Autor Tema: Sub-contratar o comprar maquinaria  (Leído 4765 veces)
ambdoswebs
« en: 20 Enero 2013, 19:38 »
Hola, seguidamente a mi presentación, http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11106.0.html mi relación y mi afición a las herramientas etc.. es por lo que comenta en la presentación y por el tipo de cosas que suelo hacer como hobby.
Mi inventario de maquinaria es 0 patatero (estoy pidiendo presupuestos a diestro y siniestro de Torno, fresadora soldadura etc...) y me estoy atiborrando de información  con los proveedores y vuestros diversos post's, del Foro, especialmente con los que pone (Compra .... torno, fresadora etc....).  Pero decidirse no es fácil y en eso estoy.... buscando como un loco que torno comprar .... pero ese es otro tema ...
Ahora mismo, mas que consejos, lo que necesito es algún forero, que me atienda y me asesore para la fabricación de diversas piezas de pequeño tamaño en chapa de acero o aluminio, porque con los profesionales no me aclaro, puesto que si no hablas de cantidades tipo 100, 500, 1000 unidades, lo único que hacen es hacerme perder el tiempo.
Para que os hagais una idea del tipo de cosas que necesito realizar, lo podéis ver en este link https://www.facebook.com/media/set/?set=a.238216776305716.53827.226383147489079&type=3 (los mecanizados para adaptar piezas, no los gravados ... )  y un vídeo del tipo de cosas que necesito.
   Seat
Efectivamente este tipo de cosas, me las podría hacer yo perfectamente, pero si cuento el tiempo que tardare en localizar la fresadora idónea, aprender y tener soltura como para poder fabricar, habrán pasado 4 meses, por eso me sale mas a cuenta tirar de los que tienen maquina y saben trabajarlas y lo demas ya se andara con el tiempo que se merecen....
En fin que espero vuestros comentarios al respecto ....
saludos a todos
Re:Sub-contratar o comprar maquinaria
« Respuesta #1 en: 20 Enero 2013, 20:09 »
Si como comentas no tienes experiencia..... y si ya dices que son pocas piezas,el comprar maquinas es la opcion mas cara sin duda y ya no solo comprar las maquinas,hay que comprar utilies de corte,herramietas de medicion etc.
 Otra cosa es que te gusten las maquinas que su amortizacion no sea importante y que sin tener las maquinas no podras llegar a trabajar.En mi caso particular que no soy profesional la amortizacion nunca me a preocupado,pero tambien he de decir que hay muchos trabajos que los he podido hacer por tener las maquinas.
Trogolito
« Respuesta #2 en: 20 Enero 2013, 20:23 »
Buenass
Si pretendes hacer esas piezas, a parte de la fresadora necesitaras un control automatico, se pueden hacer a mano, pero tardarias una mñana por juego, en cambio con una fresadora automatizada podrias sacar un centenar al dia. Despues necesitas una curvadora, que si las piezas necesitan precision en el doblado vas a desechar bastantes antes de conseguir una buena, da por echo que en maquinaria si las compras vas a tener que desembolsar 2500-3500€, mas aprender a usar-la y afinar-la, que dependiendo del tiempo que dediques 4 meses esta bien... si solo quieres eso, busca quien te las haga.
pon un dibujo de autocad, la precision minima que requieres y cuantas quieres, y que la gente le eche un vistazo
Saludoss
Desconectado fleming
« Respuesta #3 en: 20 Enero 2013, 21:06 »
Una pregunta tonta... ¿Y tienen que ser fresadas? ¿No pueden chapas plegadas? solo tendrías que hacer los taladros... aunque si las piezas requieren tolerancias altas será complicado (también tendrías que comprobas que los radios de plegado no interfieren con el resto del ensamblaje)
« Respuesta #4 en: 20 Enero 2013, 21:28 »
Normalmente este tipo de piezas se suelen fabricar con un troquel y una prensa, claro lo que vale pasta es hacer la matriz, pero si el espesor de la chapa de aluminio no es mucho y con una buena prensa fabricando un útil para cortar y talaladrar y otro para plegar no lo veo muy complicado,  siempre que el material sea aluminio, si es en inoxidable es otro cantar.
Con fresadora sin cnc es mucho trabajo , tendrías que hacer una plantilla atornillar varias juntas para poderlas fresar, repito mucho trabajo.
Tienes que indicar el material de las piezas, seguro que alguien te puede ayudar que yo tampoco controlo mucho.
Ente
« Respuesta #5 en: 20 Enero 2013, 21:41 »
Si es para ese tipo de piezas lo mejor es una maquina de corte por agua.
ambdoswebs
« Respuesta #6 en: 20 Enero 2013, 21:42 »
Hola, gracias por responder..
Claro, es un dilema que tengo que resolver.  Mi afición es el producto final y no el medio.  Por ejemplo, no quiero un torno en el que me pase toda vida mecanizando, nuevas soluciones para la mejora y rendimiento del mismo, porque no tengo nada mejor que fabricar.
Prefiero un torno que me permita fabricar desde el primer día,  piezas concretas para usos diversos en otro sector.  Vamos que tornear sea doblemente satisfactorio.
Las planchas del vídeo, son solo un prototipo, por lo que,  lo ideal seria tener una unidad y poderla presentar en su lugar y poder optimizar la pieza final. Luego ya quedaría el archivo definitivo para fabricar a demanda (Pocas unidades).
De estas cosas, tengo muchas cosas encima de la mesa y están ahí, esperando que en menos de un año tenga suficiente material como para replantearme otra manera de ganarme la vida y esta es la que se puede denotar en mis comentarios.
Con vuestro asesoramiento / colaboración espero que en el plazo de un año, tenga mi propia maquinaria (no toda) y material fabricado por vosotros y por mi para poder montar mi pequeño negocio de personalización de motos....  Que os parece ???
Para dejaros archivos dwg o dxf, no es un problema, pero con lo que me he encontrado con los talleres profesionales es lo siguiente:
Mi software es Cadwork, pensado para trabajar profesionalmente pero no para mecánica, aunque me sirve para la mayor parte de los diseños,   y los que no pueda, pues los tendré que subcontratar.  Siguiendo la filosofía de cada a uno lo suyo, que yo no pienso perder mas el tiempo aprendiendo cosas ...  bueno ya me iba de la parra, lo que quería decir es que aunque dibuje en 3D,  los archivos de conversion a 3d, igs, sat, stp, etc....  no sirven, puesto que  dicen que son superficies y no sólidos que es lo que ha ellos les iria bien.
Si alguien tiene solidworks, por ejemplo, le puedo enviar un archivo con la extensión ????? y que me diga que problema hay, ya seria un buen descubrimiento para tomar decisiones.
Archivo 1: https://dl.dropbox.com/u/23265978/Ambdoswebs/Solo%20Leather.igs
Archivo 2: https://dl.dropbox.com/u/23265978/Ambdoswebs/Solo%20Leather%20%20OEM.igs
Os dejo el enlace donde descargar un archivo de los míos en extensión igs y ya me comentáis.
ambdoswebs
« Respuesta #7 en: 20 Enero 2013, 23:25 »
Sin duda en el modelo del vídeo, lo mejor es corte al agua y el material en acero de 3mm estaría perfecto..
En el otro proyecto, hay unas piezas (lineas rojas) que tienen que ser en aluminio de 2cm de espesor y fresadas, pues la base es curva.  Para el resto mixto de aluminio y acero ..........
Os dejo la carpeta donde he dejado los archivos en Autocad.  https://www.dropbox.com/home/Public/Ambdoswebs
Ya me comentais
Desconectado millworker
« Respuesta #8 en: 20 Enero 2013, 23:49 »
hola..!!
para tolerancias altas el corte de chapa de 3mm cortado por laser y plegado con plegadora c.n.c.
para las piezas de 20mm de aluminio si admite +-0.2mm corte por agua y plegado igualmente por c.n.c
saludos..!!
Manel1234
« Respuesta #9 en: 21 Enero 2013, 22:55 »
HOla, para quien este interesado donde trabajo cortamos todo tipo de planxa desde 1 mm a 15mm en st-37 tambien st-52 por nombrar algunas, asi como inox desde 1 mm hasta 10 mm y aluminio de 1 mm a 4 mm, tambien doblamos y si hace falta tambien se puede soldar, para superior de 15 mm tenemos un proveedor de oxicorte, no hay problemas con las cantidades de piezas se hacen desde 1 ( Prototipos ) hasta 20000 unidades ...., y también tenemos oficina tècnica para poder dibujar cualquier plano que haga falta, incluso hay gente que viene con una foto o un papel de la pieza dibujado en mano alzada, el servicio a mi entender es correcto independientemente del cliente que sea y del numero de piezas que compre y los precios són bastantes ajustados.
Eso si para piezas de pocas unidades el cliente viene a recogerlas o se encarga de hacer pasar a un transportista, el plazo de entrega es aproximadamente entre 3-5 dias, dependiendo de que material sea.
Quien este interesado me puede enviar un privado y le dare la información necessaria, para que la gente se situe estamos cerca de Manresa.
