Autor Tema: Trifasico JOBOLO  (Leído 3717 veces)
Desconectado madmondi
Trifasico JOBOLO
« en: 25 Enero 2013, 23:18 »
Este post es por si alguien (O el mismo Jobolo) sabe si Jobolo comento el cambio del motor de su Einhell MFD 550 en el foro, el tipo de motor, RPM, precio aproximado etc... ya que me he quedado con la de Flemming y no me importaría ponerle un trifasico con variador, y si ya esta comentado pues puede ser una muy buena guía orientativa.
Gracias
Desconectado jordi3sk97
Re:Trifasico JOBOLO
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2013, 08:56 »
Jesús, ahora no puedo pero esta noche con más tiempo o mañana por la mañana te pondré más detalles de la colocación del trifásico de mi fresadora, ahora no recuerdo dónde puse algo referente a ello.  .bien
Re:Trifasico JOBOLO
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2013, 09:29 »
Gracias Pep, sobre todo me interesa el tipo de motor
Re:Trifasico JOBOLO
« Respuesta #4 en: 26 Enero 2013, 14:06 »
Jesús, te pongo la referencia del motor que compré es la ref.-MS 712-4 con brida B-14 y abajo te pongo el pdf de los diveros motores que tienen dónde lo compré.
http://www.motoreselectricos.eu/res/site89593/res424176_MS-4-POLOS.pdf
Fíjate que el motor es de 1/2 cv y me da un torque fantástico, ese pesa 6,10Kg, casi 3Kg menos que el siguiente en potencia y con la brida B-14 se adapta perfectamente, con pocas variaciones.
Lo he cogido de 1500rpm y 4 polos porque salvo en potencia las características son igual que el que tengo en el torno, entonces configuro el variador por la potencia del motor mayor.
De los engranajes originales sólo conservo el de delrin de color negro, que aunque no se aprecie en las fotos, está puesto en el eje del motor y el pequeño de acero (original) lo he puesto en el eje de las marchas, así no he perdido rpm en la pinola, ni tengo que subir la frecuencia de trabajo del variador y tanto en torno como en fresadora lo hago trabajar a 50Hz, siempre puedo aumentarlo más.
Si lo pongo a 100Hz con la marcha larga me coge casi 6000 vueltas de salida, para los trabajos que hago yo no las necesito, prefiero darle durabilidad a los materiales.
Te pongo unas cuantas fotos que hice cuando puse el motor, si necesitas alguna explicación puntual me la pides, aunque las fotos están bastante explicativas, recuerda si desmontas la pinola para sacar o cambiar los engranajes de pasarme las medidas del rodamiento de bolas superior, thanks so much.
A la noche te pondré el sitio y características de los engranajes que he comprado y que cambié de las marchas, mientras tanto repásate estos datos.
En la URL que ha tenido el detalle de ponerte Jordi, verás las últimas modificaciones que he hecho de conexiones Variador-Torno-Fresadora, aquí sí que para explicártelo tendrías que pasar por mi "zulo", yo en esquemas y conexiones soy un negado y no sabría explicártelo.
Quedo a tu disposición, saludos. .brinda
Re:Trifasico JOBOLO
« Respuesta #5 en: 26 Enero 2013, 15:03 »
Muchísimas gracias Pep, la proxima vez que vaya por Mataro te doy un "Toque" y hablamos, gracias de nuevo, por cierto ya la tengo en casa y esta tarde me lió con el cambio de piñón que ya dijo flemming que estaba roto y le pondré los fuelles, sabéis alguno si hay algún post aquí en el foro donde se explique el cambio de piñón, es el doble, el que mueve la palanca de cambio de velocidad, si no ya iremos viendo como va el asunto, Jobolo, igual esta tarde te llamo por lo del cojinete si no mañana.
Re:Trifasico JOBOLO
« Respuesta #6 en: 26 Enero 2013, 20:32 »
Jesús, los engranajes que lleva la fresadora y que compré son estos:
C3-X2-HL1-MGEAR C3 #14 (X2 #80) H/L Metal Gear Set 21/29T
C3-X2-HL2-MGEAR C3 #24 (X2 #140) H/L Metal Gear 12/20T
Esta es la web donde los compré, compara los que te he puesto arriba para no confundirte y según lo que necesites, además de los engranajes, puedes aprovechar para añadir algo al pedido, pues los portes suben más que los propios engranajes.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/C3-Mini-Lathe-Spares
Ya me pasarás la referencia y medidas del rodamiento superior ya que por teléfono no pude tomar nota, pues iba conduciendo.
« última modificación: 27 Enero 2013, 09:42 por jobolo »
