Autor Tema: EINHELL MBF 550 conversion a polea dentada by kankarrio  (Leído 6609 veces)
bueno pues yo también por obligación mas que por devoción me cambio a correas --- se partio un engranaje--  aunq viendo el hilo de conversión a poleas de wells madreeee me da un poco de vergüenza jajajjajaj para igualar ese nivel es jodido. juega en una liga que yo desconozco  :-[ :-[
creo que jobolo le ha hecho algo parecido también
de paso a ver si me animo a hacer el avance automático , que ya tengo el pwm la fuente y los motores
primero he rebajado la caja a golpe de dremel para que la correa pasase sin problemas:
despues a golpe de lima le he hecho un chavetero a la polea
con el torno le he hecho unos canales para ponerle unos circlip al cilindro donde asienta la polea
uno por arriba y otro por abajo de esta:
así queda en la fresadora:
luego con ayuda de un destornillador y un cuchillo he colocado la correa que ha sido lo que mas me ha costado y la cosa ha quedao tal que asi para una primera prueba ver si hay roces etc.. :
por el momento no observo que la correa roze por los pocos agujeros que se puede mirar , procure dejarla a la misma altura que la que le meti en el motor , en mi caso la correa ha tenido que ser de 130 xl 037 porq la 120 se queda pequeña para las poleas que le puesto, ahora se me antoja meterle un tacometro y empezar a fresar un poco mirando mas tablas que a pelo se rompen cosas
como siempre una atención a angel que siempre es una fuente de inspiración !
se admiten sugerencias reclamaciones etc.. q toy a tiempo de desmontar mas, mañana le pondre la carcasa protectora y seguiremos haciendole perrerias
Desconectado wels
Re:EINHELL MBF 550 conversion a polea dentada by kankarrio
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2013, 23:46 »
Diría que te ha quedado muy bien
En todo caso, yo recortaría la tapa en la parte delantera para tener acceso a la polea, para verla, y colocara
Después, con una chapa de aluminio, te haces una tapa, con el mismo tamaño, y la sujetas con los dos tornillos de las esquinas frontales, pones unos separadores en la parte inferior y listo, y algo más largos los tornillos, claro.
Por lo demás, perfecto, no creo que te de problemas
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2013, 00:38 »
no se aprecia en las fotos pero por el lateral tiene 3 agujeros grandes por los que se ve la correa y los que aproveche para colocarla bien ,
puede que no le pasara nada pero como he tenido que rebajarle los nervios interiores para que no rozara me da miedo cortarle mas y que se rompiera la tapa
ahora voy a ver como le coloco un tacometro , amperimetro , y el avance automatico al X ya q toy inspirao ( y antes que eso a ver si ordeno un poco que cualquier dia salgo en la tele en el programa ese de aplastados por su basura)
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2013, 01:05 »
Varias opciones, para el tacómetro ya hay en el foro un montón de ellos luego, en lo que sobresale del eje grueso, donde tienes acoplada la corona, puedes poner un disco/anillo de aluminio, de unos 3 o 4 mm de grueso y en ese disco previo taladro (muy poco 1.5 o 2mm) le pegas el imán de neodimio, y a su lado, un simple trozo de aprox. 10mm por 10mm por 20mm de largo con taladro de 8 mm, para acoplar el sensor
En todo caso, creo que vendría muy bien, poner encima de la caja que tienes ahora con la electrónica, otra más o menos el mismo ancho largo, altura...la que encuentres, en tiendas de electrónica hay unas muy buenas de aluminio de fundición
Así, puedes poner dentro el display del tacómetro y con un pelín de suerte el de amperios
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2013, 10:11 »
Yo todavía no he puesto poleas, todo llegará, lo que no he visto que hayas puesto un tensor de correa, a lo mejor no lo aprecio bien en la foto.
No se si has quitado los engranajes de las marchas o sólo dejas la palanca del cambio en punto muerto, yo cuando lo haga los quitaré pero posiblemente pondré doble juego de poleas, para no perder torque con el variador.
Si desmontas la parte de la pinola para sacar los engranajes y me quieres tomar la medida del rodamiento de bolas superior, me harías un gran favor, ya que yo compré uno axial de rodillos cónico para sustituir el inferior de bolas cuando haga la modificación y no recuerdo las medidas del de arriba.
De esta forma tendría todo el material preparado antes de desmontar la fresadora, gracias.
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2013, 14:09 »
wells , estaba pensando en montar una caja grande aparte para meter en lla tambien la fuente de 24v 6 am y el pwm del avance automatico y tal vez un dro a base de arduino que he visto en otros hilos y tenerlo todo montado aparte ya q solo la fuente es bastante grande con tiempo (ahora soy padre desde el viernes , asi q entre curro y bebe esto va a ir a pulsos )
jobolo , no no le he puesto tensor , la correa queda bastante ajustada auqn pense en meterle un rodamiento en un tornillo para ajustarlo, al final lo deje , si veo q me es necesario miraremos que es lo mas facil
por el momento no voy a desmontar la pinola , lo dejo en punto muerto y listo , la verdad es que no me he comido mucho la cabeza , para la siguiente guerra. aunq creo recordar que tengo el despiece de la fresadora por algun cajon igual hay viene la medida que necesitas , despues de comer busco y te digo
