Pensando en algún sistema para el eje Z de la BF20 y sus holgurillas y hablando con jotafoto hemos visto que el cabezal debería estar con peso negativo, osea que hay que ponerle un contrapeso que sea mayor que el peso del cabezal.
La razón de este pensamiento resulta evidente si comparamos el trabajo que hace al cortar un torno refrentando.
Cuando refrentamos, la holgura queda en la parte de atrás, cuando llega la cuchilla al corte es el husillo el que empuja y si avanzas una décima, el corte no le queda otra que avanzar esa misma décima.
Si fresamos en el eje z, cuando vamos bajando el cabezal, la holgura se encuentra en la parte de arriba, osea que cuando la fresa toca en material, no es el husillo el que esta empujando sino el peso del cabezal, así que la profundidad del corte en este caso dependerá de la fresa, velocidad, etc, pero no tendremos forma de hacer lo mismo que con el torno a no ser que el cabezal tenga peso negativo.
No estoy muy seguro de lo que digo, si alguien quiere pensar un poco en esto y tiene ganas de escribir, pues aclaramos esta idea.
Debe ser por esto que las fresadoras " de verdad" es la mesa la que sube y el cabezal es fijo.
