Autor Tema: Ayuda con motor de lavadora -(SOLUCIONADO))  (Leído 2084 veces)
Soyjulio
« en: 23 Enero 2013, 12:59 »
Hola, tengo el motor que se ve en la foto, tiene 20 o 30 años de los cinco terminales que tiene ya he dado con los dos que mas revoluciones da, pero tengo que ayudarle para que arranque, supongo que necesita un condensador, no se, yo de electricidad y electronica estoy pegao.
Si tengo que comprar un condensador? de que caracteristicas??.
gracias
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 24 Enero 2013, 09:14 por Soyjulio »
alexes
Re:Ayuda con motor de lavadora
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2013, 13:32 »
En la placa ya te pone que condensador necesitas es de 20 microfaradios y 450 V, lo que tienes que ver es como conectarlo, normalmente van entre la fase y la bobina de arranque del motor, si pones una foto del conector y como lo tienes conectado ahora ayudaría a orientarte en como conectarlo.
