Autor Tema: se necesitan Voluntarios  (Leído 14375 veces)
Dédalo
Re:se necesitan Voluntarios
« Respuesta #15 en: 22 Enero 2013, 09:20 »
Perdonadme pero no entiendo la necesidad, ¿no funciona el sistema de búsquedas de la base de datos?, ¿hay algún hilo donde se hable de algo que no se nombra o es posible eso?.
Creo que "ordenar" algo de forma "humana" perteneciendo al ámbito informático o no humano, en el que los caracteres son un número y no un símbolo, es un trabajo enorme y casi redundante.
Yo encuentro siempre lo que quiero buscar si existe. No noto que haya bajado la velocidad de búsqueda.
Si es verdad que a veces, por vagancia, hacemos una pregunta en vez de mirar todos los hilos en los que hemos encontrado una coincidencia.
Yo creo que es mejor hacer un tutorial de cómo hacer una búsqueda y ver, además, si este sistema tiene la posibilidad de operadores lógicos.
A diario estoy en contacto con una inmensa base de datos y con usuarios que no usan los motores de búsqueda, y no se trata de búsquedas de temas amplios como por ejemplo aquí sería "BF20" (CNC, MOTOR, ENGRANAJES, RUIDO, VIBRACIONES, etc), sino de elementos concretos que tienen 5 días de antiguedad como máximo y que aunque se archivan de forma autómatica en sitios determinados de la base aun provocan que haya usuarios que en vez de colocar en el campo a buscar el número o el nombre necesario llama por teléfono para preguntar dónde está tal cosa.
También es posible que no haya entendido el motivo o la necesidad de este trabajo que aquí se propone.
Dédalo
« Respuesta #16 en: 22 Enero 2013, 10:47 »
Dédalo: esa no es la impresión que tenemos muchos. El buscador del foro está saturado y en muchas ocasiones cuando se le introduce por ejemplo el título de un hilo no lo encuentra. Personalmente me ha pasado varias veces, sobre todo desde hace dos o tres meses y en hilos antiguos. He buscado algún hilo y no lo ha encontrado (hilos en los que yo mismo había posteado, por ejemplo) A raiz de eso abrí una carpeta en "favoritos" donde voy guardando los enlaces a los hilos que para mi tienen interés, pero creo que la idea de Luis es buena, siempre y cuando la información se ponga de forma esquemática.
Luis: faltaría definir la dinámica de trabajo. Tengo claro el tema de las búsquedas (ya se hizo cuando se abrió la sección de electricidad y electrónica), pero ¿Cómo "pasamos a limpio" la información luego? Esta parte no la tengo muy clara.
Desconectado fot
« Respuesta #17 en: 22 Enero 2013, 11:39 »
Yo sí he notado que el buscador pìerde eficacia.
Estoy de acuerdo en que una reorganizacion respecto a muchos temas no estaria mal. En soldadura por ejemplo, Yo haria lo siguiente:
- Tutorial sobre seguridad e higiene (modestia aparte  .idea).
- tutorial sobre eleccionde grupo de soldar.
- Tutorial sobre soldadura de distintos materiales.
- tutorial sobre cómo soldar.
- tutorial sobre corte.
-Tutorial sobre manejo de planos, montaje y caldereria.
Y alguna cosa más que ahora no se me ocurre...
Desconectado fot
« Respuesta #18 en: 22 Enero 2013, 11:42 »
-Normas (pero en plan sencillo, nada de hiper-mega rollos que solo son entendibles por ingenieros o similar, sino algo entendible por todos).
Dédalo
« Respuesta #19 en: 22 Enero 2013, 14:01 »
He tenido un problema con el servidor y me machacó la contestación a Magirus:
Creo que el sistema buscador de una base de datos o funciona o no funciona pero no creo que se sature y encuentre a medias. Si los datos son muchos puede tardar más tiempo en encontrar coincidencias pero si no encuentra algo posiblemente la base de datos está mal o corrupta ( como los de siempre que se llevan nuestro dinero). Eso implica una reparación desde un punto de vista informático.
La iniciativa de Luisk me parece encomiable y el ofrecimiento de los foreros también, pero que nosotros ordenemos lo que el sistema ya tiene, o debe tener, ordenado me parece redundante. Y sobre todo ordenar nosotros por conceptos, ideas y contenidos creo que va en contra de cómo el sistema informático lleva a cabo su orden. Somos nosotros los que tenemos que dar las ordenes precisas para buscar.
Creoque aunque reordenemos los temas e impongamos ese orden al sistema, el personal seguirá preguntando por pereza, por desconocimiento o por lo que sea. Si alguien desconoce todo sobre el asunto que le gustaría saber no encontrará nada.
Por eso yo creo que se debería reparar la DB y enseñar unas reglas básicas y/o complejas para hacer búsquedas.
Dédalo
« última modificación: 22 Enero 2013, 18:09 por Dédalo »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #20 en: 22 Enero 2013, 14:57 »
Si puedo ayudar en algo, aqui estoy.
Coincido con la opinion de Dedalo, o funciona el buscador o no funciona, creo que Luisk piensa en otra cosa que no en actualizar una lista de enlaces que ya existen.
Yo abogaria por etiquetar (normalizadas por el foro) los post, al estilo google, y ese etiquetado si lo pondria en manos de algunos responsables.
Siguiendo un caso parecido al de la BF20 que apunta Dedalo.
Teniendo las etiquetas posibles: mecanizado, montaje, ajuste, ejez, cnc, tuerca_trapecial, bronce, fresadora, BF20.
En un post que hable del ajuste del ejez de la bf20, se le podrian las etiquetas normalizadas por el foro.  Ajuste, BF20, ejez, bronce.
Asi resultaria facil encontrar el post, eligiendo desde un formulario las posibles etiquetas que busquemos.
Es facil decirlo, no se si hay posibilidad informatica de hacerlo.
jozsef
« Respuesta #21 en: 22 Enero 2013, 17:19 »
yo creo que cuando eramos 1000 la cosa funcionaba de rechupete y ahora que somos 5000 la cosa se complica, creo que la cosa pasa por ahí , tratar de hacer que un sistema sea mas amable e intuitivo me parece lógico.
« Respuesta #22 en: 25 Enero 2013, 21:38 »
¿¿ Esos tutoriales estan ya en el foro ??? o sugieres que alguien los haga ??
Sobre los tutoriales, quiero ir pidiendo que se vayan haciendo sobre todo para inciación.
« última modificación: 26 Enero 2013, 16:09 por Luisk »
« Respuesta #23 en: 25 Enero 2013, 21:44 »
Si puedo ayudar en algo, aquí estoy.
Yo abogaría por etiquetar (normalizadas por el foro) los post, al estilo google, y ese etiquetado si lo pondria en manos de algunos responsables.
Tomo nota. Muy buena idea.   Amén que si sería interesante normalizar los títulos, en ocasiones se ponen títulos que más que títulos son anuncios que son poco orientativos. Pero respecto a eso poco podemos hacer, yo en ocasiones si lo sugiero por privado, o juntar hilos sobre lo mismo etc,  pero tampoco creo aconsejable entrar a llamar al atención sobre eso como norma.
Dédalo
Estaría bien que alguien lo explicase con un brevísmo tutorial y lo añadimos a los tutoriales de manejo del foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
« última modificación: 25 Enero 2013, 21:53 por Luisk »
« Respuesta #24 en: 20 Febrero 2013, 00:31 »
En el hilo que ya he creado http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11483.0.html
Podeís responder debajo añadiendo links a hilos interesantes de torno, fresa y tutoriales, preferiblemente que sean concluytentes, A medida que se actualice el primer post se irán borrando para controlar que ya esta añadido.
ejemplo: mientras buscaba hay varios hilos sobre la adquisición de sierras de cinta femi pero son sobre todo consejos sobre la compra poco concluyentes.  En cualquier caso añadiddlo, nunca estará demás. Por ejemplo hay comparativas entre tornos interesantes. En los próximos días sigo y voy adjudicando tareas a los voluntarios.
!! venga id recopilando que hay hilos sobre los tornos Opti y Warco y muchas más cosas que no he puesto !!
Perdonadme pero no entiendo la necesidad...
Dédalo la cuestión es que esto va creciendo, cuando se creo el foro no pensamos ni remotamente que llegaría al volumen que ha llegado a día de hoy, que incrementa exponenciañmente las complicaciones, visto esto y más vale prevenir que curar,  Toda labor que se vaya haciendo ahora, poco a poco, facilitará todo más adelante. Estas cuestiones ya las he visto en otros foros donde ya no hay por donde meterle mano.
Por otro lado con un indice que de un vistazo pudes ver, muchas cosa reseñables que son antigüas y a cualquier usuario le pasaron desapercividas o simplemente aún no estaba registrado,  puede que las descubra, cosas que no conocía, amén que el número de chinchetazos debe ser limitado, En tornos y fresadoras ya tenemos 7 chinchetas, y cuantas más se planten menos eficaces son. Acabará siendo un tablón de anuncios de una biblioteca municipal.
S realemente ofreces alternativas,  si tienes un rato y puedes hacer un pequeño tuto sobre modificadores para mejorar y filtrar búsquedas estaría genial pues creo que controlas bastante. Por otro lado eso de las etiquetas que comenta Jbecerra lo desconozco, es buena idea pero es mucho más complejo creo, a ver que se puede hacer, si lo explicas .
« última modificación: 20 Febrero 2013, 21:35 por Luisk »
Desconectado Manrique
« Respuesta #25 en: 20 Febrero 2013, 21:24 »
Aqui os dejo los formularios y la hoja excel para ir añadiendo contenido:
Pinchando en el enlace que pongo a continuacion, os saldrá un formulario donde se os preguntaran 5 cosas:
-Descripción del articulo
-Autor
-URL del post.
-Categoría.
-Etiquetas (palabras claves que ayuden a localizar el articulo)
Asi cada uno puede ir añadiendo datos que se van guardando en una hoja excel.
FORMULARIO: https://docs.google.com/forms/d/1AFFOUYqAwQhsotqyjNRHormoYoBngroHZLz550LwzdA/viewform
Y aqui la hoja excel SOLO para ver, no para editar
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avqu495CptJxdGd0enFIR01CWDRaV1ViZkxuZXJHRGc&usp=sharing
« Respuesta #26 en: 20 Febrero 2013, 22:10 »
Hemos hablado Marnique y yo y como hay bastantes puntos en común con el tema índices vamos aunificarlo, perdón por teneros un poco mareados.
Continuamos aquí:
« Respuesta #27 en: 25 Febrero 2013, 22:46 »
Algún voluntario con un par que quiera hacer una pequeña guía con consejos para elegir torno y fresadora????
Así podríamos responder a la pregunta estrella  :)
« Respuesta #28 en: 27 Febrero 2013, 22:13 »
Tengo  que adjudicar tareas, lo haré en breve, unoque haría falta tamvien es alguno que saque a limpio la recopilacion de Bibliografía y documentacion online.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,569.0.html
Desconectado tornillo
« Respuesta #29 en: 11 Marzo 2013, 13:49 »
Cuenta conmigo.
Un consejillo para los que busquen. Usar el buscador de google dentro del site: con unas pocas palabras claves que recuerdes es mucho mas eficaz que el buscador del foro. Por ejemplo piñon bronce.
escribir en google:
piñon bronce site:foro.metalaficion.com
