Autor Tema: Donde conseguir manuales o libros de instrucciones de maquinaria antigua  (Leído 36141 veces)
Los Necesito para poder trabajar con ellas frente y me las acepten en prevención de riesgos. Un saludo.
fisavi@doctor.upv.es
Por si te sirve de algo, aunque será todo extranjero y poco gratis:
http://www.practicalmachinist.com/vb/machinery-manuals-brochures/
http://www.metalworker.eu/metaalwerk/manuals/manuallijst.php?taal=en
http://www.lathes.co.uk/manuals/
http://www.industrialmanuals.com/
Y una búsqueda de cada máquina en Google + petición en foro.
Seguro que los compañeros pueden dar muchas más información que yo. De todas formas, se suele aceptar que se demuestre que el operario de la máquina esta capacitado para su manejo o que se tengan unas instrucciones generales y básicas, que al final, más o menos, todas las máquinas del mismo tipo trabajan igual. Lo que no perdonan es que falten las protecciones de la máquina (siempre que permitan trabajar).
Por curiosidad, ¿Los de prevención son de la empresa o es un inspector?. Me da a mi que serán de la propia empresa...
Desconectado wels
En esta, por lo que he visto, tienen mucho, y aparentemente costo 0, que ya es raro:
Fresadoras, sierras, tornos, y varias cosas más, igual encuentras algo:
http://passion-usinages.forumgratuit.org/f23-machines-outils-manuels-docs
Torre852
Aqui tambien tienes muchos manuales
http://www.hhrm.ca/Support/Manual_machine_Parts_Lists/manual_machine_parts_lists.html
¿Que máquinas son?
José
pongo fotos de todas
torrent 68,voy editando el mensaje para ver si salen bien
Sierra uniz
fresa cincinati
Fresadora jarbe
cepilladora alkar
Pinacho mt3 junior
torno echea
taladro truma
taladro ingles town
Rectificaadora ger ra 2
Rectificadora de cigueñales.
Torno fischer aleman
« última modificación: 21 Enero 2013, 21:18 por tor_nero »
AHORA COMPRENDO viendo las maquinas con las que trabajas las respuestas de muchos de tus post....en este caso no tengo ningun manual de tus maquinas si no tuyo era,en tu caso para homologar todas esa maquinas solo te queda pasar por caja y que te hagan una ficha tecnica de cada una de ellas y luego empezar a gastar mas de 7000 euros que te van a costar todas las protecciones de seguridad que necesitan tus maquinas que son muchas,y logicamente aparte las distintas adecuaciones electricas a la normativa del 97 para maquinas,ya que no tienes casi ninguna adaptada a la norma,espero que tengas mucha suerte y la cartera bien llena de euros,lo raro es que no te haya pillado antes una inspeccion y te aya paralizado el taller..te lo digo por que aqui en asturias muchisimos talleres se han pàralizado de inmediato y con maquinas muchisimo mas modernas...uffff no quisiera estar ni en tu piel y menos en el fondo de tu cartera,y na un saludo y que todo lo soluciones rapido y barato
Por supuesto, que tengo que preparar la cartera, contaba con ello, ya estoy en contacto con 3 empresas de homologado, y aparte del acondicionado me piden libro de instrucciones de todas ellas, el que no exista pues habrá que hacerlo o acondicionarlo de otra marca de maquina, la mayoría de las maquinas están homologadas al rd del 86 lo que pasa es que no llevan en este momento las protecciones antiproyecciones, porque me estorban. Antes era autónomo y trabajaba solo quizá por esto no me inspeccionaron nunca, ahora paso a ser S.L. y tengo que ponerme al día
vikingo
y de todas formas,si ves que alguna de esas máquinas,no pasa una inspección,y tienes que tirarla, yo me hago chatarrero...sobre todo ese taladro ingles,pero vamos,cualquiera de ellas, .baba .yupi
mi sierra Sabi es un clon de tu Uniz. El manual lo tengo colgado aquí
http://uploading.com/57d2a59m/MANUAL-SIERRA-SABI-14-pdf
Si no encuentras otra cosa, te puede servir para adaptarlo.
Yo te puedo proporcionar el de la Jarbe (Eaionin lo colgó en el foro). Preciosas máquinas. Que tengas mucha suerte con las homologaciones  :(
Me da la sensacion que puede valer eaoin gracias por el manualm donde anda el de la jarbe?
« última modificación: 21 Enero 2013, 23:02 por tor_nero »
Asesorate bien...cualquier ingeniero en condiciones ya sabra que los manuales de estas maquinas si llegas a encontrarlos no serviran de nada ¿por que ?,sencillamente por que no vendran reflejadas ni las guardas ni el sistema electrico adecuado,y en todo manual tiene que explicar detalladamente como funcionan las guardas y la maniobra.
 Lo mejor es que te hagan una adecuacion de todo el taller y no de maquina por maquina,eso si al cambiar la fiscalidad del taller te dejan tener estas maquinas,y procura si tienes trabajadores que trabajen con maquinas en normativa,si por desgracia alguno tuviera un accidente con una maquina fuera de normativa,no quiero ni pensar por el calvario que te harian pasar.
Ellos me dicen que así, supongo que implementaran el manual y en el informe reflejaran las guardas de aumento. .confuso2
Muchas de las guardas realmente son inútiles y estorban, una vez que fui a currar a un taller con un piñacho nuevo me lisie, levemente eso si con la protección.
Gracias y van dos manuales  .bien
Y todavía no he registrado las webs que han colocado los documentalistas de cabecera.
viendo las fotos, se me había pasado por completo la jarbe, si no te hubiese puesto los dos enlaces juntos.
A raíz de este hilo, me doy cuenta de la importancia de lo que ha planteado Luisk hoy:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11118.0.html
Estoy convencido de que de todos los que necesitas, alguno más anda por el foro. Hay muchísima información en este foro pero está dispersa. Ordenándola de manera conveniente sacaríamos mucho mayor partido de ella, y nosotros seriamos los primeros beneficiados. Me parece un crimen que luego casas de compraventa de maquinaria te pidan 300 euros por el manual de una maquina de hace 40 años, y que como bien dicen los compañeros, luego es necesario implementar para que sirva para hacer la homologación de la maquina.
