Autor Tema: cumbre 022 Vs pinacho a-180-p  (Leído 4083 veces)
vikingo
« en: 23 Enero 2013, 13:01 »
pues esta claro ya en el encabezado,estos dos tornos,por tamaño,y a simple vista,parecen similares.pero,¿interesaría cambiar un 022 por este modelo de pinacho?¿es mucha la diferencia en precisión,en plan hobby?
a simple vista,con más palancas y tal,parece,cuando menos,más engorroso de usar...pero claro,desde mi punto de vista,que no va muy allá,jeje
alexes
Re:cumbre 022 Vs pinacho a-180-p
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2013, 13:45 »
Sin conocer a nivel técnico la maquina le veo una gran ventaja al pinacho frente al cumbre, que aun existe el fabricante con lo cual supuestamente tenemos asegurados los recambios, después el pinacho tiene caja de cambios y no hay que andar con la engorrosas correas, lo que si desconozco es si con esa caja norton ya haces todos los pases de rosca o aun hay que andar cambiando piñones en la lira.
Desde mi humilde punto de vista todo son ventajas.
vikingo
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2013, 13:49 »
pues aunque no estoy seguro de lo de los piñones,lo cierto es que dentro del armario,trae un monton de ellos,por lo que supongo que se podran,aunque sólo sea para determinadas cosas,intercambiar...pero realmente también o desconozco.
vikingo
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2013, 13:52 »
es de un conocido,que me lo vendería,pero la verdad,con lo bien que va mi cumbre... y ahora que ya lo conozco bien... no es que vayamos de copas,pero ya sé como funciona todo. y en el pinacho,pues tendría que informarme y demás.no sé que hacer,además tendría que poner dinero encima,y no sé si compensa por la diferencia de uno a otro.
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2013, 14:19 »
BUENO como es de un conocido tuyo..supongo te habra dicho que ese torno se fabrico entre 1950 y 1960,ya no hay recambios de el,uno restaurado y en perfectas condiciones se cotiza sobre los 1800 o 2000 euros,ese modelo de torno en concreto fue uno de los que llevo a cumbre practicamente a la ruina y su posterior cierre,ya que era superior en todo,en potencia ,en rapided,en precision y en comodidad de uso,se fabrico en dos versiones una de 750mm entre puntos y otra en 1000mm entre puntos,la potencia de su motor era de 3cv,el diametro de volteo sobre bancada era de 360mm y sobre carro de 230mm y si es cierto que es mucho mejor que un cumbre,y ya lleva caja de cambios incorporada y tal,pero para roscar tambien ay que cambiar piñones y nada hasta hay llegan mis conocimientos,yo si lo tuviese que cambiar por un cumbre como el tuyo le daria el cumbre y 300 euros maximo encima,eso suponiendo que el pinacho estuviese bien .brinda
http://www.maquinariadonosti.com/mostrar/d_tablas.php?recordID=158&variable2=otorno
http://www.lathes.co.uk/pinacho/
« última modificación: 23 Enero 2013, 15:24 por Borondes=100%Rural »
vikingo
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2013, 20:21 »
sí,es como este que pones de donosti. pero esta como con más óxido,tiene también el cambio rapido de herramienta,un plato de 190 mm de tres garras,y otro de cuatro. lo que me hecha para atras,es que habría que trabajar mucho en él,para dejarlo en condiciones,esta mucho mejor,en apariencia,el mio.este pinacho tiene sobre todo la parte superior de todo él,bastante mal,porque esta en una nave,y de estar parado y la humdad,pues se puso muy feo.no sé,creo que me voy a quedar con el mio,porque además me pide 2000 por él,y de ahí no se baja,creo que es buen precio si fuera instalarlo y ponerse a funcionar,pero pagar eso,y tener que ponerse a currar para dejarlo bien,no sé,no lo veo...
gracias por las opiniones,para mi son importantes.saludos
