Autor Tema: Donde conseguir manuales o libros de instrucciones de maquinaria antigua  (Leído 36140 veces)
Desconectado sm
Hola te dejo esta otra pagina http://www.cemausa.com/asp/docmaquinaria.asp?MM=Metalurgia
, pero hay que pasar por caja.
TEC
Puedes pedir presupuesto en el Centro Tecnológico del metal que allí también lo hacen , y si te vale el manual de un Pinacho
L1/260 , yo lo tengo , pero de antes del marcado CEE
TEC
TEC
Igual lo que tengo es solo la ficha técnica , no lo se , mañana lo miro , el torno lo compré nuevo y tengo toda la documentación que dieron en ese momento , luego te digo lo que tengo por si te vale
TEC
Precisamente a esto es a lo que me refería. No se si habéis visto los precios, pero os recomiendo que lo hagáis. El manual de la sierra de la que acabo de poner el enlace lo venden por 150 €. El récord lo tiene una fresadora Metba, al módico precio de 500 €, posiblemente más de lo que hemos pagado por la maquina los que como yo equipamos nuestro taller con material de desguaces. Yo por mi parte, voy a seguir compartiendo cualquier manual que caiga en mis manos, ya no solo por hacer un favor a cualquier compañero que lo necesite, sino por hacer la puñeta a toda esta gente.
« última modificación: 22 Enero 2013, 00:14 por eaionin »
Desconectado Sansui
A ver si hay suerte en tu búsqueda de manuales en esta página http://vintagemachinery.org/home.aspx
De momento no dispongo de maquinaria, todo se andará
Se te agradece eaionin que cuelgues material que otros cobran tanto y tan bien. Un saludo y gracias a todos los que estais aportando .ereselmejor
TEC
Tor-nero , lo que tengo del pinacho no pasa de ser unos planos con el listado de piezas para poder pedir repuestos , los tipos de aceites que necesita en cada sitio y la certificación de las tolerancias , es lo que había en aquel momento y es lo que tengo,
si te sirve lo dices y vemos como te lo mando.
TEC
TEC
Ok Algo similar tengo yo del Torrent 68 así que gracias pero no es necesario, un saludo agradecido tec de verdad.
Por cierto añado a la lista de peticiones, una Piedra fija Superlema que se me olvido ayer.
No me digas que tambien te piden manual el esmeril ??? si no es mas complicado que un botijo  :o :o.
 Esto me recuerda una anecdota de un amigo en su taller,con la de riesgos laborables  con una esmeril tambien Lema,cuando la tecnica le dijo que no tenia marca CE...mi amigo le dijo no no tiene marca de la cominidad...pero pone fabricada en Zaragoza !!! y no se pon¡an de acuerdo ya que a mi amigo le constaba que Zaragoza pertenece a la Comunidad.
Desconectado sm
Hola, tornero yo tengo el manual del pinacho L1 -180, , si la memoria no me falla  es del 92, viene sin protecciones, si lo necesitas dímelo  y  lo escaneo...
del la esmeriladora también  te lo piden???¡¡¡¡¡¡¡ no me extraña que los catalogos este tan cotizados , aquien se le ocurrio la brillante idea.....
y  del compresor no te han dicho nada??
« última modificación: 22 Enero 2013, 16:30 por sm »
fisavi@doctor.upv.es
No se si lo has hecho, pero te aconsejo leer esta guía:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/equipo1.pdf
Además, antes de gastar un pastón en algo que no sea necesario, hablaría con el inspector que ha visitado el taller y que os diga claramente que es lo que necesita para daros el visto bueno a las máquinas. Lo digo porque las empresas que se dedican a estas cosas matan moscas a cañonazos y la pólvora la pagas tu. En la empresa en la que trabajaba hace años tuvimos que adecuar algunas máquinas (plegadoras y cizallas) y no hizo falta más que poner alguna protección y cambiar un poco la instalación eléctrica. Y todo eso lo hicimos nosotros.
Cito dos partes de la guía:
"Esta observación preliminar aclara que no se pretende aplicar a los equipos en servicio no sujetos al
marcado CE los mismos criterios de seguridad que a los equipos sujetos al marcado CE."
Respecto a los manuales, aunque lo mejor sea tenerlos:
"Por otro lado, deberían considerarse de forma separada aquellos requisitos exigibles a máquinas “viejas”, no sujetas a una normativa específica de seguridad del producto, de aquellos otros relativos a máquinas “nuevas” para las que se exige el marcado CE, una declaración CE de conformidad y un manual de instrucciones (el contenido mínimo del manual de instrucciones de una máquina está regulado en el punto 1.7.4.2 del Anexo I del RD 1644/2008)."
Por suerte o por desgracia, la última palabra la tiene la inspección y las órdenes que hayan recibido desde arriba. Y ya se sabe que en estos tiempos son las de exprimir al personal todo lo que se pueda.
« última modificación: 22 Enero 2013, 18:06 por fisavi »
Muy instructivo fisavi, le echaremos un vistazo.
Los manuales los piden de todas las maquinas a homologar entiendo que tambien de la maravillosa superlema, con cepillo de puas adosado  ::).
Por cierto sm, intentare pedirselo a la marca, si no aparece ya te molestare, prefiero esperar antes de hacértelo escanear. Un saludo.
« última modificación: 22 Enero 2013, 20:45 por tor_nero »
OK, pero ten claro que si la ley no exige ciertas cosas para máquinas anteriores al 95, nadie puede exigirtelas. Sólo vale lo que esta escrito y tal y como está escrito (aunque parece que jueces y políticos quedan excluidos de esta afirmación). No vale la pena discutir con un inspector, pero siempre se le puede hacer ver que nos lo tomamos en serio y negociar con él.
En http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/Documentacion_Riesgos_Laborales/009/001/columna1/9.1_Guia_Equipos.pdf puedes leer:
"Por lo que se refiere a las máquinas, si han sido comercializadas y puestas en uso con anterioridad a 1-1-1995, a ellas no les es de aplicación el Real Decreto 1435/92, por lo que no tendrán el marcado "CE" ni la declaración de conformidad del fabricante.
Sin embargo, sí les es de aplicación el REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, el cual establecía un plazo (ya transcurrido) para que los usuarios de equipos de trabajo los adecuaran al Real Decreto.
Por lo tanto, el usuario de estas máquinas (es decir, el empresario) deberá ponerlas en conformidad con el Real Decreto 1215/97, efectuando en ellas las modificaciones necesarias para que cada máquina cumpla todas las condiciones que, para los distintos tipos de máquinas, establece el Real Decreto.
Si el empresario usuario de una máquina quiere asegurarse documentalmente de que ésta cumple el Real Decreto 1215/97, puede solicitar de un Organismo de Control Autorizado (OCA) que proceda a la revisión de la máquina y expida, en su caso, un documento de que la misma cumple con el Real Decreto 1215/97, pero bien entendido que este requisito no está establecido ni regulado por el Real Decreto, por lo que no es obligatorio.
No obstante, conviene aclarar que, además de los Organismos de Control Autorizados (OCA), el denominado "certificado de conformidad" de equipos puede ser expedido por cualquier Técnico competente, cuya titulación universitaria o profesional le habilite al respecto. "
Si por homologar se entiende "adecuar la máquina al 1215/97", ok, pero si se entiende que hay que hacerle cumplir todas las condiciones del marcado CE, me temo que no hace ninguna falta.
Por supuesto me refiero y se refieren todos los presupuestos que me han pasado a la adaptación de la maquina al rd del 97.
vikingo
yo quiero-busco-pido un manual de la fresadora milko 7, y es que no hay ni manual ni nada,ni en el foro,ni en internet encuentro nada...snif,snif...ayuda plis,que tiene palancas que no sé para sirven...
