Autor Tema: mordaza Vertex  (Leído 5686 veces)
mordaza Vertex
« en: 23 Enero 2013, 23:53 »
Quiero abrir este hilo a raíz del abierto por Jotafoto,
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11081.0.html
para no contaminarselo.
Se trata de una mordaza Vertex o clon de la misma que venia con la fresadora cuando la compré.
La maquina procedía de un centro de enseñanza, por lo que a pesar de su edad, no presentaba un excesivo desgaste, pero si un maltrato por parte de alumnos poco diligentes. Estos parece que para que no se moviesen las piezas a trabajar, en su empeño por apretar la mordaza, lo hicieron a martillazos. El resultado en las siguientes fotos:
una vez desmontada. A la parte móvil, le han arrancado la mitad de la uña que soporta la semiesfera, y que hace que apriete hacia abajo. En la parte del final, han reventado toda la parte trasera, desprendiéndose por completo desde la ranura de la chaveta.
Deshice todas las soldaduras para ver el estado, y quité los tornillos que sujetan la mordaza fija.Cuando por fin lo conseguí, me sorprendí de lo burros que habían sido. Estaban tan doblados que me sorprendió que no se hubiesen cizallado
Un detalle de la mordaza movil
una vista de la parte trasera, donde se aprecia toda la parte arrancada
una vista lateral
una vista de los trozos que saltaron, soldados a la chaveta y que a su vez soldaron al cuerpo principal en una pésima reparación
 La voy a reparar si o si, pero más adelante, cuando termine las dos maquinas que tengo empezadas. Ahora mismo no puedo permitirme una mordaza nueva, y si por un casual cae un dinerillo, prefiero dedicarlo a otra cosa.
Descarto volver a soldar los trozos rotos, y tendría dos opciones: Recargar con electrodo todas las zonas rotas y repasar con la fresadora, o bien sacrificar un poco de capacidad de la mordaza, mecanizar un nuevo chavetero más hacia adelante y recortarle desde el taladro hacia atrás. La mordaza móvil, a unas malas, podría fabricarla a partir de un trozo de fundición. Seria un magnifico ejercicio para ir practicando con la fresadora.
La base giratoria está en perfecto estado.
Como consejo ya sabéis. Tratadla con cariño, si no ya veis las consecuencias de una borricada.
Desconectado wels
Re:mordaza Vertex
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2013, 00:09 »
¡¡¡¡¡Es impresionante como la gente puede ser tan animal!!!!
Una verdadera pena, es una buena mordaza, pero......luego quizás, aun nos toparemos con alguno de esos cafres en algún taller, diciendo que ellos saben (a tocino si se untan)
Re:mordaza Vertex
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2013, 00:20 »
seguramente fue despues del recreo y haberte comido un bocata mortadela !!!
 Pero bueno para que estamos..... date una vuelta por esta web a veer si hay alguna idea que te guste,lugo la pieza movil creo que cortaria y atornillaria una pieza postiza.
 http://www.frets.com/HomeShopTech/Projects/ViseRepair/viserepair.html
  .bien
Re:mordaza Vertex
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2013, 00:34 »
muy buen aporte Paco. Parece que adolece de un defecto de diseño, y terminan rompiendo por detrás, porque no me creo que el autor de esa reparación, y viendo  la diligencia conque la ha realizado, maltrate sus herramientas como los alumnos.
Después de verlo detenidamente, recomendaría a los propietarios de mordazas similares, sustituir los tornillos de la misma por unos más gruesos, y roscados desde arriba al cuerpo de fundicion, y no desde abajo a la mordaza fija como viene de origen.
Desconectado wels
Re:mordaza Vertex
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2013, 01:13 »
Si, creo que esa idea de tornillos enrasados, más gruesos y desde arriba puede ser una muy buena solución...antes de que pase algo
Me lo apunto, que me ha gustado un montón
El aporte de Paco...muy bueno
« última modificación: 24 Enero 2013, 21:38 por carpin »
LOTE
Re:mordaza Vertex
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2013, 08:30 »
Yo también te agradezco el aporte, aunque espero no tener que utilizarlo.
En cuanto a la mordaza, yo creo que es una mordaza agradecida. A medida que aprietas, notas cuando la pieza esta amarrada sin necesidad de liarte a golpes con la manivela.
En cuanto a los alumnos, ellos tienen un 99% de culpa, pero creo que el profesor también tiene que estar un poco pendiente, porque de nada sirve que les enseñe por ejemplo a programar CNC, si antes no les enseña a amarrar una pieza en la mordaza.
jotafoto
Re:mordaza Vertex
« Respuesta #6 en: 24 Enero 2013, 09:27 »
Está claro que el profesor tiene que controlar y explicar cómo se utilizan las cosas, pero he de decir que estas cosas no son obra de los alumnos en general, sino de un alumno o alumnos en concreto. Yo doy fotografía en Imagen y sonido y por experiencia basta que tengas un año un alumno cabrón para que te joda gran parte del equipo y no me tocan todos los años, pero de vez en cuando sale un prenda que te revienta las clases sin ningún problema. Igual que si te entra un chorizo, el año pasado tuvimos uno que se llevó un fotómetro una cámara digital con su óptica, mandos disparadores y demás cosas, pero en distintas ocasiones y estoy seguro que fue el mismo, pero a saber quien.
Y respecto a la mordaza, yo comprendo que si no se tiene el dinero, no se tiene, pero si contabilizamos las horas que lleva de trabajo una cosa así, no creo que compense los 140€ que viene a costar nueva una mordaza de estas. Pero si se tiene tiempo está bien hacerlo, aunque parece una labor seria pues está xodida bastante  :-[.
Ahora entiendo lo de la semiesfera que comentaba wels. E insisto en mi idea de que ¿no sería mejor que en vez de una semi esfera llevase un semi cilindro? así apoyaría más superficie de apriete. ¿no?. Saludos
Re:mordaza Vertex
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2013, 09:28 »
Estoy de acuerdo con Lote en parte, los alumnos son maleables y es el profesor el que debe de advertir con sus actos la forma correcta de utilizar los elementos de que se dispone y si los alumnos no lo hacen debidamente es responsabilidad de quien los enseña y si no se corrigen no aprenderán nunca.
Que se puede esperar de un aprendiz si en un taller de coches ve a su jefe golpear con una llave inglesa en un cortafrios por no ir a buscar un martillo, yo sí se lo que hice, llevarme el coche inmediatamente, si no tiene reparos en que lo vean trabajando de esa forma, que hará cuando esté solo.
Como bien dice Wels, hay mucho tocino suelto por ahí y por desgracia lo bueno no se valora.
Re:mordaza Vertex
« Respuesta #8 en: 24 Enero 2013, 10:03 »
El problema es cuando por mucho que los corrijas, se empeñan en hacerlo como les viene en gana, y lo digo por experiencia. Yo soy profesor de geometría descriptiva, y te puedo citar el caso de un alumno que pese a saber hacerlo correctamente, per pereza, se empeñaba en trazar todas sus perpendiculares y paralelas "a ojimetro". y luego siempre venia quejándose de que no le salia el problema. Termine por desistir y decirle que cuando pusiese en practica las cosas tal y como le habían enseñado, le saldrían correctamente las soluciones. Los atajos muchas veces no nos llevan al destino y terminamos perdiéndonos.
« última modificación: 24 Enero 2013, 13:15 por eaionin »
Desconectado wels
Re:mordaza Vertex
« Respuesta #9 en: 24 Enero 2013, 19:55 »
Me da, así, a simple vista que esa mordaza tiene como poco 150 de anchura
En ese caso, si merece la pena intentar arreglarla, si se sigue el hilo puesto por Paco, seria hacerlo de esa forma, creo que quedaría muy bien
Lo único Jodidillo es la parte donde va la bola, ahí...si seria necesario el rellenar de alguna forma
Aunque...mirándolo bien... igual también se puede rebajar, y colocar otro postizo con la semiesfera, parece que hay suficiente espacio y material para atornillar en los dos laterales....
Desconectado wels
Re:mordaza Vertex
« Respuesta #10 en: 24 Enero 2013, 20:00 »
Ten en cuenta, que para que se deslice a lo largo, hay que dejar algo de holgura, aunque sea mínima, si se pone la bola bien centrada, al apretar repartes su carga a lo largo de todo el frente, si pusiéramos, una media caña, cualquier desajuste u holgura haría que se fuera para un lado, sea el que sea
Re:mordaza Vertex
« Respuesta #11 en: 24 Enero 2013, 20:19 »
La mordaza es solo de 100. Ojala fuese la de 150; Seria la ideal para la jarbe.
He estado viendo la mordaza móvil y tiene suficiente material para quitar completamente el trozo de uña que queda y ponerle un postizo fijado con tornillos. Incluso se le podría hacer una cola de milano. Creo que como ya dije, será un magnifico ejercicio de fresado.
