Autor Tema: Motor eleva-lunas de coche  (Leído 4071 veces)
Duallight
« en: 26 Enero 2013, 23:17 »
Mi lio: lo eleva lunas del coche de mi hijo no funciona arriba, solo funciona  abajo! >:( El coche: Honda Civic 1.4 is 4 puertas del año 1998). Lo desmonté y lo motor tiene 4 escobillas. Algun forero saberá como resuelvo lo problemita? Sin comprar uno nuevo, que los eurillos son escassos, es la crisis.
Muchas gracias.
Re:Motor eleva-lunas de coche
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2013, 00:22 »
Tienes que comprobar el pulsador con un polimetro, posiblemente es el pulsador.
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2013, 02:17 »
desenchufa los dos cables del pulsador de subida y juntalos...si sube es el pulsador...como bien te ha dicho el compañero montoro,te pasas por el desguaze de turno y compras uno que son muy baratos .brinda
« última modificación: 27 Enero 2013, 02:22 por Borondes=100%Rural »
Cargom
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2013, 12:13 »
Hola Duallight, en eso no te puedo ayudar, pero tienes un privado con las fotos del protector para las guias. Los privados se ven arriba de la página, en el menú principal.
Tou
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2013, 22:16 »
Te aconsejo que antes de desmontar nada rocíes todos los pulsadores con un spray limpiacontactos en abundancia y que llegue a todas las clemas y empalmes posibles, en varios coches de la familia lo he solucionado así  .bien
En el megane de mi cuñado tuvimos que hacerle una instalación de relés paralela, En su momento lo conté por aquí 8)
Es un coñazo con tanta llave y grapas específicas para desmontar en cada coche  :P
Dédalo
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2013, 22:26 »
Debo entender que el cristal está permanente bajado ya que no lo puedes subir una vez que lo bajaste. Entonces además de la posibilidad del conmutador puedes tener un atranque en el sentido de subida. Si existe un atranque subirá la intensidad y el sistema cortará la corriente instantáneamente.
Dédalo
« Respuesta #6 en: 27 Enero 2013, 22:59 »
Supongo que no sera lo que me paso a mi en el citroën xara pero lo digo porsi, los cables que alimentan el motor del elevador en el tramo que pasa de la carrocería a la puerta en ese tramo se rompieron del movimiento de abrir y cerrar la puerta (lo bien diseñado que estaban) casi me cambian el motor por que decían que se habría quemado a lo que les dije que un motor quemado te avisa no cae de golpe,
Espero te sirva de ayuda y pruebes no este algún cable roto por dentro de su funda.
« última modificación: 27 Enero 2013, 23:01 por Mig-29 »
Desconectado juanlo
« Respuesta #7 en: 27 Enero 2013, 23:02 »
Desmonta enchufe del motor de la puerta y con un polimetro mira ver si te llega corriente cuando ledas a subir y bajar porque puedes tener problema en los relés que van despues del interruptor tienes dos en cada puerta uno para subir y otro para bajar,
también puedes cambiar los interruptores de uno que funciona para la que no . .idea.
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Duallight
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2013, 18:38 »
Tou: lo peor es que ya lo desmonté todo. Lo pulsador no lo verifique, yo ouia uno clic no relé que controla lo motorcito, entonces ha concluido: pulsador está bien, lo controle com los relés, OK, entonces resta lo motorcito (digo yo, no se).
Vou seguir las opiniones de los foreros desde lo inicio y logo vos contestarei.
Muchas gracias a todos por la pronta y sabia contestacion.
Cargom: he lido tu message, mas las fotos no las vejo. >:( Muchas gracias por tu message. Mi restauro de lo Odisseia Myford, está en stand by desde lo final del Verano (Setiembro). La imprimacion está endurecendo, aguardando mejores condiciones climáticas. Hay muchas fotos, pero tengo que aprender la técnica de las subir ao foro. Mi llamaram di paranóico e perfeccionista compulsivo, pero es mi manera de trabajar. Por isso lo llamo de "Odisseia Myford". Chris Moore va a ficar lleno de envidia, quando mirar las fotos. .brinda .brinda
