Autor Tema: Fresa frontal en lugar de taladro?  (Leído 10409 veces)
Trasgu
Re:Fresa frontal en lugar de taladro?
« Respuesta #15 en: 21 Enero 2013, 23:05 »
un consejillo,que a mi me paso;
cuando hagas el cajeado para la cabeza del tornillo,sobre todo si es exagonal,ten en cuenta que también te entre la llave de tubo que vas a utilizar para apretarlo,jeje.parece una chorrada,pero a mi me paso una vez,que la cabeza del tornillo me entraba en el rebaje,pero tan justa,que no me entraba la llave para sujetarlo al apretarlo,por lo que tuve que hacer el "cajeado" un par de milimetros mayor.
Vikingo supongo que se referirá a cajeado para tornillos allen de cabeza redonda que suelen ser el 99,9 % de los tornillos que nos encontramos de esta forma.
« Respuesta #16 en: 21 Enero 2013, 23:11 »
Eso! Avellanador, que no me salía la palabra...
Una curiosidad, Magirus... yo trabajo en ... Magirus!!!
Pero no en la que fabrica camiones, sino en la de un primo suyo que vende cosas de informática y telecomunicaciones....
Qué pequeño es el mundo...
Pues vaya que sí... el mundo es un pañuelo  ;)
Desconectado tio_gil
« Respuesta #17 en: 21 Enero 2013, 23:51 »
paquo: Hombre, no es para meter "comidas" de 2mm... 8)
pero la he usado en hierro y aluminio y va per-fect-ta. Basta que tengas que usarla 2 veces para que esté amortizada. (porque si quieres hacer un agujero de 7.7, o metes escariador o metes esto. Con  las brocas ni de coña). Y si es para la cajera que tu dices, no te cuento.
Desconectado wels
« Respuesta #18 en: 22 Enero 2013, 00:27 »
Como dice tio_gil...
Es lo mas cómodo, yo, ahora que tengo motorizado el carro, y se para donde le pongo, con bastante precisión, es lo que algo, pongo el tope a la medida de profundidad pedida, y tan solo me preocupo, de que el diámetro sea el que quiero
Lo demás, lo hace él solo
El Fierrero
« Respuesta #19 en: 23 Enero 2013, 18:24 »
Hoy tambien se pueden conseguir las mechas anulares que agujerean con gran precision y sin rebabas y ademas se pueden agujerear grandes diametros de una sola pasada.
Duallight
« Respuesta #20 en: 23 Enero 2013, 21:44 »
Que es mechas anulares? .confuso2
paquo
« Respuesta #21 en: 30 Enero 2013, 17:54 »
Hola a todos!
Muchas gracias por tantos consejos!! De esta aprendo!
No los había leído antes porque no se qué pasa pero no me llegan los correos avisando de que ha habido respuestas.. pido disculpas...
En un par de semanas creo que tendré el tornito y os iré contando...
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #22 en: 30 Enero 2013, 20:14 »
Si se puede y con buena precisión si utilizas una fresa tipo end mill ya que tienen la virtud de entrar como broca y desplazarse lateralmente.
