Autor Tema: Conector para TB6560  (Leído 13128 veces)
Desconectado gale9010
« en: 22 Enero 2013, 23:37 »
Buenas noches a todos, necesito de vuestra ayuda, tengo una placa china, la famosa tb6560, y quiero ponerle los finales de carrera, de momento, no estaba encontrando problemas, pero me pongo a conectar los cables... y el conector que trae la placa no es habitual, y en las tiendas de electronica no lo tienen, como lo haceis vosotros? me da miedo soldar directamente y que se joda algo con el calenton...  he probado con una tira de pines y no tiene el mismo paso, venga, alguna solucion que hayais tomado vosotros, como lo habéis echo?
minibob
Re:Conector para TB6560
« Respuesta #1 en: 22 Enero 2013, 23:59 »
Hobre, lo suyo sería soldarlos directamente a la placa, pero si no te ves preparado siempre puedes comprar conectores nuevos.
A ver si te sirven estos:
http://www.ebay.es/itm/10-pcs-Pitch-3-5mm-4way-pin-Screw-Terminal-Block-Connector-Green-Pluggable-Type-/260977428576?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc3778860
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2013, 00:03 »
No, no son esos, perdon, igual me explique mal, lo que busco, es el conector para los finales de carrera y el Estop, es un conector blanco, de cinco pines que va perpendicular a la placa.
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2013, 00:38 »
Podria ser... tengo la placa abajo  en el trastero, mañana compruebo las medidas, pero parece que si.. Muchas gracias Minibob
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2013, 00:41 »
Acabo de encontrarlo, pero a menudo precio... http://www.ebay.es/itm/I-O-Limits-Cable-for-Use-with-TB6560-Stepper-motor-driver-home-switch-e-stop-/330730144027?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d010d811b#ht_747wt_1037
Alguien mas que tenga esta placa, que porfavor se prodigue, habeis localizado el conector, habeis soldado directamente, como lo lograsteis?
Desconectado tio_gil
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2013, 07:59 »
No veo bien de que tipo son. Parece que son JST (o similar)  pero el paso no lo se (2.54, 2.5, 2, 1.5 ??)
Cuando des ese dato ya te concreto (es decir, que miro entre mis cosas o pregunto en la tienda donde compro ). Si los tengo, te lo regalo
No son raros, los que son son muy pu***. Si son de paso 2mm o 1.5mm , el terminal de engaste es de los más coñazo.
Desconectado delcano
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2013, 10:16 »
Para buscar componentes de productos chinos, hay que buscarlos entre los vendedores chinos.
En EE UU se pueden encontrar muchas cosas, pero casi siempre los gastos de envío serán prohibitivos.
Aquí tienes 50 conectores de ese tipo (conjunto de macho y hembra) por 7 dólares, con gastos de envío gratuitos.
http://www.ebay.co.uk/itm/Micro-JST-2-0-PH-5-Pin-Connector-plug-Male-Female-x-50-Sets-/170972938115?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item27cec7ff83
Creo que es ese modelo, puesto que he medido el que lleva mi placa TB6560 y las medidas coinciden.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #8 en: 23 Enero 2013, 13:27 »
gale9010 por ese precio que te pone delcano puedes pedirlos y tienes de sobra. Yo cuando tengo ese problema y para uno solo, los suelo buscar de reciclaje, ya que hay tanta variedad que tendría que tener un almacén para ellos solos.
Para ese modelo que quieres los aparatos de aire acondicionado y los TV antiguos tienen bastantes y con cable suficiente para empalmar con comodidad.
Mándame una foto detallada y las medidas  entre pines y totales a ver si tengo alguno por aquí y te lo mando.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #9 en: 23 Enero 2013, 16:30 »
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
La primera opcion fue buscar en desguace un conector igual, y no encontre ninguno, rebusque con mi suegro por su taller que le da a la electronica y entre varias decenas de registradoras, fotocopiadoras y faxes no aparecio ninguno, todos eran parecidos pero no entraba ni uno :( A ver si puedo bajar luego a mirar el conector y medirlo, si es el de ebay lo pido ya mismo.
Desconectado madmondi
« Respuesta #10 en: 23 Enero 2013, 22:09 »
Busca un antiguo video VHS o beta y ahí seguro que lo encuentras, si es de mas contactos solo tienes que cortarlo. A mi me venia con la mías 36€ puesta en casa.
« última modificación: 23 Enero 2013, 22:11 por madmondi »
« Respuesta #11 en: 27 Enero 2013, 00:07 »
Uploaded with ImageShack.us
Ahi esta la foto, estos dias nunca me acordaba de hacerla, ando reformando la cnc sin demasiado exito, y de momento no me corre mucha prisa, pero tampoco quiero dejarlo...
« Respuesta #12 en: 27 Enero 2013, 19:09 »
anada, amplíala foto, que no veo na. Lo único que veo que sde los de JST...
« Respuesta #13 en: 27 Enero 2013, 19:20 »
Perdooooooooooooooooonnnnnnn, subi la foto y di por bueno el resultado sin comprobar que se veia en grande, creo que ahora ya se ve en grande.
« Respuesta #14 en: 27 Enero 2013, 19:31 »
Y DIGO YO que los tipicos pines hembra que se usan en electronica puestos en unos trozos de cable y termorretractil para asislarlos entre entre ellos supongo que sirve
