Autor Tema: Motor de taladro vertical optimum B 23 pro  (Leído 3775 veces)
jotafoto
« en: 24 Enero 2013, 16:33 »
Si monto un circo me crecen los enanos. Estoy en racha, el mes pasado el coche, hace 15 días un disco duro de 1 Tera, ayer el monitor profesional que tengo para las fotos y hoy el motor de mi B23 ha dicho que se acabó. ¡¡¡ Me cago en la obsolescencia programada!!!
Os cuento los síntomas a ver si alguien sabe qué puede ser. He terminado de hacer un agujero que he estado con la máquina encendida unos cinco minutos seguidos pero sin resistencia y al ir a hacer otro agujero no se mueve el mandril pero suena como un soldador de los antiguos al enchufarlo. Le he quitado la correa y he dejado el motor libre. Ahora lo conecto de nuevo y tras un momento de incertidumbre de si se movía en el sentido de las agujas del reloj o al contrario ha salido moviéndose en el sentido contrario. Pero si cuando lo enchufo le doy con la mano en el sentido correcto entonces se mueve hacia ese lado. Según acabe así se mueve. Y esto lo puedo hacer, porque si lo sujeto con la mano al conectarlo lo puedo mantener quieto con dos dedos. ¿Sabe alguien qué ha pasado y si tiene solución? La cosa es que no tiene fuerza para mover nada. ¿será del condesador que tiene en la caja? o ¿será del motor?. Y encima me ha dejado tirado sin poder terminal lo que hacía. A ver si me podéis echar una mano. Gracias de antemano. Saludos
« última modificación: 24 Enero 2013, 16:34 por jotafoto »
Desconectado jstony2000
Re:Motor de taladro vertical optimum B 23 pro
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2013, 16:45 »
No soy un experto, alguien con más conocimiento te contestará mejor.
Por lo q a mi me suena a que el capacitador está mal, pero eso sería más bien para iniciar el giro, si dices q lo paras con la mano y no tiene fuerza, puede q sea q esta el bobinado en corto,y tendría q mandarlo bobinar o motor... como si hubiese llegado un calentón por estar agarrotado... a ver q te dicen los demás,
Siento las mala racha,a mi me pasa igual
Minicompresor Casero.
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2013, 19:25 »
yo siempre q me pasa algo asi ya miro con miedo , que estas cosas nunca vienen solas jajajjajaj
cambia el condensador lo primero es una cosa relativamente barata y si funciona pa alante
imagino q lo de sujetarlo con los dedos te refieres a q cuando esta parado lo agarras por el eje y enciendes y este no se mueve no?? de ser asi es normal porq no le has imprimido el giro aun para arrancar
si te refieres por contra a q una vez arrancado y girando lo paras con los dedos (cuidadin con este experimento, procura usar los dedos de otro que los de uno tienden a doler) pues ya la cosa esta en bobinados , pero por lo general estos motores lo q se suele dañar es el condesador con el uso
escobillas si tiene y el estado del colector a revisar por suepuesto
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2013, 21:17 »
Hola
Si no olía a quemado o si no estaba el motor muy caliente "casi seguro" que no se quemo ningún bobinado, tiene pinta de ser el condensador, puedes poner uno de una capacidad parecida para probar si arranca y si es de eso ya compras despues uno del mismo valor, también con un polímetro comprueba la continuidad de los dos bobinados a ver si es alguna conexión que fallo.
jotafoto
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2013, 12:54 »
Bueno, pues como siempre me habéis sido de una ayuda inestimable. Un condensador de 30µF y a jugaaaar jejeje, era un poco más gordo y se ha quedado la caja medio abierta, pero mi máquina ha resucitado.
Gracias a todos. Saludos
alexes
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2013, 13:03 »
Por lo que comentas que en el arranque te falla, lo mas seguro es que el condensador  este mal, este es el que da la ayuda en el arranque y su conexión define el sentido de giro.
« Respuesta #6 en: 25 Enero 2013, 16:25 »
 .bien
