el acero plata como acabado, dureza etc? . Gracias
« última modificación: 20 Enero 2013, 20:59 por Petete »
Re:Contraplato (tipo de acero)
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2013, 15:11 »
Javi para el Weiler de iguana600 lo estamos fabricando en F114, no se si sera lo mejor pero tenia una rodaja perfecta para esto.
Ferrero
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2013, 15:26 »
Perfectamente vale f 114, además el precio según diámetro ronda el euro y poco así que no merece la pena gastar en más calidad;referente a lo del duraluminio , pues nunca he visto ningún contraplato de este material , por algo será , si es verdad que tiene propiedades mecánicas similares al f114, sobre todo el zinc al 75 , me imagino que será a tracción y a compresión , pero la dureza pues compáralo tu mismo , un saludo javi
Ferrero
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2013, 16:18 »
Además los contra platos vienen rectificados y si fueran de duro aluminio pues como que no
fiolledapool
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2013, 17:10 »
y en fundicion no podría ser? si va roscado no tendria que ser un material más blando que el de la rosca?? para no fastidiarla
Petete
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2013, 20:48 »
No Ferrero lo del duraluminio era una pregunta aparte, no tengo intención de hacerme el contraplato en duraluminio
Andrés: Los contraplatos del Cumbre son de fundición pero aborrezco ese material para mecanizar. Lo poco que lo toqué ya me sirvió de muestra. Le quité unas decimas a una polea de sierra y me lo dejó todo y a todos como al rey Baltasar. Por supuesto que si hay que meterle mano se mete pero a poder ser lo evito, ya tuve bastante con el polvo de carbon en un oficio anterior.
Seguramente usaré el f-114 para el tema, por lo menos es el que quiere Borondes para el suyo y es el que me apuntais tambien vosotros así que a falta de otras opiniones....Hay aceros que oxidan mas que otros aparte de inox, claro. ¿Sabeis el f-114 como se porta en ese sentido?
Espero la respuesta del acero plata
« última modificación: 20 Enero 2013, 20:57 por Petete »
Petete
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2013, 21:02 »
Comentándole previamente el tema a Borondes es el material que piensa usar para  el contraplato del Cumbre-CNC
Petete
« Respuesta #7 en: 20 Enero 2013, 21:11 »
No veo por qué va a fastidiarse, si fueran piñones que estan engranando una y otra vez, pero para las veces que se cambia y a la velocidad que gira el contraplato sobre el husillo cuando se cambia el plato.... no le veo problema. Yo creo que si viene en fundición sería por abaratar costes pero todo sería saber como vienen ahora los contraplatos de roscar en los tornos modernos si es que viene alguno roscado.
« Respuesta #8 en: 20 Enero 2013, 21:41 »
Javi  en lo del oxido yo te puedo decir que no he tenido problemas, pero mi taller esta en el cuarto calderas de casa y en invierno no me da pereza entrar( en verano esta apagada).
Ahora que caigo, al T de G 800 le he fabricado algo en F114 y lo tengo en una nave en el campo y no se oxida, sin embargo le fabrique unos pasadores para la puerta de un eje de impresora y ya están oxidados.
« Respuesta #9 en: 20 Enero 2013, 22:10 »
no se donde había oído que se hacían en fundición para que no se agarrotasen. Si se hacen de acero, luego es difícil cuando no imposible de desenroscar. Pero repito, es un coimentario que habia oido. Estaré atento a las respuestas porque tengo que hacer dos contraplatos para el mio.
« Respuesta #10 en: 21 Enero 2013, 12:45 »
YO los de que haga para el cumbre van a ser de F114 el acerlos de fundicion es simplemente cuestion de ahorro de costes ni mas ni menos .brinda
Petete
« Respuesta #11 en: 22 Enero 2013, 02:24 »
Vistas las opiniones se haran de F-114
Petete
« Respuesta #12 en: 22 Enero 2013, 02:27 »
¿Nadie sabe esta pregunta? Pensaba que era mas de dominio público por las veces que he visto esa denominación en el foro.
« Respuesta #13 en: 22 Enero 2013, 04:04 »
Petete: El unico acero plata que conozco es el que utilizabamos en algunas de  las herraminetas de corte de la carpinteria de mi padre no me pidas composicion solo  se que tiene algo de tungsteno ,  muy poco vanadio y se pide tal cual "acero plata" por lo menos en Argentina es asi  , por supuesto si se usa en herramientas de corte es de "alto carbono"
Otra cosa que recuerdo es que al momento de afilar soltaba chispas mas apagadas o menos brillantes que un acero de bajo carbono por ejemplo , es perfectamente "templable" con metodos artesanales (fragua y aceite o kerosene) no recuerdo si mi padre le hacia algun tipo de "revenido"
Imagino que la composicion basica tendra ligeras variantes en funcion del uso que le daremos .
« última modificación: 22 Enero 2013, 04:09 por francisco martinez »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #14 en: 22 Enero 2013, 06:53 »
"Acero plata" es un término que engloba una variedad de aleaciones, pero todos son parecidos al DIN 115CrV3 (Enlace).  También se usa para los AISI L2, O1, A1, etc.  ¡Vaya lío con los distintos nombres para lo mismo!
