Autor Tema: campo y forja  (Leído 7129 veces)
xose
campo y forja
« en: 27 Enero 2013, 20:57 »
buenas a todos
paso a comentarles  que este sábado se ha realizado un taller de forjado en lo de un reconocido cuchillero argentino.
a continuación paso a exponer algo de lo que se vio.
ante todo el lugar es este:
donde y había un fuego prendido:
y pronto se puso un cordero, no sea cosa que llegue la hora de comer y no tengamos que:
el taller consta de una prensa:
un martinete:
una rectificadora:
una fresadora:
y una torsionadora -hecha a partir de una roscadora-
el tema comenzo con un paquete de distintos aceros, limpios y soldados entre si:
colocados un rato en querosene, para lograr una buena pegada, las nuevas experiencias aconsejan -o usan- mas este método para el caldeo que el uso de borax:
y al horno:
no quiero seguir aburriendo.
si interesa subo mas fotos, saludos y gracias por pasar
vikingo
Re:campo y forja
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2013, 21:15 »
pues claro que interesa hombre...llevo tiempo interesado en un hornito pequeño,pero como tengo tan poco espacio...
hace poco me ofrecio uno un vecino,me dijo que iba a gas... cuando acabe con el tema que tengo con la fresadora,igual me pongo a ello.
así que tu sigue con fotos y explicaciones,que seguro que se aprecia todo ello.saludos
Desconectado Jordi V
Re:campo y forja
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2013, 21:58 »
Hola xose:
Seguiré el hilo con interes.... .bien
¿Puedes ampliar lo del queroseno? Me ha llamado la atencion
Saludos  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Desconectado wels
Re:campo y forja
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2013, 23:20 »
Pues si, se ve interesante, dale al teclado y pon más cosas
Re:campo y forja
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2013, 23:45 »
Eso si es pasar un buen dia parrillada y forja .baba sigue sigue ahora no te pares ;D ;D
TOR
Re:campo y forja
« Respuesta #5 en: 29 Enero 2013, 11:16 »
Buenos días.
Eso es Chacabuco  ;)
Preciosos damascos. Todo un artista efectivamente.
Dale Xose, deja de comer y pon más fotos.
Un saludo,
cordeTOR
Desconectado widow17
Re:campo y forja
« Respuesta #6 en: 29 Enero 2013, 16:54 »
Que bueno Xose, el taller me suena haberlo visto en el foro de armas blancas argentino, desde luego esta muy bien equipado y todo artesanal.
¿ Keroseno en lugar de borax? Habia visto videos que usaban wd 40 en lugar de borax, lo del queroseno es nuevo para mi, si puedes poner mas informacion se agradece.
xose
Re:campo y forja
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2013, 02:21 »
buenas vikingo aca te dejo una imágen del horno, no muy buena:
a pesar de tener un secador de pelo doméstico para darle presión/caudal la posible falta de la misma se suple con el tubo de gas, que en la foto no se ve pero es un tubo de 45 kilos con un regulador tocado para que saque mas presión de lo habitual.
con respecto a hacerlo vertical y con la toma abajo es porque "según dicen" se logra un aprovechamiento mejor del calor en todo el horno y es mas parejo.
saludos y gracias por mirar
xose
Re:campo y forja
« Respuesta #8 en: 02 Febrero 2013, 02:33 »
Hola xose:
Saludos  .brinda
Jordi
a ver, yo no lo tengo muy en claro, pero la idea es que al meterlo al horno se volatiliza de tal manera que forma una capa de carbon tanto en el exterior como entre las laminas. lo que hace de "cápsula" donde no hay oxigeno que se involucre.
saludos, gracias por pasar y en cuanto pruebe algo subo los resultados
xose
Re:campo y forja
« Respuesta #9 en: 02 Febrero 2013, 03:06 »
P1070893
mariano gugliotta al martinete
xose
Re:campo y forja
« Respuesta #10 en: 02 Febrero 2013, 03:11 »
lo que quedo:
Re:campo y forja
« Respuesta #11 en: 02 Febrero 2013, 22:24 »
Aí sin miedo al colesterol que no se diga que no nos cuidamos bien  ;D ;D .brinda
Manolo
