Autor Tema: Conector para TB6560  (Leído 13127 veces)
Desconectado gale9010
Re:Conector para TB6560
« Respuesta #15 en: 27 Enero 2013, 19:36 »
No sirven, quedan grandes, fue una de mis primeras ideas :(
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #16 en: 27 Enero 2013, 19:51 »
Decirme bruto, pero yo soldaría directamente el cable al pin y un trozo de retractil, seguramente habría que cortar los bordes del conector para meter el soldador, pero para pueblo y de noche :)
Desconectado madmondi
Desconectado varoniberico
« Respuesta #18 en: 28 Enero 2013, 01:03 »
madmondison muy parecidos pero no son .
gale9010 voy a mirar por mi chatarra electrónica a ver  si hay alguno y te lo mando.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #19 en: 28 Enero 2013, 08:28 »
Gale910: mándame un mp con tu dirección, que te mando unos cuantos con sus correspondientes pines.
Desconectado aalbea
« Respuesta #20 en: 28 Enero 2013, 09:57 »
En mi placa esos pines van repetidos en el conector de 9 pines que está justo debajo.
Para ahorrarme el conector DB9 (llamadme rata) le puse dos tiras de pines paso 2,54 hembra y quedó muy bien.
Si no hay más remedio que utilizar ese peine de pines, coincido con los que apuestan por el reciclaje.
« Respuesta #21 en: 28 Enero 2013, 11:55 »
Tu placa debe ser la otra, la mia no tiene el db9 para los finales de carrera, la mia es como esta, mira:
Entonces hay que usaar ese conector si o si.
tio_gil, ahora te mando la direccion.
« Respuesta #22 en: 28 Enero 2013, 12:45 »
entre hoy/mañana te salen
Desconectado aalbea
« Respuesta #23 en: 28 Enero 2013, 15:30 »
Es verdad, cambia poco pero no es igual.
De plaquitas de estas deben haber cientos de variantes.
En ese caso solo queda buscar conector compatible.
Desconectado wels
« Respuesta #24 en: 28 Enero 2013, 16:20 »
Aumentando la foto un "poco"
Parte de arriba, el conector, parte de abajo calibre, podría insinuar que es paso 2mm
Como se puede ver, las puntas del calibre, la izquierda si esta (mas o menos), en el Pin, pero la derecha esta fuera más a la derecha, eso, y marcando 2, y “algo”...parece que podrían ser de paso 2mm
¿Que opinas tio_gil?
« última modificación: 28 Enero 2013, 16:29 por wels »
« Respuesta #25 en: 28 Enero 2013, 16:39 »
Wels, has acertado. Son los asquerosos conectores tipo JST de paso 2. Al verlo la fotico ya lo tuve claro.
Tendré que mandarle un camión de terminales, porque son de un toca narices que válgame Dios... O compras su herramienta (la de JST) o no hay forma (y vale un pastizal). Bueno, si, haciendo uno a uno a mano y dándole un puntito de soldadura (que al final es lo que me suele tocar hacer). El problema viene cuando tienes que hacer  "unos cuantos", que no renta
miguelinssrc
« Respuesta #26 en: 28 Enero 2013, 19:10 »
Tenéis conectores JST (extensiones) en hobbyking (hong kong) baratos, dependiendo del numero de hilos a partir de 2 dolares mas o menos, son los mismos del equilibrado de las lipos. No creo que los localicéis mas baratos, porque si no tendríais que comprar la herramienta de marras..
m.
Desconectado manolete
« Respuesta #27 en: 05 Febrero 2013, 23:55 »
Perdooooooooooooooooonnnnnnn, subi la foto y di por bueno el resultado sin comprobar que se veia en grande, creo que ahora ya se ve en grande.
Uploaded with ImageShack.us
Hola gale los finales de carrera los tienes en el conector DB25 en los pines 10.11.12y13
Please note the following before the test items
1,   To determine the size of the supply voltage and current
2,   Determine the stepper motor power and current (model)
3,   Determine the stepper motor wiring
4,  Power Please take 12 ~ 36V 8A (stepper motor in accordance with the work of current matching) The above switching power supply, I received a map indicating the power input interface。
12V power output for a 12V cooling fan to pick up where。
The definition of 1-PIN 25 of Parallel Interface is described as follows:
PIN14   PIN7   PIN6   PIN5   PIN7   PIN1   PIN2   PIN7   PIN4   PIN3   PIN8   PIN9   PIN16   PIN17
spindle motor   X
Empower   X
Dir   X
Step   Y
Empower   Y
Dir   Y
Step   Z
Empower   Z
Dir   Z
Step   Expand output 1   Expand output2   Expand output3   Expand output4
The definition of 1-PIN15 of Manual Interface is described as follow(Click the image to upper right for the P1 left P15)
P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   P9   P10   P11   P12   P13   P14   P15
Y Step   X Step   Y Dir   Z Dir   Input 1   Input2   Input 3   Input 4   X Dir   Empower   Z Step   5V
vdd   Empty   Empty   GND
Limit Switch Description
Input 1   Input 2   Input 3   Input 4
Corresponding parallel P10   Corresponding parallel P11   Corresponding parallel P12   Corresponding parallel P13
Output Interface Definition:
P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8   P9   P10   P11   P12   P13   P14   P15   P16   P17
VDD   GND   XA+   XA-   XB+   XB-   YA+   YA-   YB+   YB-   ZA+   ZA-   ZB+   ZB-   MO/V+   GND   MO
« última modificación: 06 Febrero 2013, 00:07 por manolete »
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
« Respuesta #28 en: 06 Febrero 2013, 00:05 »
Esta es la placa del manual anterior.
Lo puedes comprobar facilmente midiendo la continuidad con el poli en los pines que te dice del p. paralelo y del conector en cuestion.
« última modificación: 06 Febrero 2013, 00:11 por manolete »
Desconectado wels
« Respuesta #29 en: 06 Febrero 2013, 21:42 »
Por si sigues interesado en esos conectores...con cable ya conectado los tienen aquí:
Largo de cables dice 300mm, que ya llegan, creo
unos 6 euros por 10..no esta mal
http://www.ebay.es/itm/10-x-Micro-Mini-JST-2-0-PH-5-Pin-Connector-Plug-with-Wire-SHIP-REGISTERED-MAIL-/251224123216?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item3a7e1fe750
