Autor Tema: Motor DC giro fijo 180 º  (Leído 8909 veces)
Desconectado Jordi V
« en: 25 Enero 2013, 20:59 »
Hola  :)
Llevo tiempo buscando cierto motor o mecanismo; he repasado los temas de esta  seccion, he preguntado y mirado por mas sitios, y contra mas me acerco a la cuestion, mas liado estoy. Por no tener, me acabo de dar cuenta de que no se ni hacia donde buscar, no  tengo ni punto de partida.
Preciso un motor, o sistema, lo mas sencillo posible, que al recibir una señal electrica de un pulsador, haga un movimiento de 180 grados y se vuelva a parar.
Debe de ser de poca corriente, que se alimente con pilas. Debe ser pequeño, es para una maqueta que estoy haciendo.
Probablemente para la pulsacion emplee un sistema de mando a distancia, que creo que los hay tambien para esas corrientes.
Acompaño foto de la pieza que reproduzco, la atalaya del parque de atracciones Tibidabo de Barcelona. En ella se ve el brazo que debe girar los 180 grados, que lleva en cada extremo una canasta donde suben los visitantes. Se aprecia la caseta del centro del mecanismo, dentro de la cual debe ir el motor o engranaje. Por eso digo que el conjunto debe ser reducido, esa caseta en la maqueta no tendrá mas de unos 80 mm de altura de suelo a techo.
De electricidad-electronica, tengo muy muy poca idea, practicamente nada, o sea que en cualquier caso necesito la explicacion para tontos :-\
Espero haber puesto los datos esenciales para que la consulta se entienda.
Gracias por anticipado por las respuestas   .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado aalbea
Re:Motor DC giro fijo 180 º
« Respuesta #1 en: 25 Enero 2013, 21:12 »
Para hacer lo que dices se suele utilizar un simple interruptor y una rueda con una muesca en cada punto en el que quieres que pare.
Cuando pulsas el botón, el motor empieza a girar y aprieta el interruptor, que mantiene cerrado el circuito con lo que el motor sigue girando hasta que llega a la muesca y se para.
Más o menos esta imagen representa un sistema similar, pero con más posiciones de paro.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/34323/p2.jpg
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 25 Enero 2013, 21:22 »
En cualquier tienda buena de juguetes o maquetas suelen tener de estas "cosas"
http://www.tiendaderobotica.com/index.php?main_page=index&cPath=33_55
Los motores son pequeños, y la reducción supongo que podría servir
Luego en el eje de salida, un disco, más o menos grande, apoyando en él, un pequeño interruptor de los tipo micro, que los hay con una pequeña rueda, esa rueda, se encontrara con un rebaje en ese disco, dos en total, de esa forma, cada vez que de media vuelta, parara
La otra opción muchísimo más barata es comprar el motor en esta tienda (yo y José jobolo ya hemos comprado y son buenos y rápidos), de esta forma, además, puedes elegir que relación de desmultiplicación quieres, tienen muchísimos
http://stores.ebay.es/KIMKE-WEI/12GA-/_i.html?_fsub=2292209010&_sid=948138090&_trksid=p4634.c0.m322
« última modificación: 25 Enero 2013, 21:27 por wels »
vikingo
« Respuesta #3 en: 25 Enero 2013, 21:30 »
desconozco si te puede servir,pero que sepas que tengo un montón de motores de impresoras,que me hacia con ellas para quitarles las barras,que son calibradas,y guardé motores. lo que ya no sé,es si pueden funcionar como dices , los 180º. la mayoria tienen seis cables,yo he intentado con dos polos,hacerlos andar,pero ni caso,supongo que será más complicado que poner negativo y positivo.cualquiera que lea mis post,ya sabrá que de electricidad nada de nada.
como te puedes imaginar,al ser de impresoras,son pequeños. si ves que te puedan servir,tuyos son.saludos
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 25 Enero 2013, 21:42 »
../.. motores de impresoras ../.. tienen seis cables,yo he intentado con dos polos,hacerlos andar,pero ni caso,supongo que será más complicado que poner negativo y positivo../..
Estos motores son "paso a paso" como los que utilizan para cnc los compañeros pero más pequeños y necesitan la controladora correspondiente.
Desconectado fleming
« Respuesta #5 en: 25 Enero 2013, 23:12 »
Buenas Jordi,
Búscate el motor que mejor te encaje a las dimensiones de tu maqueta y la relación de reducción para hacerla vistosa ( y que no se convierta en un ventilador).
¿Cuanto tiempo quieres que tarde en girar esos 180º? con eso sacarás la relación de reducción. Como será muy alta no vas a tener nungún problema con el tamaño del motor (siemrpe y cuando tengas la atalaya bien equilibrada)
Bueno, una vez elegido el motor, ya tienes medio problema resuelto.
Para el otro medio problema hay muchas formas, pero la más sencilla sin duda es un par de pulsadores y un relé (la fuente de aliimentación, la más adecuada al motor y a la bobina del relé), es esquema de conexión es el siguiente:
El pulsador de marcha será el que iniciará el ciclo de giros, este será un pulsador normalmente abierto. El pulsador de paro tendrás que ponerlo en algún sitio, escondido en la atalaya, de forma que cuando termine el giro de 180º actúa sobre el pulsador y se pare solo (normalmente cerrador, un final de carrera de cualquier impresora/escaner). Para iniciar el siguiente giro, tendrás que volver a pulsar en el de marcha (que estará fuera de la maqueta).
Sobre esto se pueden hacer muchas variaciones (barreras de infrarrojos, meter microcontrolador, etc...)
Si quieres me ofrezco a montarte el circuito, tengo todos los componentes en casa (reciclados de impresoras), solo tienes que pedirlo.
« última modificación: 25 Enero 2013, 23:14 por fleming »
jozsef
« Respuesta #6 en: 26 Enero 2013, 00:17 »
he despachurrado un aromatizador automatico de ambientes a pilas tiene un mecanismo que tal ves te pueda ser útil, se llama glade SENSE & SPRAY.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #7 en: 26 Enero 2013, 01:11 »
Hola
quizas puedas poner el motor de un microondas, el que mueve el plato, giran a unas 3 o 5 rpm y son muy pequeños, la mayor parte son de 230v pero los puedes encontrar de 12 o 24 v, lo montas segun el circuito de fleming  y ya esta, como pulsador de paro para que se pare donde quieres puedes usar un reed con un iman (el sistema que llevan los cuenta Km de las bicicletas) asi te evitas los problemas de accionar un pulsadorcon la rueda.
si necesitas más aclaraciones pregunta.
« Respuesta #8 en: 26 Enero 2013, 14:37 »
Hola amigos!
Gracias por las respuestas, me habeis dado no uno,  sino mas puntos de partida...y hasta de llegada.  .bien
Fleming, mas que probable que acepte tu ofrecimiento, ya te diré algo, de momento quiero investigar mas , segun detallo a continuacion.
He visto algun video que hay en youtube, y el brazo de la atalaya gira algo asi como a 0,25  revoluciones por minuto .
El lunes probaré de encontrar un motor que vaya a esa velocidad, o lo mas lento que encuentre (wels me ha puesto una web en la que lo + lento es 6 rpm., si no hay menor será cuestion de hacer unos engranajes, puedo hacer unas pruebas con un motor + engranajes que tengo de un meccano).
Tambien miraré esos microinterruptores con rueda, y los "reeds" con iman de cuentavueltas bici.
Jozsef, sobre ese mecanismo desguazado del  ambientador Glede Sense & spray ¿ podrias poner fotos o un esquema de que cosa es? No he hallado el detalle en internet, todo son fotos publicitarias.  Y antes de comprar uno para darle el martillazo pues.......
Aalbea, ¿de que es el mecanismo que incluyes? ¿los hay con la muesca para 180 º? ¿tendria fuerza para el movimiento de la maqueta ?
Bien, seguiré agradeciendo cualquier comentario, y cuando acabe las averiguaciones seguiré dando la lata.
Saludos   .brinda
Jordi
Desconectado wels
« Respuesta #10 en: 26 Enero 2013, 21:13 »
Es que esos motores de impresora, son motorres paso a paso. Si encuntras  dos polos que avanzan, con uno de los hilos busca la combinación con otro hilo y, o bien avanzará otro paso o retrocederá.
« última modificación: 26 Enero 2013, 21:18 por Luisk »
vikingo
« Respuesta #11 en: 26 Enero 2013, 21:37 »
no sé,ya sabeis que yo de electricidad... yo los guardo,por si a alguien les hace falta,pero ya te adelanto,que yo no los sabría utilizar.yo sólo sabría utilizar los que tengo de juguetes o cosas así,que tienen dos cables,y eso sí es fácil,jejeje
jozsef
« Respuesta #12 en: 26 Enero 2013, 23:46 »
justamente, no se trata de comprar, por lo general son descartados cuando ya no funcionan por falta de perfume o las pilas, sera cuestión de echar el ojo por ahí
