Autor Tema: Como dividen las maquinas cnc una circunferencia cuando son números primos altos  (Leído 8664 veces)
Pues eso, divisores cnc, o tornos cnc con con cabezales para fresado, como dividen los motores paso a paso cuando el numero es primo y alto? .confuso2
bueno para empezar aclarar unos pequeños conceptos,los tornos cnc con cabezal de fresado no llevan motores paso a paso si no servomotores que no tiene nada que ver,luego en la torreta de herramientas del torno lleva una reductora cicloidal y de esa reductora se acopla el plato portaherramientas y aparte se acopla la o las herramientas motorizadas que se necesiten por lo que tu pregunta respecto a las herramientas motorizadas no la entiendo... y respecto al divisor cnc ay si que no voy a responder ya que creo que no estoy preparado para darte una respuesta satisfactoria o lo suficientemente veridica .brinda
spline shaft with MT driven tools
Hola Borondes a esto me refiero, un torno que te hace el eje y te fresa piñón estria etc con un porta motorizado y un a fresa madre, hay algún limite de divisiones, supongo que el principal problema se tendrá con números primos altos. .idea
COMPAÑERO TOR_NERO hasta donde mis conocimientos del tema me llevan creo que las divisiones matematicas posibles el control la ejecuta o si o si,siempre y cuando la desmultiplicacion que tengas y el encoder te las puedan aplicar..de todas maneras tampoco soy un experto al 100% para entrar a decir si todas son posibles o no.aqui en el foro ay usuarios muy cualificados en temas cnc que seguro podran poner toda la carne en el asador y resolverte esta incognita yo sintiendolo mucho las cosas que yo me estoy fabricando para cnc son muchisimo mas precarias,mas uniendo la antigua y la nueva tecnologia y usando un criterio propio que se ajusta a mis necesidades y por supuesto pudiendolo modificar segun lo que yo quiero y no atandome a ningun fabricante ni nada que restringa mi necesidad o mi imaginacion RURAL,yo pa estas cosas suelo ser muy cauto y procuro hacerlas con un poco de cabeza y criterio y por supueston me equivoco mil veces para conseguir lo que yo quiero,precisamente ahora estoy con un proyecto de un divisor automatizado pero siguiendo mi criterio de necesidades y funciones propias por lo que mi guru electronico se esta teniendo que exprimir al maximo para lograr lo que yo quiero y uno de los problemas que nos encontramos es precisamente algo parecido a lo que comentas de las divisiones y lo estamos resolviendo de manera que el divisor cuando le mandes hacer una division que no pueda pues nos de dos opciones de aproximacion una superior y otra inferior,ojo estamos hablando de decimas de segundo de grado,seguramente para algunos trabajos de alta precision no sirva pero para el fin que yo le voy a dar si vale .brinda siento no poder aportar nada mas de luz a tu pregunta espero alguien nos ilumine .brinda
Desconectado Jbecerra
Según mis cortas entendederas intentare dar mi opinión.
Yo tengo un cabezal giratorio acoplado con un motor paso a paso. Mi divisora da una relación 1:100, por cada 100 vueltas del motor el cabezal gira 1.
El típico motor paso a paso en su mínima configuración son 200 pasos por vuelta aunque los controladores que yo uso tiene una mínima resolución de 400 pasos.
Para simplificar diremos que da 360 pasos el motor por cada vuelta y que el reductor es de 1:60
Esto quiere decir que por cada paso del motor ( osea 1 grado ) la salida del reductor dará 1 minuto de giro.
Con esto ya podremos situar el plato en minutos de precisión.
Ahora bien, si esto no es suficiente, podemos aumentar los pasa por vuelta hasta x8. Teóricamente podríamos reducir esa resolución entre 8.
Sin calculadora a mano y con mi poca cabeza me salen resoluciones de segundos, y que no creo que los platos divisores normales lleguen a esa presicion ( a no ser que sean los cicloidales que comenta borondes)
Total que te puede situar con una precisión de segundos al numero de divisiones que quieras.
Caso de usar servomotores pues poca diferencia habra( nunca he usado servomotores.
No se si esto responde tu pregunta.
El problema de eso becerra es que el proceso es sumar muchas veces un angulo, muy exacto eso si, pero lo sumas muchas veces, cuando hablamos de un tallado con fresa madre y tallas por ejemplo 200 dientes sumas 200 veces ese mínimo error, y ademas si el tallado es muy largo sumas 200 veces ese error multiplicado por las vueltas que haya tenido que dar el plato del torno hasta dar toda la larga pasada, en teoría estarías tallando una estria helicoidal con un ángulo muy muy pequeño.
Al contrario si divides una circunferencia, siempre terminas en el mismo sitio.
« última modificación: 27 Enero 2013, 15:26 por tor_nero »
No se suman los errores, solo hay un error por posición, no importa cuantas veces lo muevas ya que la posición del motor esta controlada desde el principio, solo hay un error.
Desconectado tio_gil
Jbe, Tornero lleva razón (y no y la llevas tu). A ver: si sumas siempre, tienes error acumulativo (donde Tornero lleva razón), Si haces desde inicio las medidas, la llevas tu:
P.ej.: supongamos que tenos el cásico patillaje de un integrado de alta densidad de paso 0.625 mm (o 25 mils). Si empiezas a poner pines a 0.62 (porque no puedes más), al cabo de pocos pines te das cuenta que no puedes acoplar el circuito. Si la medida la basas desde el inicio, tendras que poneer "algunos" en vez de 0.62 a 0.63 (o 0.61) (calculando la diferencia entre pines)
Esto me pasa a mí cuando diseño con pines de paso 0.5 mm, que su correspondiente en mils es de 19.685. Con una resolucion que puedo dar de 1 mil, el 0.685 incordia de manera increíble.
P.S.: 1 mil(s) = milesima de pulgada = 0.0254 milimetros
A ver si me explico.
La orden que le damos al motor es moverse una cantidad determinada de pasos para situarlo en un cierto punto. Como el cnc lleva las cuentas, el computo total de pasos lo controla, asi, que en cada sitio hay un solo error.
Por ejemplo y usando una medida lineal ( como tus taladros )
. Imaginemos que tenemos que trazar 11 lineas separadas a 100 mm, los que nos da un metro en total de separación. Si solo tengo para trazar una regla de 100 mm, e introduzco un error de 1 mm por medida, al final el error acumulado es de 10 mm, pero si dispongo de un metro (con un error de 1mm )y trazo cada linea usando las divisiones del metro, la ultima medida solo tendrá 1 mm de error.
El cnc seria como una cinta métrica y las medidas siempre irán desde el cero, así que el error sera por posición y no por medidas realizadas anteriormente.
¿ No ?
« última modificación: 27 Enero 2013, 19:46 por Jbecerra »
Tou
He usado varios tornos con eje C y cada uno tenía una resolución diferente, desde 5º el más simple Fanuc con 15 años a centésimas de grado el último Haas ST20Y.  Lo normal es que monten servomotores con encoder
Siempre el control tiene en cuenta la posición de todos los ejes y si el error de sincronización supera el % marcado en los parámetros o settings da una alarma y no ejecuta... Pero casi siempre es un error de programación, o una avería.
Internamente no sé como lo calcula el CNC pero mejor que yo seguro  ;D
No he tenido que tallar nada por generación con fresa madre por el momento pero no veo donde estaría el inconveniente  .idea
Dédalo
Hay que hallar el error desde el pricipio, pasar dicho error a pasos del motor e integrarlos, repartir el error distribuído, en el movimiento total. Es una cuestión de software.
Yo hice un programa para mover un plato divisor con un PAP. Usé  Basic con el puerto paralelo para mover el motor y otro en ensamblador para un PIC con el mismo cometido. Hacía divisiones correspondientes a números primos sin nigún error.
Dédalo
Dedalo, muy interesante.
Tou y J becerra mi entendimiento en este campo es nulo.
Cuando yo divido con un divisor manual 2 o 1000 divisiones el error incremental es nulo, porque yo reparto la circunferencia. Puede haber errores de equidistancia entre divisiones, pero la circunferencia siempre empieza y termina en el mismo sitio.
Con un divisor cnc, con un numero de pasos de 200 y una reduccion de 60 por ejemplo, por cada paso podriamos dividir la circunferencia en 12000 divisiones, pero si yo por ejemplo quiero hacer un numero de divisiones que no es divisible por ejemplo un piñón de 121 dientes, ¿Que hace el cnc redondea y se va al inmediato paso superior o inferior?
o por el contrario el cnc suma desde el principio el angulo correspondiente a 121 que es 2º 58minutos y 30,74" e incrementa el pequeño error cada vez?¿
« última modificación: 27 Enero 2013, 22:53 por tor_nero »
Entiendo ademas que el motor del plato es un servo y el de la herramienta motorizada también? cual es el motivo de que no sean pap?
Dédalo
Hace lo que he dicho, reparte el error en las divisiones y termina en el mismo punto en que comenzó. Hay que llevar cada división a pasos. Sabemos los pasos que corresponden a un giro completo, los dividimos por el número de divisiones y nos dará un resto si la división no es exacta. Ese resto son los pasos que habrá de error y hay que interpolarlos en el total de divisiones. Dividimos el total de divisiones entre el resto y nos dará cada cuantas divisiones hay que añadir (o restar) un paso. Teniendo en cuenta que la relación será alta, 90:1 en el mío, el error para una sóla división será bajísimo.
Espero haberme explicado.
Dédalo
Totalmente Dedalo gracias .brinda, sabes también la respuesta a lo ultimo que postee?
