Autor Tema: Que material utilizo?  (Leído 8127 veces)
rafa001
Re:Que material utilizo?
« Respuesta #15 en: 26 Enero 2013, 13:36 »
Manuel, para ese montaje cualquier acero te sirve.
Tienes otros problemas mayores:
Conseguir la tolerancia adecuada en el eje y en alojamiento para que los rodamientos trabajen adecuadamente.
Desconozco el régimen de vueltas que da la hélice, desconozco el esfuerzo que tiene que soportar el conjunto eje, rodamientos, polea y hélice,……..pero seguro no le vendría mal montar unos retenes y mantener un baño de aceite.
Quizás todo esto ya lo tienes pensado, pero creo que no viene mal recordártelo.
Desconectado Manum
« Respuesta #16 en: 26 Enero 2013, 18:28 »
Hola a todos, gracias rafa tienes razón en cuanto a los detalles de las tolerancias, las tengo que consultar cuando tenga las medidas exactas, de momento estoy haciendo una aproximación al trabajo en si, sobre todo materiales y técnicas (tengo otro tema abierto para la polea), en todo caso las revoluciones no son nada del otro mundo, si no recuerdo mal, salen del motor (tipo brushless) 7500 a régimen max. (esta regulado por variador) y la relación es 3a1, osea 2500 en la hélice, a este régimen los rodamientos con obturador de labio son perfectamente validos, lo del baño de aceite esta muy bien para otras aplicaciones pero no es necesario en este caso, los materiales están sobredimensionados para los esfuerzos a soportar, en fin ya os iré contando.
Un saludo y gracias por el interés
rafa001
« Respuesta #17 en: 26 Enero 2013, 19:27 »
Ahora entiendo (mas o menos) lo que quieres hacer, pero sigues dejando algunas incógnitas para que nos rompamos la cabeza, je je.
« Respuesta #18 en: 26 Enero 2013, 19:52 »
La verdad que no entiendo un motor eléctrico para eso? mínimo supongo que se necesitaran 30 cv para un bicho que sea ultraligero y como tales sus piezas deben ser ultraresistentes, no entiendo que valga cualquier cosa, supongo que habrá que minimizar el peso de todo. En aviación todos los ejes que transmiten torsiones son huecos como las transmisiones.
Desconectado Manum
« Respuesta #19 en: 26 Enero 2013, 20:02 »
Hola a todos, tor_nero yo tampoco lo entiendo  pero ya os lo explicare en su momento, de momento no tengo mas datos, en todo caso puede que sirva de ejemplo el echo de que antes solo se volaban aeromodelos con motor de combustión, y ahora también se hace con motor eléctrico
Desconectado Manum
« Respuesta #20 en: 26 Enero 2013, 20:30 »
Aquí de nuevo, he cometido un error al definir la maquina, no es un ultraligero, se llama paramotor y aunque no es un ultraligero por definición, si lo debe ser en la practica, pesa en "orden de vuelo" unos 50kg. y lo mueve un motor eléctrico con baterías de litio, la autonomía es de 45min., osea que mas te vale llevar un reloj fiable.
Un saludo y perdonar el error en la definición
Desconectado Neo
« Respuesta #21 en: 28 Enero 2013, 10:27 »
Manuel Mena espero que estés bien..... He oido de un accidente en Valdemorillo con un aparato volador.
Desconectado Manum
« Respuesta #22 en: 28 Enero 2013, 15:02 »
Gracias Neo, yo estoy perfectamente, no se de ningún accidente aéreo en Vademorillo, en todo caso yo no me subo  ni  a una escalera, mucho menos a una maquina de esas que sobrevuelan nuestros campos y que ni siquiera los  hermanos Wright se fiarían de ella, y mucho menos si va a "pilas", yo solo estoy ayudando a un colega que tiene un proyecto entre manos.
